Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
fskn писал(а):
О чем ты вообще. У тебя 2 карты в ферме объеденяет майнер, а у двух ферм фармившие соло не че не объеденяет.
Объединяет (от слова "единый"! Вы из какой страны?) кошелек, он же - сетевой клиент, работающий в данном случае как сервер на 2 фермы. Если в соло работает одна ферма, то кошелек работает тоже как сервер, но с ней одной. Серверу по барабану, какие скорости у тех, кто к нему подключается. Протокол TCP работает одинаково что при одной скорости, что при другой. Это Вы в состоянии понять или нет?
Для интереса сравнил энергопотребление системника с установленной 7950 для майнинга лайтов и битов. Итак AMD 840T @ x2 1000 0.7В 16GB ОЗУ (1,45В) 2хHDD + 1xSSD GA-970-UD3 (вроде так) MSI 7950 BE Простой: 89Вт Лайты: 980/1250 (0,950В) - 275Вт 590КН/s температура 82С Биты: 980/625 (0,950В) - 231Вт 516MH/s температура 76С Далее была предпринята попытка сравнять энергопотребление и посмотреть,какая скорость получится. При 1,050 и 1100/625 скорость приблизилась к 585MH/s,энергопотребление стало выше 290...
Вывод прост. Если вы ограничены блоком питания и/или нагревом - ваш выбор биты. Однако лайты даже при сопоставимой сложности алгоритмов получаются выгоднее при работе на максимальный результат.
С чего это все наоборот? 7870 с правильным биос показывает 460-470 КХ/с в лайтах (гигабайты рулят). В битах 7870 покажет 420-435МХ/с при частоте ядра 1150-1200 (я так примерно). Для этого потребуется поднять напряжение до 1,15-1,25. Очень удачные карты могут взять 1250 и показать 450). Моя 7870 кажет 425КХ/с при частотах 1000/1470 и напряжении 1,025. Далее 7970. Что-там показывают 7970 в битах? При 1200МГц 700-710МХ/с, напряжене 1,15-1,2. У меня 7970 кажет 730Кх/с при 1050/1500 при напряжении 1,093 (меньше незя поставить, ограничение нереференсной платы).
