Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 159 из 450<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
TiRom
моя карта будет давать 700 kh/s, и будут капать акцепты без единого HW, но я так не гоню, уж больно греется она, мне и 620-630 kh/s хватает.
Я да я. Нука разгони и покажи как у тебя с I-20 без HW будет. Лично мне такие выкрутасы ни к чему, просто я показал что I-20 ничего хорошего в плане майнинга 24/7 не дает, у меня все карты 7970 и всего одна 7950 инженерник, а уж для 7970 совсем другие настроечки для майнинга 24/7.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
1060/1575 без поднятия напруги давала 530 kh/s на i-13
такой результат достигается на гораздо меньших частотах, плати за электричество дальше.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Видимо не все лозейки ЦГмайнера ты знаешь ))))
Ога мне ли не знать, когда я тут надумил кучу людей правильно частоты ставить для начала, а еще камни в лицо кидают неблагодарные ))
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
TiRom
Для спонсирующих наших жадных энергетиков #77
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Последний раз редактировалось Zordon 09.05.2013 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Bosoiy писал(а):
xMindx будет интересно увидеть скрин после десяти часов работы...
Я же написал, что чисто бенч-скрин. Референсное охлаждене слишком убого, что бы так насиловать в/к. 90С после нескольких минут работы. Ищу замену...
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Zordon писал(а):
xMindx
Рецепт твоего изврата крайне прост:
Ставим Cgminer 3.1 версии, из настроек в батнике пишем только адрес пула и -I 20, БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НУЖНО, гоним карту HD7950 вхлам, результат:
На драйверах 13.1 и выше результаты будут чуть лучше. На постоянку такое лучше не использовать, карта адово греется с 20 интенсивностью, даже при даунлоке.
Для HD7970 такой рецепт не годится, т.к. результаты будут примено те же что и у 7950, для 7970 лучше ручные настройки подобрать с которыми она за 700 КХ уйдет.
Угу. HW error и частоты повыше и результат поменьше. А вот про нагрев - согласен. Сейчас ищу настройки для I 13. Далее буду сравнивать нагрев и результат.
xMindx
Ну на этом поприще без подмены файликов bin хороших результатов не добиться.
Вечером спрошу у автора файлика, если разрешит, выложу в общий доступ.
Кстати, замерил ваттметром (мерит потребление компа от розетки). Режим I 20, 1015/945 и режим i 13 1015/945 (скорости 526 и 532 соответственно). Сециально ждал момента, когда температура ядер будет одинаковой, что бы кулеры крутились с одинаковой скоростью. Итог 302Вт и 301Вт. Т.е. нагрев при этих режимах одинаковый. Сейчас замеряю 950/1200 i20. Скорость 544. Итого 315Вт, однако можно опустить напряжение на ядре при таком раскладе. с 1,000 до 0,975, например. Сейчас посмотрим. Итого 293Вт 950/1250, 555, 298Вт. На 1300 у меня результат проседает. Вообще, помимо настроек, результат обусловлен биосом карты. А точнее наборами таймингов, которые в этот биос зашиты.
Последний раз редактировалось xMindx 09.05.2013 13:19, всего редактировалось 1 раз.
xMindx
Блок питания какой? Когда из розетки меряете потребление, блок питания указывать обязательно.
Да и другие части тоже интересны :)
Этот компик у меня слабенький по БП. Вообще, когда собирал его, он был нужен для ботофермы. Теперь она стала не актуальной.
AMD Phenom II 840T (превращается в X6), сейчас работает на 2000МГц, 0,985В, 4 ядра, HT = 1000. Напряжения на всех шинах занижено.
2x8192 Корсар 1600 МГц (Работает на 1333, 1,450 В)
Мать GA-970A-UD3
OCZ Vertex 4 128
Hitachi 500GB
WD 320GB
PowerColor 2Gb 7870
MSI 7950
БП OCZ-CXS500W - кто ж знал, что я майнингом займусь? )
Второй похожий, но проц работает на частоте 1000МГц (если не ошибаюсь), 2 ядра.
Память 4х4096 AMD 1600 (они, кстати, работают на 1.350)
Винт 1 старенький WD 250
2x7970 Gigabyte GV-R797TO-3GD
800W Gigabyte Odin
До покупки рейзеров еще не добрался. Изучаю майнинг и его прибыльность.
Главное то, что разница в потреблении мала. Понятно, что КПД блока влияет и т.п. Но я-то просто дельту смотрел и общее потребление. Мерил, когда 7870 была в простое.
Последний раз редактировалось xMindx 09.05.2013 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Эт чё такое? :-) Для онлайн игр боты типа майнеры, или что-то другое?
Угу. Юзался для запуска 8-ми копий диабло 3. Теперь уже не актуально. Но изначально люди 500-600 тыс руб за пол года делали на паре компов. Я успел заработать только 1000$ за месяц-полтора примерно, при том было всего 5 ботов, до обесценивания шмота и золота. Теперь майнинг больше принесет, поэтому докупились видеокарты.
xMindx
Все ясно, тут одна обвязка минимум 100Вт жрет сверху, а скорее всего больше 100.
Да, первый компик рабочий. В простое потребление более 100Вт. Если уж буду собирать следующие, то скорее всего на селеронах. Хотя атлоны хорошо оптимизируются отключением ядер и сбавлением напряжения на всех шинах
Долго майнил просто на домашнем компе с двумя видиками (5770 и 6870), долго подбирал параметры, но в итоге добился 515 килохешей с них двоих и 1,2% stale шар. А сейчас потратился и собрал ферму. Сейчас точных характеристик не вспомню, материнка на 990X чипсете с тремя PCI-e 16x разъёмами, проц Athlon II 3Ghz, 4 гига оперативки, БП Thermaltake 750W (62А по 12В линии). И три видеокарты Gigabyte 7850OC 2Gb, их штатные частоты 975\1050. На них каждая карточка выдёт 340кш\с. Но хочется большего. Находил мануал в сети, по которому карточки гнались до 1170\1250 и начинали выдавать по 400кш\с. Попробовал на своих. Запускаю рипер, скорость начинает подходить к 370 кш\с на каждой, потом комп подвисает, экран моргает и первая карточка "отваливается". То есть её активность падает до 0%, остальные карты сбрасывают активность до 60-80%.
В чём может быть косяк? Вроде бы мощности блока должно хватать с лихвой.
З\Ы
Видики стоят на прямую в материнке. Первой и третьей охлаждения вполне хватает, даже при разгоне под нагрузкой выше 72 не поднимается, а вот второй хреново приходится, температура около 95 градусов держится, но это понятно- она впритык к третьей стоит, закажу 16х-16х райзер, подниму её, пока пускай так поживёт. Монитор подцеплен к первой карте, на остальных ничего не висит. Ну вот, вроде теперь вся инфа.
Ребята. ктонить майнит лайты на лтцмине.ру с помощью 50минера?
Короче вопрос заданный всеми, зарегался на лтцмине.ру но не могу завести что работало, правда, завожу при помощи как уже написал 50 минера, что нужно указывать в строке "пул" ?
Подскажите.
Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
Подскажите, пожалуйста.
У меня 7950
Почитал внимательно SCRYPT-README, который в комплекте с cgminer'ом идет.
Там написано - поднимайте частоту памяти пока не повиснет, потом опустите немного. Поставьте частоту проца в половину от памяти и поднимайте по 5ГГц - ищите пик. Он должен быть в районе 0,57-0,6 от частоты памяти.
Не знаю... Сколько не искал - нет никакого пика.
Поставил память на 1500, проц поднимал с 800... сколько не поднимаю - хешы только растут.
Остановился на 1100/1500, I=20 - 640 хешей результат.
Но сдается мне, это как-то неправильно, да и греется на 80..82 градуса.
Подскажите, реально есть пик и можно достичь результата "за 600" на карте 7950 без такого разгона?
Как его искать, этот пик? Какой алгоритм поиска? Какими параметрами играться?
Сейчас настроено так: GUIMiner сам сделал, я только шейдеры добавил, хотя в описании сказано, что настройка --thread-concurrency заменяет шейдеры.
-w 256
-v 1
-I 20
-g 1
-l 1
-T
--shaders 1792
--thread-concurrency 24576
VladimirW
Настраивай на I-13, при 20 карта дохнуть будет.
Все верно, если --thread-concurrency пишешь, то что есть шейдеры, что нет, без разницы, а так если шейдеры указываешь, то по умолчанию вроде по 4 треда на шейдер прога ставит если нету --thread-concurrency
При I=18 сразу с 640 до 605 падает производительность. И температура всего лишь с 82 до 79...
VladimirW
При I-13 650 легко получить можно, читатй ветку.
Что i 13 что i 20 - потребление карты одинаковое. На i 20 нужный результат получается при меньших частотах, соответственно при меньшем напряжении и нагреве карты. На моей 7950 пик 1138/1500. Так же хорошие показатели дает частота памяти 1250. Но все индивидуально для каждой ревизии биос. Все зависит от таймингов. По поводу нагрева - если приближается к 90 - это плохо. 80-85 - терпимо. 75-79 - хорошо. Менее 75 - отлично.
xMindx
Крайне сомнительно. При подмене bin файла результыты противречивы.
У меня нет специальных бин файлов ) Исходим из этого. У большинства участников форума их тоже нет. Ну а 7950 очень хорошо масштабируется по частотам при i 20. 650КХ/с можно получить даже не перенапрягая карту.
