Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 144 из 450<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Наверное уже завтра буду пробовать, пора спать ( час ночи у меня уже ).
Всем спасибо за советы.
Только я увидел 130 руб., когда еще недавно помнил 70?
xxToaDxx писал(а):
Bosoiy чтобы понять, для этого есть 144 страницы, есть втка новы и есть основная биткоина
Уже неделю читаю и немогу понять.Все такие умные-мол денег у них куры не клюют,зарабатывают...А простой фак в шапке дать некогда.!Пойди мол поройся в тысячах страниц двух частей про биткоин...xxToaDxx Если бы мне это было не интересно я бы в этот форум и не зашол.
xxToaDxx писал(а):
а каждому новичку
Надо дать понятный фак в шапке темы дабы избежать повторения одного и того же на страницах одной ветки и тогда каждый кто в эти ветки заходит
xxToaDxx писал(а):
много полезного для себя подчерпнет
А не будет задавать вопросы про то как запустить програмку которая всего то на диске занимает 30мегабайт.И не будет отвечать на них.
"Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Так это как бы уже и не такая открытая инфа, конкуренция однако :oops:
litecoinpool.org - что с пулом? :-(
HertZ писал(а):
Интересно. Вот у меня адрес залочен был как-то... Волшебство?
Да и потом... Я что-то пропустил, или на дипбите уже появилась двухфакторная аутентификация? :crazy:
Да я пока вообще не пойму что происходит: монет на балансе 0, ставил на ночь майнить - 0, даже воркер и тот с черным крестиком, хотя в цгмайнере все пучком считается и отправляется. Адрес у меня залочен, емайл сменил на гугловский. А толку? Если это не взлом, что, что за фокусы такие? На пуле 1.3гигахэша - значит люди майнят, но походу я один с такой траблой..
i5-12400, 2x8Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Vasilis
:lol:
$Dim@n$777 писал(а):
частоту ядра умножаешь на 1.75, и получишь нужную частоту памяти ;)
соотношения могут быть разными ;)
Кто-нить пользуется CGminer 3.1.0? Каспер ругается на встроенный в эту версию код для удаленного управления ПК.
Ну в чем же причина может быть: при 20 скорость офигенная, но одни ошибки идут, при 13 почти в 2 раза ниже, но ошибок тоже почти нет. Это я пробовал на 3.0.1 и 2.10.5
Как заставить их работать при интенсивности выше 13 ? :bandhead: А то 345Kh/s для 7950 как-то не ок ( лучше уже битки майнить на 550 Mh/s) + даже при интенсивности 13 выскакивают Q -ки, реже намного чем при 20, но тоже не редко.
Вот при 20
А вот при 13
ARomanA Я бы сделал так:
1 - прописать setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
2 - удалить все bin файлы из папки гцмайнера
3 - убрать все разгоны, все тупо в дефолт
4 - версия майнера 3.0.1, имха
5 - в батник минимум настроек вариант 1: --scrypt -g 1 --intensity 20 + пул, лог/пас воркера / вариант 2: --scrypt -g 2 --intensity 13 + пул, лог/пас воркера
ну и от полученых результатов уже плясать дальше
Повер лимит поставь +20 в афтербернере.
Попробуй поиграть параметром Конкуренция чтения (thread concurency, вроде так). У меня был момент, когда 7870 сыпала ошибками... просто изменил циферку этого параметра на другую и ошибки исчезли.
А так 550 - не айс результат. Я вчера стал обладателем 2х7970 и 1х7950. На 7950 630 кх получил быстро. Но пока оставил на 600. (уж больно убогое референсное охлаждение).
И что по майнеру? Каспер ругается на вредоносный код удаленного управления. В виду того, что недавно с друга биты сняли с его акка - это вполне актуально.
Вот такое выдает:
Поверлимит нужен для стабилизации разгона карточки, в дефолте он не нужен
thread concurrency при -g 1 можно не указывать, цгмайнер сам подберет оптимально значение, при -g 2 лучше указать 8192 ну или кол-во шейдеров на карточке через --shaders
в 3.1.0 добавили поддержку батерфляев, может с этим связано, имхо ничего там страшного нет, да и насколько я понял 3.0.1 от 3.1.0 отличается практически только поддержкой этих самых батерфляев, можно смело оставатся на старой версии
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
ARomanA У меня такую ошибку давало когда ставил слишком большой --thread-concurrency
GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 точно прописал? бин файлы точно удалил? параметра --thread-concurrency точно нет в батнике?
Как после setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 включить карточки ?
всмысле включить? Оо
Ну я вот это имею в виду:
не работают из-за ошибки, команда тут не причем, попробуй ребутнуть комп. Напиши в скайм q_qmph, а то тут не форум, а чат получается :))
thread concurrency при -g 1 можно не указывать.
Ты ой как не прав. Подбором thread concurrency можно добавить 20-50 Кх, а то и больше. А по поводу повер лимита - а если производитель идиот и задрал дефолтное напряжение выше некуда? Сырой биос в видеокарте. Вот как на моих гигабайтах 7970 - 1,256 - офигеть. Да и на поверколор 7870 1,219. ЗАЧЕМ? Эта карта при тех же параметрах работает при 1,050.
На 3.0.1 тоже ругается ).
Фото: 114
Напиши админу.
Кстати, уже 2гх почти.
EPYC 4585PX / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Q: Is this a virus?
A: Cgminer is being packaged with other trojan scripts and some antivirus
software is falsely accusing cgminer.exe as being the actual virus, rather
than whatever it is being packaged with. If you installed cgminer yourself,
then you do not have a virus on your computer. Complain to your antivirus
software company. They seem to be flagging even source code now from cgminer
as viruses, even though text source files can't do anything by themself.
Q: What happened to CPU mining?
A: Being increasingly irrelevant for most users, and a maintenance issue, it is
no longer under active development and will not be supported. No binary builds
supporting CPU mining will be released. Virtually all remaining users of CPU
mining are as back ends for illegal botnets. The main reason cgminer is being
inappopriately tagged as a virus by antivirus software is due to the trojans
packaging a CPU mining capable version of it. There is no longer ANY CPU mining
code in cgminer. If you are mining bitcoin with CPU today, you are spending
1000x more in electricity costs than you are earning in bitcoin.
Вот что пишут разработчики. Вкратце - мол нет тут вирусов. Напишите разработчикам антивирусного ПО, что мы не виноваты и т.п. Ну и мол те, кто используют скрытый майнинг тоже способствуют тому, что СГмайнер детектится антвирями.
