Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 145 из 450 • <  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
xMindx писал(а):
Ты ой как не прав. Подбором thread concurrency можно добавить 20-50 Кх, а то и больше. А по поводу повер лимита - а если производитель идиот и задрал дефолтное напряжение выше некуда? Сырой биос в видеокарте. Вот как на моих гигабайтах 7970 - 1,256 - офигеть. Да и на поверколор 7870 1,219. ЗАЧЕМ? Эта карта при тех же параметрах работает при 1,050.
Да я знаю, но! Для себя выяснил что параметр WU более важен чем килохеши, а он у меня максится именно при thread concurrency предложеной майнером.
Насчет поверлимита ты не прав, ты похоже путаешь напругу на ядре и поверлимит, абсолютно разные вещи как бы.
xMindx писал(а):
На 3.0.1 тоже ругается ).
Я хз тогда, не юзаю каспер и бед не знаю :)
Как с этим бороться ? Перезагрузка не помагает.
Фото: 119
Средняя скорость пула за 10 минут составляет ~ 2007.9 MH/s.
Таки свершилось.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die
ARomanA слишком большой thread concurrency
Тоесть для одной видеокарты норм, а для второй он слишком большой ?
получается так
А кто скажет настройки для лайтов на 6850
i7 2600K Thermaltake V1 Asus P8Z68-V PRO/GEN3 2x4gb Kingston HyperyX 1600 MHz Sapphire 6850 1024 mb 256 bit + 8800 Asus TOP CHIEFTEC 650 WNitro 85+
Сейчас вот такая фигня:
Фото: 9
Имею в принципе аналогичную проблему... reaper с картами 7950 на частотах 1200/1575 работает без ошибок и дает более 600кх, cgminer 3.1 выдает ошибки даже на номинале карты с настройками:
cgminer.exe --scrypt -I 13 -o stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 -u *** -p *** --device 0 --thread-concurrency 7000 --gpu-memclock 1200 --gpu-engine 925 --lookup-gap 2 -g 1
ну и скорость черепашья...
Ну а с -I 19 так вообще одни ошибки HW
все таже фигня, выложи конфиг который щас запускаешь и не забывай удалять бин файл перед каждым запуском с новыми параметрами
Тоже ни как не получается настроить cgminer на картах 7950 и 7870XT, то одна работает то вторая, драйвера вылетают, ошибки и так далее.... достал одним словом. Скачал guiminer-script alpha https://bitcointalk.org/index.php?topic=150331.0 установил, настроил за минуту и все работает как надо. 7950-620kh при 1025/1480, а вот 7870 XT-380kh 756/1491 если увеличеваю или уменьшаю частоту п/п скорость падает, пока вот так.
Вроде заработало, снес устройство в диспетчере задач, перезагрузился и все ок, максимум что нашаманил : примерно по 530 с каждой карты (1100/1250, пробовал играться частотами, при увеличении\уменьшении скорость только падает). Пункт Q вобще пропал: типа ошибок не стало или просто не показывает ?
Хм, очень странно: при запущенном браузере опять выключило одну карту, и выскакивает сообщение о том что мало памяти, хотя по диспетчеру всего 1.5 гига из 2.8 загружено, странно, может бока в 32-бит системе ? Типа суммируется использованная оператива и видеопамять, а лимит всего 4 гига.
Последний раз редактировалось ARomanA 30.04.2013 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Q это не ошибки, HW это ошибки
в новых версиях майнера Q вообще пропал
HW довольно немного
P.S если при запущенном браузере запустить miner то одна/две видеокарты со статусом OFF, а если при запущенном майнере запустить браузер, то немного подгрузившись, он вылетает, вкладок много, но судя по гаджету потребления оперативки, занято не больше 1.5 гига, видеопамяти потребляет майнер примерно по гигу на каждую карту, как раз получается в сумме больше 4 гигов. :?:
Взаимосвязанные вещи. Если в карту заложено слишком большое напряжение, то она может сбрасывать частоты из-за ограничения ТДБ (поверлимит как раз). Конечно, такой расклад маловероятен, что производитель не заложил запас на номинале. Но он есть. А насчет каспера - тоже долго не юзал его... Юзал майкрософтовский антивирь, пока не убедился в том, что МС, Аваст и т.п. уг., словив вирус, работа которого была заметной. На деле комп оказался просто рассадником вирусов к тому моменту.
HW не должно быть вообще. У меня было дело, когда перестарался с разгоном, что за 6 часов только 1 HW, думал все ОК, лег спать, а через пол часа комп повис вообще.
Ну иногда 1 проскочит, очень редко и вроде, только на одной карте, а вот то что я даже не могу запустить браузер при работе майнера мне очень не нравится :-x , так и должно быть на 32 битной системе ? Грешил на аппаратное ускорение в мозилле, выключил - проблема осталась :bandhead:
Кстати, на notroll кто-то майнит ? А то пытаюсь подключиться ( пишу так: -o stratum+tcp://notroll.in:6332 ), а оно в ступоре, к coinotron коннект нормальный.
ARomanA на карте к которой подключен монитор, агрессию поставь 15 гдето или будут жуткие лаги. на CG 2й версии агрессия 13 на всех картах.
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
Дело не в лагах, агрессия сейчас 13 и скорость в норме, а именно в вылте мозиллы либо в статусе OFF в майнере при запущенной мозилле + бывает выскакивают сообщения о нехватке памяти, даже когда НИЧЕГО кроме майнера не запущено и по гаджету потребления оперативки загрузка меньше 1-го гига.
Есть ли смысл майнить в соло сейчас?
