По факту: скорость без карты угадать сложно. ХВ терпимо, но надо добиваться нолика. Зачем карта крутит вентиль под 3к на 63 t.
Файл подкачки есть почти у всех. Падение скорости должно происходить в момент нагрузки видео игрой\фильмом, но не нагрузкой харда. Скорее всего система запущена, отсюда и HW и падения. Переустановка винды в помосч.
Если делать меньше 9000 или больше 10000 лезут сильно HW
Частоты 1000/1250, если ставить другие, результат ухудшается.
Больше всего не низкая скорость напрягает, а её паденияв 2-3 раза во время лазания по браузеру, запуску utorrent и тому прочему. Если поставить интенсивность выше 13 - лезут HW. Карты, как написали выше, две 7950 ( Асус DCu2 v2 и Саппфир Dual X OC )
P.S винду чистую ставил вместе с картами.
Если отключить файл подкачки, то падения скорости при запуске приложений нет, но зато когда я ничего не могу запустить, из-за нехватки памяти, хотя по показателям диспетчера занято всего 1 гиг из 3-х
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Димитровград Фото: 7
ARomanA что со скоростями памяти и гпу? hw можно свести к нулю если поставить треды буквально на несколько десятков больше, тут есть куда ещё двигаться (для ваших карт вроде тред от 12000до16000 оптимальный?) также hw ещё могут быть от переразгона. но память 1250 это явно маловато, при 1000гпу память должна быть 1400-1450 ну и до кучи, надо все таки пробовать для каждой карты свои настройки, (через запятые дописывать и смотреть)
_________________ «Fortis qui se vincit» Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Я пробовал менять частоты в msi afterburner-е и в сторону увеличения и уменьшения, самый лучший результат получится именно на 1000/1250, как ни странно. Если поставить память на 1300-1400 - результат падает, а не растет ( правда вольтаж памяти я не трогал, может в этом причина ).
Все, относительно, норм если треды в районе 9000-10000, если выше, ниже - сыпятся HW.
Блин, я идиот Забыл поменять частоты памяти обратно, когда пробовал ставить на 1400, на 1400 она и работала, поставил сейчас 1250, немного лучше стало.
Поставил в винде наилучшее быстродействие и отключил все усткорене в мозилле , просадки скорости во время юзание браузера почти пропали.
Последний раз редактировалось ARomanA 01.05.2013 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Фото: 15
На кой вы это делаете? СГмайнер сам выставляет частоты прописанные в батнике! Не надо нечего делать с напругой памяти, она и так до 1700 без проблем идёт.
В ярлыке Сгманера я частоты памяти и ГПУ не указывал совсем, все через афтербурнер. А что, есть разница ? Во всяком случае, факт, что у меня скорости выше при памяти 1250, а не 1400 и ошибок вроде поменьше.
Данные о скорости имеют приближенный характер и могут отличаться от реальных. Новые решения-это решения, отправленные после нахождения пулом последнего блока. Некоторые параметры статистики обновляются не в реальном времени.
ARomanA , действительно на кой афтербюрнер если сами же используете цгминер? и ещё раз, обратите внимание что у каждой карты могут быть свои настройки, ну там --гпу энгине 1000,1080 --гпу мемклок 1450,1500 -- гпу вддц 1.158,1.210... и т.д. 500кило из 7950 мало.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
ARomanA единственное не пойму зачем вы отключаете файл поткачки с 3 гигами оперативы у меня с 16ю гигами и то подкачка стоит в автомате, в семерке она все равно не используется, если она не нужна и оперативы хватает, но минимальный размер в 64 мб нужен полюбому, для стабильности системы и логов. параметры для каждой карты можно писать через запятую, например не -d 0 -d 1, а -d 0,1, так и с частотами и т.п.
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Последний раз редактировалось xxToaDxx 01.05.2013 13:30, всего редактировалось 1 раз.
ARomanA писал(а):
Еще такой момент, в Сгмайнере скорость показывает 1025 kH/s , а на notroll 1160.43 kH/s, где реальные показатели ?Можна ли считать что у меня при 1025 шары считает так как должно на 1160 ?
сравнивай только отправленные шары и принятые на пуле в промежутке минимум сутки, а скоростя приводятся приблизительные от пулученых шар.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2012 Фото: 1
RomasAlmighty с учетом того что у меня увели 8 бтс тогда с бтс пула - как то нет желания особого
далее по стобильности - думаю помниш что было когда 3и сервака и все в нагрузке мне не жалко перевести 1,5-3 мх но сидеть с голой п"пой когда на сатйе проблемы и реджекты сыпят нет желания - майню на ltcmine - на 1к шару 1-10 ошибки всего. А когда на ltc.p2pcoins.net - в среденм на 1к было под 70-100 ошибок и больше легко.
Экспериментировал с частотами, лучшее что получилось:
570 с Асуса и 574 с Саппфира при частотах 1075/1550
Но так как Асус подогревается Саппфиром и при таком раскладе получается +80 на Асусе, поставил такие частоты
Асус 1025/1350 , напряжение 1000 mV Саппфир 1075/1550, напруга 1100 mV но все равно при таких настройках вываливается иногда светло синий фон ( переразгон памяти или ядра ? или напруги не хватает ? )
Поставил на Саппфире 1075/1500, напряжение 1100, буду смотреть, вроде скорость примерно такая же +-5 kH на Саппфире.
