NeoWar Не расширить без поднятия напруги на памяти. Если утилитками нельзя, то тогда аппаратный вольтмод. KaYot И каков процент rj при таком "скромном разгоне"? Я предпочел 630 (но с 0.5%) с даунклоком по ядру при штатной частоте памяти (1250мгц)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2005 Откуда: Бийск
А это нормально что при установленных двух видяхах 6930 и 5770 не компилится bin в cgminer? любые версии cgminer тупо аварийно завершаются виндой 7 64. Дрова 12.8, 13.4 пробовал. сперва была 6930 и майнил на ней в 2.10.5, потом воткнул одну 5770 и пробовал майнить в 2.10.5, потом поставил обе и майнится тока в 2.10.5 где есть оба bin на видюхи. подсовывание bin в версии 2.11.4, 3.1.0 не помогают. ну и майню щас с настройками для 6930(850/1200) и 5770(950/1200) одинаковыми(для 6930), тоесть для 5770 используются не оптимальные w 256, tc 5120, shaders 1280. скорость 370(i19) и 170(i18), rj<3%, hw=0
Какая то беда с рипером приключилась. Две 7950 всегда нормально работали, вдруг стало так что если один рипер законектился к пулу - то второй ни в какую. И наоборот. На пуле соответсвенно два воркера. Короче внезапно перестали одновременно два работать. Перепробовал уже 3 пула, перезагружался - не помогает. Т.е. по отдельности они прекрасно пашут, а вот в паре - фиг, просто висит и проц грузит. Платформу в первую очередь проверил - каждый на свою карточку настроен. Главное - работали нормально оба и вдруг такая фигня. У кого-нибудь такое бывало? В какоую сторону то копать?
скрин проблемы
В рипере прописано device 0 device 1 ,если на одном рипере две запускаеш.Пулы какие- проксю может требовать
Это само собой - две папки, два разных конфига, каждый на свой воркер, в одном device 0 platform 0 в другом device 1 platform 0. Пулы пробовал ltcmine.ru через mining_proxy.exe, pool-x.eu и notroll.in - напрямую. Везде одна и таже фигня - работает только какой то один из двух., тот который первым запускаю.
1) Разблокируй управление напряжением в афтербернере 2) Не помогло? Скачай сапфир трикс 3) не помогло? Редактируй биос Может и можно, подбирай интенсивность, g (1 или 2) и ТС. Надо пробовать. Результат и так неплохой.
Это само собой - две папки, два разных конфига, каждый на свой воркер, в одном device 0 platform 0 в другом device 1 platform 0. Пулы пробовал ltcmine.ru через mining_proxy.exe, pool-x.eu и notroll.in - напрямую. Везде одна и таже фигня - работает только какой то один из двух., тот который первым запускаю.[/quote] Попробуй завести две карты на один воркер и в одном репере
Я тебе сейчас один волшебный конфиг от cgminer'a скину в личку. Попробуй.
Можно и мне для пробы? У меня 7950 ASUS v2? на стоке 900/1250 - 480kH/s, в разгоне 1070/1570 575kH/s (cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 1792 --lookup-gap 2 -g2 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 -o ххх -u ххх -p ххх --gpu-memclock 1570 --gpu-engine 1070), при этом thread-concurrency не выставляется больше 8192 майнер вылетает с ошибкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Bukash Из получивших пока никто не отписался о результатах, видимо их(результатов) нет. Вам надо разбираться почему TC больше не ставится, скорость ограничивает именно оно.
Если при соло майнинге идут реджекты то в чем может быть проблема? Просто решил попробовать WorldCoin помайнить за ночь 13 реджектов выскочило и ноль ацепт куда копать или просто не везет?
