Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 173 из 450 • <  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
p900*Sniper
Из 7870 Сапфиров на лайтах выжимал максимум 355 килохешей, про гигабайт на скорости 500+ слабо верится..
TiRom писал(а):
Уже 100 раз писано переписано, что 7870 на битках дает больше 400kh/s, на лайтах 320kh/s максимум. У ВСЕХ!!! Не мучай карту, читай форум! А 7850 с точностью до наоборот 400kh/s - лайты, 320-340kh/s битки. Прописывать GPU_MAX_ALLOC_PERCENT=100 для 78хх серии бред, и ничего не даст. Все такие советы дают, читаешь - закачаешься. Пусть ищут ответы в ветке форума, все уже пройдено. Поэтому никто и не отвечает, чтоб сами потрудились и поискали инфу. А советы дают такие же "советчики", как и те кто спрашивают )))
Никак, на них предел 420-450 kh/s на битках!
Зачем выдумывать какую-то ересь? Горе-советчик..
https://github.com/litecoin-project/lit ... i-amd-gpus
7850 - 350-400кх
7870 - 400-450кх
Про 500кх человек явно с 7950 спутал карту, они в дефолте как раз так и дают.
Popoff888 писал(а):
Опишу свою небольшую проблему: имею две одинаковые карты сапфир 11196-17-40g при майнинге лайтов без кросфаера видюхи при частоте 950/1250 дают одна 520-530 килохешей, а другая всего 350 максимум, хотя настройки у них стоят одинаковые, врубил кросфаер теперь одна работает на частоте 500 другая на 470, это уже получше конечно, но все равно маловато, вижу у других по 600 дают(((( да и еще одна из видюх начинает дико тормозить если я ставлю thread-concurrency выше 8192 и интенсивности выше 13, просто драйвера вылетают сразу, не знаю что и делать подскажите плиз!
Тоже имею сапфир, выдает 690-695, так что первое - вырубай кросфаер нафиг, он ничего не дает, только немного хуже делает, дальше в TRIXX ставь галку Disable ULPS и убери галку, если стоит с Synchronized GPU. Вот, а дальше тебе надо играться с частотами. Советую попробовать 990/1445. И запомни - даже 2 одинаковые видюхи по маркировке модели могут быть ни фига не одинаковыми по частотам. Тут все индивидуально. Также уже говорилось, что в лайтах больше 13 ставить нельзя, у сапфиров thread-concurrency выше 8192 тоже ставить нельзя.
P.S. Если кто долго майнит, скажите, сколько продержится видеокарта, если будет так работать 24 часа в сутки? :?:
Можно, майню давно с интенсивностью 20 - максимальная скорость и никаких проблем. И у сапфиров thread-concurrency можно(и нужно) ставить больше, это ни разу не от модели видеокарты зависит.
Вообще есть 2 варианта настроек для 7950/7970:
1) выставляем по учебнику --shaders=xxx(или thread-concurrency=8192) -g 2 -i 13
2) выставляем по шамански --thread-concurrency=22400 -g 1 -i 20
Второй вариант процентов на 10 быстрее, но что б его завести нужно иногда потрахаться.
Параметры intencity и thread-concurrency связаны, для нормальной работы высоких уровней intencity нужно поднимать thread-concurrency.
При недостаточном TC будут сыпаться HW errors или вообще драйвер падать. Ну а для выставления высоких ТС нужно иметь a) х64 винду b) минимум 4гб ОЗУ c) прописать GPU_MAX_ALLOC - и все получится.
Да, еще общеизвестен факт что в лайтах важно соотношение частот ядро/память. Так вот, для вариантов 1 и 2 оптимальные частоты будут СОВСЕМ разными.
У меня 7950 MSI TF3 в первом варианте работала с частотами (примерно) 1125/1600, выдавая 600кх. Во втором - 1050/1500, и выдает 645кх. Естественно второй требует меньше напряжение и карта с ним ощутимо меньше греется. Работая при этом быстрее..
Во-первых, при g 2 ты больше 13 не поставишь - в лучшем случае уменьшится скорость или посыпятся ошибки.
Во-вторых, расскажи парню как плавно у тебя перемещаются окна при i 20, и что ты ещё можешь делать за таким компом.
Да ты что? шутник, сегодня скину скрин
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Аналогично
4mb int. => Riva tnt2 => FX 5700 => Radeon 1950 Pro => 8800 GT => 9800GX2 => GTX 580 => 2x R9270x => GTX 1060 => GTX 1080ti
:roll:
TiRom EgZ alien-ua
Очередной поток глупости :)
1. Где я предлагал ставить g 2 и интенсивность больше 13? Не приписывай мне свои изобретения.
Ну и в любом случае это неправда, поставить можно и оно будет работать. Нужно просто поднять ТС что б ошибок не было. А ТС при 2 потоках(g 2) поднять еще сложнее, нужно много видео и оперативной памяти, читай выше.
2. Какие еще перемещения окон на майнинг ферме? Мне честно говоря фиолетово как они там открываются, удаленка(teamview) работает нормально и ладно.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
p900*Sniper
Ты вроде говорил что 500кх у тебя 7870 в дефолте дает. Вот этого быть не может) А при хорошем разгоне как у тебя на скринах - почему нет.
KaYot писал(а):
p900*Sniper
Я этого не писал
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
При лучшем разгоне Asus 7870 выдает 300 кх. Даже ставил в один корпус Asus и gygabite - Asus 300к, gyga - 500(
ребята ви че пишу ведь 7870 myst editioin!!! на ядре таити! дает 570мх на 1250 мгц
меня интересует другой вопрос что ядра разние на 7870 там питкаин там таити а частоти серовно до 400 на лайтах?? =(
А соотношение частот подбирал? "Лучший разгон" может все портить))
Подбирал целый день и на разных картах, от 250 до 310, хоть тресни.
Что с Cointronom???? У всех неработает или только у меня?
полная чушь 7950, разгон ядро 1100, память дефолт 1250 i19 630-650 KH :-)
i7 2600K Thermaltake V1 Asus P8Z68-V PRO/GEN3 2x4gb Kingston HyperyX 1600 MHz Sapphire 6850 1024 mb 256 bit + 8800 Asus TOP CHIEFTEC 650 WNitro 85+
p900*Sniper это твои результаты на scrypt или SHA-256, а то не совсем понятно? И уточняйте в своих постах конкретно свои модели ВК, а то сплошная неразбериха.
Досмотрел, что kh/s - scrypt. У ГуиМайнера свои соображения нежели у Сgminer
Подскажите пожалуйста пул на котором можно вывести деньги минуя кошельки бит поинтов.
скорость вычислений моей машины в среднем 210.
пока сижу на 50btc.com но как то подозрительно что они не ответили не на одно из моих писем :(
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Охлаждение: СЖО CPU+VGA+MO-RA3 360)
drauzer
Кто такие битпоинты? Ну и выводить можно на любом пуле, какая разница куда их слать?
drauzer
тебе в другую тему, про Биткойны.
тут про лайты разговоры )
как новая версия цгмайнера 3.2.1 себя показывает ?
https://sourceforge.net/projects/allcoins/files/cgminer-3.2.1-windows.rar/download
есть кто перешел уже ?
-=AMD OverClan=-
0verckl0ker писал(а):
как новая версия цгмайнера 3.2.1 себя показывает ? Скрытый текстhttps://sourceforge.net/projects/allcoins/files/cgminer-3.2.1-windows.rar/downloadЗакрытьесть кто перешел уже ?
ну у меня 7850 выжимает 415 кх на новой версии, до это просто 3 была, 407 кх было. Кропаль больше, может совпало просто
