Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 146 из 450 • <  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
ARomanA мозила по дефолту использует аппаратное ускорение GPU, поэтому когда карта жостка нагружена могут быть лаги и если много окон она может виснуть или майнер крашится или драйвер, пробуй другие драйвера, 2ю версию CG, другой браузер наконец. у меня браузер опера 64 битная на даный момент она кушает 9 гиг оперативы и все нормально, видяху не задействует, во флеш плеере отключена аппаратная обработка.
UP если аппаратное ускорение выключил в мозиле, то дело только в железе, может есть какая несовместимость тойже оперативки с матерью. пробуй другие драйвера для видео, с такими проблемами ты первый, вывод напрашивается сам сабой, бока гдето у тебя или в софте или в железе.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
madagascar писал(а):
Есть ли смысл майнить в соло сейчас?
есть, если имеешь 20-30шт. 7970
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
как с GV-R797OC-3GD выжать 770кх, как ни пробовал, больше 740 не выходит
Что за насильственные настройки для 7950 вы юзаете? Используйте что-нить типа 975/1450 и будет вам резалт 600. 1025/1500 - вот вам 620-630. В лайтах важен баланс между частотой ядра и памяти. Для 7-й серии оптимальным считается число 0,65-0,68. Но отталкиваться желательно от памяти. Предположим у вас память берет 1400. Тогда наиболее оптимальной частотой ядра будет 1400*0,68 = 952. По крайней мере это справедливо для режима с g1. Так же не рекомендую при режиме g1 ставить маленькие значения
--thread-concurrency. Т.е. значения, меньше 8192.
Вообще если по уму, то для вашей основной карты нужно найти 2 режима.
1) С высокой интенсивностью 18-20. Я на всех своих картах использую g1 и значения --thread-concurrency более 8192 для этого режима. Коэфф 0,65-0,68, как правило, работает.
2) С низкой интенсивностью 12-13. g2, --thread-concurrency близкие к 8192. Здесь пока не слишком экспериментировал. Только на 7870 определил частоты 1050/1375.
Итого моя 7870 слабенькая по памяти, именно в нее уперся результат.
1) 899/1380, 0,975В = 385Кх I = 19, g1 Прилично снижено энергопотребление.
2) 1050/1375 1,075В = 365Кх I = 12, g2
чем 740 не устраивает, как по мне оличнейший результат, у меня больше 700 не идет, память выше 1700 юзать я не согласен
xxToaDxx
По моим наблюдениям все указывает именно на 32 битную систему, а не на проблемы с железом/дровами или не совместимостью :-(
ну 740кх у меня при памяти 1500
Про 32 битную систему кто-то что-то скажет ? Думаю опять сносить винду и ставить 64, печаль :weep:
Запускаю майнер - выскакивает табличка что мало оперативки, хотя ничего не запущено кроме майнера и по диспетчеру еще 2 гига свободно, видеопамяти занято по 950 на каждой видюхе, тоесть всего, вместе с оперативой: 950*3=2850 МБ
При запущенной мозилле с кучей вкладок ( по диспетчеру занято 1.5 гига из 2.8 доступных) майнер работает в лучшем случае только с одной картой, хотя, опять же, по показателям диспетчера загрузка оперативы не увеличилась, загрузка видеопамяти все та же по 950 МБ на каждой задействованной видеокарте.
Что делать ? Ставить 64 ? Или проблема не в этом ? Но если не в этом то я даже не могу предположить в чем еще :insane:
ARomanA сделай два батника для каждой карты с параметрам -d 0 и -d 1 соответственно, и пробуй для той карты которая тупит другие настройки. даже две одинаковые карты могут по разному работать на одних настройках, если одна тупит, значит нужно для нее подберать отдельные параметры.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
если проанализировать ветку, то при 1500 только гиги выдавали 700кх, видать у них память с маленькими таймингами, у меня что асус, что хис, обоим нужно больше 1700, чтобы уйти за 700кх
Включил файл подкачки, перестало вылетать, странно.
=KoT= писал(а):
Так это как бы уже и не такая открытая инфа
А нафиг тогда это на публичьном форуме обсуждать?Для этого закрытый раздел форума есть!
=KoT= писал(а):
конкуренция однако
:crazy: Бред... Не конкуренция это а скупердяйство
"Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
xxToaDxx
Если это так, то реализовано на аппаратном уровне, т.к. биос я лил в гигу от сапфира, чтобы вентиляторы не крутились как ужаленые.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
так у меня и есть гига, только до 770 никак не гонится
Bosoiy Почему же бред, пирог то один и его размер не меняется, и чем больше человек его будут грызть тем меньше достанется каждому. Так что по сути то вы лишний рот.
ты хочешь медок, да еще и ложкой ;)
Тут вообще странная ситуация. Моя 7970ДК2Т при 1050\1500 выдает 740. Прошивал Биос от Матрикса( для разлочки - результата ноль ) выше 550 не выдавало не в какую. Вывод: фих поймёшь :-)
P.S. Гига при 1100\1500 должна давать 770.
дает 600 ((
Тшгда это выражение надо в шапку поставить.
может закрыть ветку, зачем она нужна...
+100500 Или в скрытый раздел форума переместить.А то не дай бог кто то чё то не то скажет и в итоге без денег останется.Это ж получается форум ему вред нанесёт! :D
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Попоробовал "бесплатный" гуиминер 180 Кхеш/сек..Нормально?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
На битках порядка 270...
Фото: 15
765Кн у меня при таких частотах :D
Мне вот самому интересно что такого сделала ГИГА что при таких частотах такой выхлоп
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо!©
