Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 163 из 450 • <  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
День добрый.
Кто майнит на http://pool-x.eu, подскажите пожалуйста, как вывести от туда на биржу?
Я сохраняю адрес, а у меня все время ошибка(
Mursalimov писал(а):
А что это даёт то?
как я понял это из-за объема озу.
так как я не смог тред выставить больше 12000 на 7870, пишит конекшн проблем. а памяти стоит 2гб.
у знакомого абсолютно такая же ферма, но с 8гб озу, он ставит тред 15500, норм! и скорость на7870 = 405кх
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
DinDoo писал(а):
Ребят, я где-то видел, давали ссылку как можно обмануть карту!?
там какие-то манипуляции нужно провести с DVI/VGA адаптером, замкнуть контакты.
https://50btc.com/article/bitcoin_hardware_mining
googayo писал(а):
Зависит от имеющегося железа. Выгодно копать и то и другое одновременно.
Судя по сообщениям на форуме под битки лучше идут 7790, 7870 и 7970, под лайты 7850 и 7950
У меня есть пара 7970, которая стабильно выдает по 660 мх @1100 МГц, но выше 530 кх никак. Вот на них да, лучше битки.
А та видюха, которая 670 кх выдает будет копать лайты безусловно, т.к. на битках дает те же 660 мх
у меня 7970 асус директ ку2: 705 кх/с на 1000 мгц и 1750 мгц память.
Вот это проделывал? - там в конце как 7970 настаривать:
https://github.com/ckolivas/cgminer/blo ... YPT-README
Фото: 16
Melnik писал(а):
Вот это проделывал?
Проделывал. Выявил, что у меня worksize и vectors добавляют производительности.
И далеко не на самой высокой частоте памяти достигается наивысшая производительность.
Как в теме уже упомянули, высока вероятность важной роли таймингов памяти, может даже выше, чем роль частоты.
Пока в топах гигабайты, в аутсайдерах - референсные сапфиры.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Кто пробывал майнить на P2pool? Какие отзывы?Пробывал на этом 178.76.251.166:9327.Иногда выходит даже больше чем на litecoinpool.Где-то 1.7-1.8 LTC вместо 1.4
Кто знает когда фармиш SOLO где прописывать куда отпровлять найденые Блоки, например если фармиш на одном компе, а кошелек LTC на другом
fskn
В том месте инструкции по настройке майнинга соло, где указан адрес 127.0.0.1 (localhost), замените его на адрес машины, где установлен кошелек. Убедитесь, что на этой машине нужные порты не заблокированы фРаерволлами.
Как Вы понимаете, так можно направить на эту машину более 1 фермы. Собственно, с этого и начинается создание своего пула :-) .
А где инструкция то)
Пользуйтесь поиском.
Вроде все настроил, я так понял если соло фармиш то некаких шаров нету? просто ждать поиск блока ?) а есть способ вобще проверить работает или нет
показатель A должен увеличиваться и Q
ну и если вообще скорость показывает-значит всё работает :)
-=AMD OverClan=-
показатель А в случае с соло, это нарытые блоки
он конечно будет увеличиваться, но крайне медленно, так что не показатель :)
googayo
Asus DCII тоже выдает столько же сколько нереф Гигабайт, есть обе карты выдают одинаково при одинаковых частотах, видимо тайминги у Асуса такие же.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Показатель A:0 показателя Q вобще нет. Ползет только Best Hare: 85.7k
Когда фармиш СОЛО пишите DiffL 39.1M у всех так ? вроде сложность на лайтах сейчас 596.89
Это одно и то же с точностью до коэффициента 2^16 = 65536. Просто так принято - при указании на сайтах сложности для scrypt (в отличие от SHA-256) не домножать на этот коэффициент.
Надо бы это в FAQ.
Скорость на cgminer постоянная 142Kh/S на пуле всегда показывает то меньще около 125-130 или больше 180-200 - почему так ? Пул http://give-me-ltc.com/
зачем фармить соло если есть пулы с 0-1% комиссий ?
как прописать резервный пул в батнике ? просто прописать второй пул после первого ?
2 ALL
Убивается ли видео карта, от майнинга ?
ВК не разгонял, но майнинг идёт I 18 в cgminer.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: berow и гости: 3
