Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 172 из 450 • <  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Все как будто вымерли :D
i7 2600K Thermaltake V1 Asus P8Z68-V PRO/GEN3 2x4gb Kingston HyperyX 1600 MHz Sapphire 6850 1024 mb 256 bit + 8800 Asus TOP CHIEFTEC 650 WNitro 85+
Я так понимаю, сколько пишет в cgminer кхэшей/с, не имеет значения, важно только сколько пишет на сайте? И какой процент ошибок допустим, или вообще нужно чтобы не выдавало ошибок? Точного ответа не нашел...
Gigabyte Z77X-UD3H
i5 3570k @4.7GHz
Thermalright Macho Rev. A
AMD 5870
Cooler Master Silent Pro M2 Silver 850W
X-Predator Black
так те кто пришел в бум, надеясь накопать на феррари за пару меяцев, поняли что не судьба и все совсем не так радужно
разбежались, вот и тишина... :)
Ну дык это до следующего бума. Пока пользуясь понижением сложности можно покопать еще...
Clevo (Dream Machines) P775DM3-G: i7 7700K, 32Gb DDR4 2400MHz, GTX1080, 500Gb Samsung Evo 960, 500Gb Toshiba XG-4,
1Tb 7200 Hitachi+2Tb 5400 Seagate
Все с точностью до наоборот. Важно то что пишет майнер, а сайт примерное значение с учетом удачи. Число ошибок должно быть минимальное. HW=0, rejected/stale < 1%
Никто не знает почему такая маленькая скорость?
Видео от Asus
батник cgminer --scrypt -o stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 -u xxx -p xxx --shaders 1280 --intensity 12 --worksize 64 -g 1
4mb int. => Riva tnt2 => FX 5700 => Radeon 1950 Pro => 8800 GT => 9800GX2 => GTX 580 => 2x R9270x => GTX 1060 => GTX 1080ti
Дык тебе же прямо пишут. HW error - переразгон чипа.
Плюс power limit не задран. Плюс частоты не оптимальные, память нужно значительно выше гнать.
KaYot писал(а):
HW error
HW error пишет даже если не гнать(
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
guiminer scrypt выдает столько же..
А рядом стоит комп с такой же видео но от гигабайта - выдает 500 килохэшей
я в ступоре
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Для чего он нужен?
--thread-concurrency побольше
Буду благодарен, если скажешь как это готовить?
Для чего он нужен?
Сперва разберись с HW errors. Если разгонялась машина - нужно ее ребутнуть, что-то сейчас глючит.
Power limit тоже прямо влияет на скорость майнинга, ставь +20. Иначе частота ядра будет время от времени проваливаться.
В нормальном режиме должно быть около 500кх. Дальше можно разгонять и настраивать тонко, что б получить 600+
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
И для начала поставь --worksize 256 -g 2, точно лучше будет.
KaYot
Эффект тот-же(
даже попробовал на другом компьютере, больше 320 не выдает.
Может это такая особенность видео от Asus? биос может кривой?
Для начала в батнике добавить строку:
set GPU_MAX_ALLOC_PERCENT=100
(перед вызовом майнера)
Потом убрать --shaders 1280
и вместо него добавить --thread-concurrency 16384
Такое дело позволит поднять интенсивность до 20 без ошибок
После чего в плане точной настройки можно подобрать другое значение thread-concurrency
Или не мудрствовать лукаво, скачать guiminer-scrypt, выбрать свою карту и посмотреть с какой командной строкой он вызывает майнера.
KaYot, понятно! А это нормально, что скорость в cgminer варьируется 410-480 ? Видеокарта 5870
Gigabyte Z77X-UD3H
i5 3570k @4.7GHz
AMD 5870
X-Predator Black
Последний раз редактировалось Tarson 06.06.2013 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
600+ Kh/sec на 7870? :shock:
Подскажите что может 7970 XFX Be и 7870 myst edit. на лайтах ...
в битках у меня 700 - xfx7970 и 570- 7870 myst
на лайтах 500-7970 и 300- 7870
Он про карту ничего не говорил, я решил что там 7950-70)))
Целый день изучал 7870 на лайтах и взорвал себе мозг.
Asus 7870 - испробовано 4 разные карты на разных комьпютерах, больше 315 не выдает (к примеру на битках выдает 460)
http://ru.asus.com/Graphics_Cards/AMD_S ... DC22GD5V2/
Gygabite 7870 на лайтах выдает около 500
http://www.ulmart.ru/goods/306891
Как это понять мой мозг не понимает, возможно из за версии прошивки или ОС варианта.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Как ты выжил из 7870 - 570 хэшей? какая версия драйверов? Разгон?
Уже 100 раз писано переписано, что 7870 на битках дает больше 400kh/s, на лайтах 320kh/s максимум. У ВСЕХ!!! Не мучай карту, читай форум! А 7850 с точностью до наоборот 400kh/s - лайты, 320-340kh/s битки. Прописывать GPU_MAX_ALLOC_PERCENT=100 для 78хх серии бред, и ничего не даст. Все такие советы дают, читаешь - закачаешься. Пусть ищут ответы в ветке форума, все уже пройдено. Поэтому никто и не отвечает, чтоб сами потрудились и поискали инфу. А советы дают такие же "советчики", как и те кто спрашивают )))
Добавлено спустя 59 секунд:
Никак, на них предел 420-450 kh/s на битках!
Опишу свою небольшую проблему: имею две одинаковые карты сапфир 11196-17-40g при майнинге лайтов без кросфаера видюхи при частоте 950/1250 дают одна 520-530 килохешей, а другая всего 350 максимум, хотя настройки у них стоят одинаковые, врубил кросфаер теперь одна работает на частоте 500 другая на 470, это уже получше конечно, но все равно маловато, вижу у других по 600 дают(((( да и еще одна из видюх начинает дико тормозить если я ставлю thread-concurrency выше 8192 и интенсивности выше 13, просто драйвера вылетают сразу, не знаю что и делать подскажите плиз!
Rampage III Extreme + i7 920 + CM V6GT+ CM STORM TROOPER + CrossFire 7950@1000mhz + Xilence 1000W
