Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 164 из 450<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
На праздники оставил на работе свою 7850 на майнинг в стоковом режиме . Два дня всё было нормально, 0.8 монетки в день, потом производительность упала в два раза. После праздников пришел на рабочее место, заметил GPU errors, видиокарта начала артифачить. Осмотрел плату - оказалась паяная. Если что покупал в ситилинке)
Некогда не думал что перед покупкой новой вещи её нужно осматривать. Будьте бдительны! =)
сейчас в стоковом режиме выдает 306кх и error от 0.2 до фиг знает сколько)
testzerg
Никакой разницы с CPU, загруженным на 99-100% в режиме 24/7. Он рассчитан на такую нагрузку в течение своего срока службы, прописанного в документации.
testzerg писал(а):
Убивается ли видео карта, от майнинга ?
да
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
как это никакой? никакой разницы не было если бы сравнивался GPU а не вся видеокарта, и он был бы не припаян к текстолиту а вставлялся в слот и при этом все это грелось до 40-60 градусов как в случае с CPU, а не 70-80
ToNio-LunaTik
Ну, во-первых, CPU тоже определенным образом влияет на силовую обвязку материнки и там тоже бывают различного рода эффекты в виде выгорания мостов (где они есть) при разгоне. Но это при отсутствии нормального охлаждения.
А во-вторых, GPU рассчитаны на температуры 80 гр. и выше - это для них норма.
Убивает карты не майнинг. Убивает отсутствие мозгов у майнеров.
ToNio-LunaTik
где выгорание мостов? в CPU ?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
охлаждение BOX которое "рекомендует" производитель...для работы 24/7 при полной нагрузке в течении полного гарантийного срока без замены термоинтерфеса :lol:
Давайте без троллинга. Я все написал.
Да, BOX-кулер рассчитан на TDP процессора. А разгон не является его штатным режимом. Ничего тут смешного нет.
Еще раз повторяю (и запиши это красными буквами над рабочим местом всяк сюда входящий):
Майнинг не убивает видеокарты. Их убивает отсутствие мозгов у майнеров.
Привет всем, подкиньте конфиг для cgminer под эту карту ASUS HD7950-DC2T-3GD5-V2
И если не жалко со спец файликом чтобы выжать из неё 670 кхэш/с или больше
Спасибо
ребят не получается вывести монеты с notroll.in пишет Balance needs to be >= 0.1LTC и выкидывает на страницу логина, да и монет на счету больше чем 0,1
со вчерашнего дня на ltcmine увеличились стейлы с 0.8% до 3%, началось все после того как начал пул падать. :bandhead:
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Потестил более подробно интегрированную графику a10-5800k в майнинге лайтов. То что писали на прошлой странице про 40кхешей - таки бред.
Лучшие результаты получаются при запуске с минимальными параметрами: --shaders 384 и нужная интенсивность.
-I 13 - 85кх
-I 15 - 103кх
-I 18 - 109кх
Данные получены при дефолтной частоте (800мгц) и RAM работающей на 2400Мгц(1333 samsung немного разогнанный). Вероятно в данном случае очень важна частота памяти.
Подскажите что за беда на пуле 100% идут реджекты, хотя майнер показывает что все нормально, такое на 2 картах на разных компах, пулл ltcmine
Техника в руках дурака - груда металлолома!
Люди добрые,очень нужна ваша помощь!!
Кто подскажет как настроить майнер minerd (именно его,тот который работает от процов) на то что бы если вдруг один пул перестаёт конектиться(из за доса или просто помер) он конектился на другой???
Варианты типо используй cgminer и т.п не проходят,надо именно его!!!
Заранее огромное спасибо и низкий поклон, буду надеяться что найдётся человек который поможет!
увы, бэкап пул там не предусмотрен, без костылей в виде сторонних прог не обойтись
решил тетенькам в бухгалтерии подсадить ? :)
А можно ли подключаться к ltcmine.ru без стратума?? В ФАКе вроде бы прямо не указывают, что нельзя.
dlcv На сколько я понимаю нельзя
Q: Возможен ли майнинг без прокси?
A: Да, но для этого вам потребуется bfgminer/cgminer 2.10.3 или новее. Его можно подключать напрямую, используя stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 в качестве URL.
Погонял с ним и без. Вроде без stratum (в батнике) реджектов раза в два меньше - на 180 шар 1 rj (полчаса покопал без стратума).
А так выходит примерно R/А=0.015 при ~1200кн/с. Это не есть гуд :-(
dlcv Если не секрет то как без стратума подключились?
Усер В строке удалил stratum+. Но я не уверен в том, что подключился без стратума, иначе не задавал вопрос.
Народ, решил собрать ферму на 5-6 7950, подскажите проверенную материнку и блок питалова.
theprotoss
Вам сюда: Обсуждение конфигураций пк для майнинга.
