Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 154 из 450<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 16
Zordon писал(а):
дрова 12.8
На них плохая скорость в скрипте, если только openCL драйвер из пакета SDK стоит не отдельно последней версии, т.к. скорость от него зависит.
Какие рекомендуешь или отдельно SDK самый свежий надо качнуть? У меня с 13.1 попросту не запускался ЦГ
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
ребята ставлю агрессию в сжмайнере выше 13 и такая трабла
#77#77
как решить?
из за чего такая хрень?
googayo
Любые драйвера, просто ставить сам видеодрайвер отдельно, а SDK последнюю качать, актуально для 7ххх серии, для 5ххх и 6ххх там уже старый OpenCL драйвер получше будет, для майнинга биткоинтов точно.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Изя
как решить?
Во-первых это не из-за агрессии, во-вторых ставить агрессию выше 13 не имеет смысла и в третих параметры lookup-gap и thread-concurency не соответсвуют друг другу из-за этого и ругается Сгминер.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Zordon thread-concurency 21000
lookup-gap 1 или 2 то же самое
Изя
Во-первых не тоже самое, во-вторых thread-concurency нет смысла ставить выше 8192, в третьих для 21000 надо ставить lookup-gap 4 или выше.
Фото: 16
на 8192 имею поток hw error
на 10000+ поток уменьшается
на 20000+ уходит в 0
"так шта..." (с)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
х.з. Я эту хрень решил 2.11.4 :)
Как же я устал настраивать 5шт 7970 в лайтах для cgminera. Выше 550kh\s никак. В рипере 700-720kh\s легко. Стоят 12,6. Ставил и 13,1 и 13,3beta и 13,4. 5-ую карту почему то не видят (кроме 12,6) и все равно в cgminere выше 550kh\s никак. И куча разный версий cgminera - все бестолку.
Я прям в отчаянии.
В общем сделаю так - кто поможет настроить ферму для 5шт 7970 в лайтах для cgminera со скоростью как в рипере (700kh\s) или хотя бы на 5% меньше заплачу 20 лайтов.
Может даже придется закинуть образ готовой винды на файлообменник с помощью Ghost - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2139900 В этом случае заплачу 30 лайтов
Krostin, отписал лс
=KoT= писал(а):
Как же я устал настраивать 5шт 7970 в лайтах для cgminera. Выше 550kh\s никак. В рипере 700-720kh\s легко. Стоят 12,6. Ставил и 13,1 и 13,3beta и 13,4. 5-ую карту почему то не видят (кроме 12,6) и все равно в cgminere выше 550kh\s никак. И куча разный версий cgminera - все бестолку.Я прям в отчаянии.В общем сделаю так - кто поможет настроить ферму для 5шт 7970 в лайтах для cgminera со скоростью как в рипере (700kh\s) или хотя бы на 5% меньше заплачу 20 лайтов. Может даже придется закинуть образ готовой винды на файлообменник с помощью Ghost - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2139900 В этом случае заплачу 30 лайтов
Столкнулся с тойже проблемой что и у тебя . За пол года чего только не попробовал а на CG минере даже 680 КХ в лайтах выжать на 7970 не смог. Пользуюсь рипером, но как известно его йенкциона сильно играничен.
Всем привет.
Асики уже появились?
Фото: 16
xxl_izh писал(а):
https://www.litecoinpool.org/help читай Advanced Setup
Не помогат.
c:\mining_proxy\mining_proxy -nm -pa scrypt -o notroll.in -p 3333
reaper.conf
host localhost
port 8332
user user.name
pass 12345
kernel c:\reaper\reaper.cl
threads_per_gpu 1
aggression 10
worksize 128
save_binaries yes
cpu_mining_threads 0
platform 1
enable_graceful_shutdown no
long_polling no
результат:
C:\reaper>c:\reaper\reaper.exe c:\reaper\reaper.conf
- Reaper v12 32-bit -
- coded by mtrlt -
Share thread started
List of platforms:
0 Intel(R) OpenCL
1 AMD Accelerated Parallel Processing
Using platform number 1
Using all devices
0 Tahiti
Program built from saved binary.
1 Tahiti
Creating 2 GPU threads
1...2...done
2013-05-05 13:16:00 Error with server: {"error": {"message": "Unsupported method
'sc_getwork'", "code": -1}, "id": 1, "result": null}
2013-05-05 13:16:02 Error with server: {"error": {"message": "Unsupported method
2013-05-05 13:16:04 Error with server: {"error": {"message": "Unsupported method
2013-05-05 13:16:06 Error with server: {"error": {"message": "Unsupported method
Последний раз редактировалось googayo 05.05.2013 12:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Возникла проблема. cgminer не может скомпилировать bin файл для видеокарты. После запуска он просто крашится. У меня есть старый скомпилированный бин файл, с ним и работаю. Не пойму, с чем это может быть связано? Батник делаю самый простой. Указываю интенсивность, пул, логин и пароль. Есть подозрение, что краш происходит из-за того, что в системе 2 ВК. Надо будет попробовать одну вытащить, и откомпилировать бин.... Есть еще идеи?
какой сейчас самый стабильный пул?Для лайтов играет роль 1гб или 2гб памяти видео?
кто может объяснить почему сложность ltc 30 апреля была 328, а 1 мая уже 483 http://ltc.block-explorer.com/charts
Сложность же должна пересчитываться каждые 3.5 дня или 2016 блоков, новый блок каждый 2.5 минуты.
помогите сна стройками cgminer 2.11.4.
работаю на 6*radeon 7950
батник простой cgminer.exe --scrypt -o http://127.0.0.1:8332 -u name -p pass -g 1 -I 20 --worksize 256
#77#77 подскажите что не так? я заметил сложность выросла до 31 .
скажите что означает параметр (U)?, почему не идут ацепты (A)? что за параметр HW?
у вас сплошные ошибки hw
cgminer.exe --scrypt -o http://127.0.0.1:8332 -u name -p pass -g 2 --lookup-gap 2 -I 13 --thread-concurrency 8192 --worksize 256
Спасибо!!! помогло! HW перестали сыпаться, но у пала скорость майнинга в 2 раза
#77#77
#77#77
попробуй просто из под ярлыка запустить --scrypt -o stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 -u sssr_0 -p basanapum -g 2 --worksize 256 --lookup-gap 2 --shaders 2048 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 -d 0 -d 1 -d 2
Фото: 15
Подскажите p2pool.org вообще стоит рассматривать для майнинга и как там с выплатами на кашель?
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо!©
у всех нормально на ltcmine.ru заходит при включеной двухфакторная авторизация?
что то паролей 10 набрал не хочет говорит юзаный уже
