Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Димитровград Фото: 7
VladimirW в cgminer можно прописывать настройки для каждой карты индивидуально, через запятые (например --gpu memclock 1200,1250,1200,1300) в зависимости от возможностей карт. а можно оставить одну настройку на все карты - если они одной модели. используйте сgminer 2.11.4 (или 2,11,3 - что больше подойдёт) 3,01 бывает подглючивает и "не все соки выжимает" из карточек.
_________________ «Fortis qui se vincit» Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
VladimirW Было похожее на вин7 -32, 2гб оперы, правда проц у меня семпрон 145 и ядро винды грузило на 99,999999% короче отклик был минутный только грузило cgminer-ом да и рипер тоже запусал, сильно тыкатся не стал так как до этого дрова разные переставлял может и это повлияло, поставил плашку на 4Гб, накатил новую винду7-64, проблема исчезла.
Три карты дают по 300 хешей, а одна - 50 300 - тоже мало, но я пока только пробные запуски делаю. Вопрос - что с одной не так? И именно из-за неё не завершается майнер... Сейчас попробовал CGMINER, настройки идентичные на все 4 карты, но GPU2 давала очень мало хешей. А когда закрываю майнер, он написал Tread 1 has been desabled Tread 3 has been desabled Tread 0 has been desabled
А вторая походу зависла, и винда вместе с нею почти... И так с другими майнерами
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
P.S. А теперь другая вообще не завелась... Копаю дальше...
VladimirW Дрова посвежее не хотите попробовать? Ну майнер лучше вам настроить cgminer так как карты одинаковые, попробуйте запустить его с минимальными настройками только пул и интенсивность
Всем привет, есть счастливые обладатели карточек ASUS HD7870-DC2TG-2GD5-V2 ? Сколько удалось выжать из этого чуда техники? Прошивали ли другой BIOS если да, то буду оч. признателен подсказке. В данный момент после 2х дней мучений из данного девайса не удалось выжать больше 320 Мх. на лайтах. И вот еще думаю зашить внее биос последний от Gigabyte HD7870, какова вероятность что все пройдет успешно, и если карта сдохнет, по гарантии можно будет сдать?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2010
Пересадил бульдогу мозг ротвейлера, почему он не работает?
Народ, подскажите пожалуйста... Есть комп с двумя 7850, майню рипером, к компу никакая периферия не подключена, захожу через teamviewer. Как только запускаю рипер - сразу BSOD, проблема явно в том, что винда считает что не подключены звуковоспроизводящие устройства. Стоит только подключить по HDMI телевизор с колонками, или даже просто воткнуть наушники в материнку - все работает и никаких проблем нет. Понятно, что можно купить китайские наушники за 50р и не париться, но может как-то более изящно решить проблему? Звуковые устройства в диспетчере задач отключал, службу аудио останавливал, каталист контрол центр снес, все это не сильно помогло. Читал что ставят заглушки на видеокарты, но чтобы требовалось подключать колонки, такого вроде еще не было...
Пишет в cmd-окне: Error -1: Getting Device IDs <num> cIDevicesNum returned error, no GPUs usable ..и всякую другую ересь! Перепробовал все версии сгмайнеров. Дрова тоже менял. Кто-нибудь эксплуатирует 7950 на плате nForce4?
Подключился к ним в 7:37, майнится уже 5 часов, скорость показывает как и должно быть 5500кх, все воркеры пашут, но за почти 5 часов намайнилось Account Balance 0.04645523 LTC - в чем прикол?
Paid Shares [All submitted shares from previous rounds which are already accounted and paid for.] Your Valid: 1280 Invalid: 43
Unpaid Shares [Submitted shares between the last 120 confirms block until now.] Your Valid: 18768 Pool Valid: 1842184
Round Shares [Submitted shares since last found block (ie. round shares)] Pool Valid: 976142
Round Estimate 0.49411349 LTC
плохо понимаю эти значения, может в них какая-то собака зарылась? Чайник майнил такой хрени не было, была задержка на 2 часа но выплачивали все стабильно.
Unpaid Shares [Submitted shares between the last 120 confirms block until now.] Your Valid: 18768 - это не оплаченные решения на данный момент.Подожди чуток потом оплатяться
А у меня вот какой вопрос что значит на некоторых пулах (Donors only)? Чем (Donors only) отличается от (Main Server: available to everyone) ,Если можно поподробнее пожалуйста!
Подскажите пожалуйста бывает такое что пул меняет порты? И что вы можете сказать о пуле give-me-ltc.com? Просто есть возможность собрать хорошую ферму ,но она будет находиться 400км от меня,туда мататся часто нету желания,ВОТ и вопрос меняются ли у пула порты или ещё что что может привести к сбою майнинга? очень важно
Sheka ещё лучше пользуйся cgminer_ом и пропиши пару резервных пулов, вот тогда будет надёжно (при условии что разбираешься в вопросе) give-me-ltc.com зачем? и все прочие буржуйские пулы... ставь лтцмайн - хоть будет с кем пообщаться
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2009 Откуда: СПб
Столкнулся с проблемкой по настройке CGminer-а Карточка 6930, в системе одна. Когда не у ПК, то запускаю с i - 19 и выдает 425 kh\s при 950\825. Если за компиком, то при i выше 12, уже тормозит. Потому всегда использую i - 12. Дак вот, как не крутил, но выше 290 kh\s при 850\1000 не выдает. Ставил и 950\1400, и 750\1400, и 950\ 825. Вообщем всё перепробовал.
Может дописать надо что-то, дабы при i -12 могло выжиматься побольше. Раньше сидел на 750\950 ( 267 kh\s ), но заменил вентили и появился температурный "простор", а использовать не могу.
Ребят это бред какой то, я майню уже почти 12 часов и за это время намайнил 0.40лтс со скоростью 6000кх. Этот пул точно не скам? Если я прекращу майнить то те решения которые как вы говорите провисли там - они потом сами капнут на счет через сутки допустим?
