Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 162 из 450<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Здравствуйте!
Я протестировал minerd --algo scrypt -s 15 на AMD FX-8120/8320.
Картинка получилась интересная - 4 потока идут на скорости 10.5 KHash/s каждый. Это если назначить потоки на ядра 0,2,4,6. А восемь потоков работают на 6.5 KHash/s, что в сумме дает 52 KHash. Но - эффект роста общей производительности при переходе от 4 потоков к 8 потокам есть в случае применения Windows 8 и он отсутствует под Windows XP x64. Видимо, потому что Windows XP имеет привычку пинать потоки с одного ядра на другое. Интереcно, можно ли отучить XP от этой привычки?
А в чем смысл майнить со скоростью аж 50кх на 8ми ядерном CPU? Особенно с учетом того, что FPU-блоков в этом процессоре как раз таки 4, а майнинг - сугубо математика с плавающей точкой.
Да, видик встроенный в trinity(A10-5800k) выдает 100кх почти бесплатно :)
Фото: 7
KaYot A10-5800k (7660Д) - выдаёт 50 кх на 894 МГц с двухканальной памятью 1600 МГц. А8-3870к (6550Д) - 66 кх на 800 МГц ровно с аналогичной памятью. FM1 выдаёт > FM2.
«Fortis qui se vincit»
Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Раз речь зашла об АПУ - какие настройки для 5700 прописывать в цгмайнере для лайтов?
Фото: 16
Zordon писал(а):
Да и лайты уже невыгдно копать кстати.
Зависит от имеющегося железа. Выгодно копать и то и другое одновременно.
Судя по сообщениям на форуме под битки лучше идут 7790, 7870 и 7970, под лайты 7850 и 7950
У меня есть пара 7970, которая стабильно выдает по 660 мх @1100 МГц, но выше 530 кх никак. Вот на них да, лучше битки.
А та видюха, которая 670 кх выдает будет копать лайты безусловно, т.к. на битках дает те же 660 мх
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Неверно, тут как всегда для scrypt'a все зависит от настроек. У меня на домашней машине получалось на 5800k cgminer'ом, в зависимости от агрессии от 90 до 105кх.
При дефолтной частоте ядра(800Мгц) но правда двухканальной памяти на 2400Мгц.
видюха Sapphire 7970 Ghz Edition cgminer --scrypt -o http://pool.give-me-ltc.com:8080/ -u ххх.хх -p ххххххх -g 2 --shaders 2048 --intensity 13 --worksize 256 --thread-concurrency 8192 --gpu-memclock 1460 --gpu-engine 880 --gpu-powertune 90
если GPU ставить 900 то раз в сутки вылетает ошибка, если 920 то еще чаще, биос не родной от GV, на родном биосе работает стабильно только 530-540 Kh, я так понимаю это проблема видеокарты ?
takugawa
1. зачем powertune 90?
2. зачем 880 и 900мгц? Чем родные 1000 не устраивают?
3. лучше использовать --thread-concurrency 21000-24000 -g 1 --intensity 20
да согласен 1 пункт лишнее
2) пункт на базовых 1000 выдается 600-605 долго не тестировал стал подбирать варианты в большую сторону происходил зависон, а в меньшей больший результат получался.
3) поставил --thread-concurrency 21000-24000 -g 1 --intensity 20 выдает 611.
потестирую в течении суток может будет результат хотя бы стабильность.
Если результат растет при снижении частоты ядра - скорее надо память гнать. И есть еще одно НО. При разных настройках оптимальные частоты абсолютно разные, ищите заново.
главное не понятно почему в родном биосе от sapphire результат меньше чем от GV-R7970OC-3GD
А оно кроме частот еще и от таймингов памяти сильно зависит, что в принципе логично. А в биосах разных производителей зашиты разные тайминги. Вместо прошивки неродного проще было частоты подобрать, скорее всего на сапфире просто нужно было память на 50-100Мгц выше поставить для того же результата.
в сапфире память подбирал до 1650 результата никакого и ГПУ поднимал до 1100 % изменений небольшой максимум 540Кх
Добавлено спустя 34 секунды:
вот бы редактор биоса чтоб сравнить от двух разных видеокарт.
новый cgminer кто пробовал? есть прирост в скорости ? какие вообще изменения, а то на буржуйском ни бельмеса
-=AMD OverClan=-
разве? scrypt применяет 64-разрядную целочисленную арифметику
Raul
Запутанный какой-то алгоритм. Но похоже ты прав, там тот же sha256 но немного навороченный для большей требовательности к памяти.
а давайте без давайте, будем мерить скорость в блоках, так точней
у мну 7970-1125мгц-678килохешей показывает, в час, а блоков 560 на 0.0013 копеек - 90 рублей примерно и с каждым днем все меньше :)
Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
С ростом сложности проапгрейдил вторую ферму на x64 винду(обязательное требование для майнинга лайтов и им подобных валют). 2 мини-фермы по 4х7950 в каждой дают по ~2600кх каждая, поглядим чего из этого выйдет. С биткоинами было как-то проще :)
Ребят, я где-то видел, давали ссылку как можно обмануть карту!?
там какие-то манипуляции нужно провести с DVI/VGA адаптером, замкнуть контакты.
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
А что это даёт то?
Техника в руках дурака - груда металлолома!
