Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 153 из 450<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
googayo рипер работает идеально
но как стратум прикрутить к нему не знаю)
Фото: 16
лучшее лекарство от hw error на 3.0.1 - это версия 2.11.4
628 + 667 кх
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Устал бороться с удаленным доступом и лайтами. К компу не подключен монитор. Тимвьевер не работает (кажет черный экран при таком раскладе). Работает только ремот десктоп и UltraVNC. Если юзать ремот - все летает, но видеокарты работают в непонятном режиме - майнер не понимает, что они могут считать. А UltraVNC работает нереально коряво. Постоянно сбрасывает пароль и глючит. Сделал заглушку - заработал тимвьювер, но как только я запускаю майнер, все, после этого к компу уже не подконнектишься. Как будто все ресурсы ВК съедены.... Есть у кого-то решение этой проблемы? Когда был подключен монитор через HDMI проблем не было.
Фото: 35
https://www.litecoinpool.org/help
читай Advanced Setup
MythBuster (с) HertZ
Фото: 7
Remote Desktop вроде без глюков не будет работать, юзайте лучше VNC. Это протокол такой, а софта разного много, не обязательно UltraVNC использовать. Я, например, уже не один год дома использую TightVNC, бесплатно и в принципе безглючно, на куче машин работает. Иногда не с первого раза подключается, но это скорее из-за особенностей домашней сети, а так работает очень стабильно.
xMindx писал(а):
У меня у самого 2 гигабайта. Жутко греются. а стоят близко. В итоге верхняя работает на 880/1499 (v 0.950), нижняя на 950/1499 (1,015). Выдают 610+650... Пришлось повозиться с редактированием и прошивкой биос. Теперь напряжение можно регулировать). В номинале 1100/1500 выдают по 740... Вообще с майнером был глюк - скорость показывалась 770+, но шары от пула не проходили.
А я как-то не осилил пока редактирование биос этих гигабайт, у вас 797TO или 797OC rev.2.1? Несколько раз статьи местные перечитывал, на реф. картах всё просто - меняешь значение в строчке исходя из asic, и получаешь нужное напряжение в 3D - а в "сложный" способ не могу врубиться. :-( У этих карт нужно только строчку менять, которая для того vid, что используется в 3D (1170 у 797OC rev.2.1 или vid 1256 для 797TO), чтобы получить снижение напряжения в 3D, или надо какие-то строчки для неиспользуемых vid удалять, а вместо них добавлять новые напряжения?
Zordon писал(а):
На 2.11.3 все ровно, там от запуска не зависит, а вот на 2.11.4 бывают такие приколы.
Ты писал про хитрую библиотеку для 7950... Сегодня посвятил некоторое время ее поиску. Доп библиотеки присутствуют только для карт 5-го поколения. С 7-й серией эти библиотеки не работают. Видеокарты просто перестают поддерживать OpenCL. Так миф она или реальность?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
У меня эта утилита не подключается к компьтеру,если там нет монитора. Пустой экран. Как побороть?
Все о AMD Radeon HD 7870 ХТ/7970/7950 (Tahiti 28nm) (часть 2) #10841197
Вот мои действия при редактировании. Там не асик подменяется, а VID.
xMindx
При чем здесь OpenCL и файл который компилит сам Cgminer? :shock:
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Фото: 7
У меня дома 4 компа без мониторов, и ко всем можно без проблем подключиться. Возможно её нужно инсталлировать, когда монитор подключен, но дальше она работает и без дисплеев.
Радмин при отсутствии монитора тоже показал пустой экран. На данный момент проблема решилась установкой 2Х заглушек по одной на каждую видеокарту.
три видюхи на одной матери, нет ни заглушек, ни монитора, РАдмин всё показывает замечательно. Вы какой версией РАдмина то пользуетесь ?
<<ATI OverClan>>
Программа Reaper выдаёт вот такую ошибку.
Ошибка
Код:
Reaper-V build 23.12.2012
I'm now mining litecoin!
18 share threads started.
List of platforms:
        0       NVIDIA CUDA
Using platform number 0
        0       GeForce GTX 580
Program built from saved binary.
LTC buffer size: 384MB.
2013-05-04 06:30:02 Error: No OpenCL devices specified. You should select device
s to use in your reaper.conf file.
Создаёт файл reaperv13.GeForceGTX580-256-6144-2.bin
и больше ничего не делает.
Помогите!?
настройки
Код:
host mine.pool-x.eu
port 8337
user ***
pass ***************
worksize 256
aggression 18
threads_per_gpu 1
sharethreads 18
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 6144
3.5. Может, в каталисте надо какую галку поставить? На Win 8 ни в какую без заглушек.
Помогите плз, может кто сталкивался с проблемой. После установки на новый компьютер Litecoin кошелька и замены в нем файла wallet.dat (с кошелька на старом компе) он (кошелек) не запускается ((((.
Выдает такое окошко:
Runaway exception
A fatal error occured. Litecoin can no longer continue safely and will quit.
EXCEPTION: 11DbException
Db::open: Operation not permitted
C:\Programm Files (x86)\Litecoin\litecoin-qt.exe in Runaway exception
OK
Фото: 15
Добрые люди у кого есть такая карта Sapphire 11196-17-40G, HD 7950 киньте пожалуйста батник на СГмайнер.
Сутки уже мозг выношу и не в какую выше 570Кн не идёт! :bandhead: Или это потолок для этой карты? Хотелось-бы хоть заветные 600Кн выжать.
Карта 1 стоит в системе винда 8х64 + 4Гб ОЗУ
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо!©
$Dim@n$777 писал(а):
szgtc
тут по ходу проблема с платформой AMD, у меня тоже есть риг с таким процем, на битках я его смог заставить нормально пахать тока с параметром -g 4, на лайтах это не прокатывает, видяхи до конца не грузятся, т.е. при частотах 950\1602 вместо положенных 660 килохэшей, они выдают 605-610, а когда удаленно подключаешся тимвьюиром скорость вообще падает до 500кило...
А может просто семпрончик слабоват?
Vitek72rus У меня http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/ ... 42831.html вот такая и тоже максимум в районе 580, на рипере 585-590 при 1100/1250 на cgminere около 580 скачет скорость не постоянная при 1029/1488
Кстати такой же проц 145й тоже грешу на него, хотя вроде бы не на всю загружен при работе, правда при старте cgminer грузится на полную.
Да благодарю, зарегался на лтмс.ру, но проги не качаются, чет багг какойта
Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
Поделитесь кто-нить опытом. Как майнятся лайты через программный роутер? Если хорошо, то какой посоветуете для семерки х64?
Фото: 16
На системе Win7x64, дрова 12.8, cgminer 2.11.4, пул notroll.in
c:\cgminer2.11.4\cgminer.exe --url http://pool.name:port.number --user worker.name --pass whatever --scrypt --thread-concurrency 20480 --gpu-fan 75 --gpu-engine 1000 --gpu-memclock 1650 -g 1 --worksize 256 --vectors 1 -I 20 --shaders 2048
618 килохеш
Последний раз редактировалось googayo 04.05.2013 15:57, всего редактировалось 1 раз.
googayo
дрова 12.8
На них плохая скорость в скрипте, если только openCL драйвер из пакета SDK стоит не отдельно последней версии, т.к. скорость от него зависит.
