Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 181 из 450 • <  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 7
KaYot писал(а):
По таймингам согласен, но с уточнением. Можно получить те же скорости, но частоту памяти приходится выставить на 100-200Мгц выше. Для сапфира например как раз на 200 выше нужно ставить, а это уже далеко не каждая карта позволит.
На 7970 существенно больше приходится память задирать. Например, gigabyte 797OC rev 2.1 (хорошие тайминги) на частотах 1000/1250 даёт 700KHash/sec, а та же gigabyte 797OC, но ревизии 1.0 (плохие тайминги) для получения тех же 700KHash/sec должна работать на 1000/1700 MHz. Разница по памяти получается аж 450 MHz.
KaYot писал(а):
Карты MSI TF3, напряжение 1.05-1.1в на разных картах.
А у этих TF3 напряжение на память регулируется? У некоторых 7970 (точно у Asus dc2t и вроде бы у giga 797oc) дефолтное напряжение на память 1.6V, и его не всегда удаётся скинуть до 1.5 — MSI AB не регулирует его, а как через BIOS понижать напряжение памяти я пока не разобрался.. MSI AB регулирует напряжение VRAM у TF3?
Sara Cahota
Я напряжение памяти не трогал, но ползунок в AB активен.
Фото: 132
Подскажите, а чтобы cgminer запускался с 5 картами 79xx и --thread-currency 20000-24000 сколько надо оперативки? 8, 12, 16ГБ?
Расширил с 2 до 4ГБ с --thread-currency 8к теперь запускается, с большими значениями - нет.
KaYot писал(а):
Sara Cahota
Активный ползунок ничего не дает. Проверял на референсах, повышение/понижение не влияет на разгонный потенциал памяти, значит АВ напряжение на память не регулирует.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
mall писал(а):
HarD1333
840/1000=450 khash/s
Пробовал даже с интенсивностью 20 больше 360 не выходит. Может еще какие настройки покрутить???
У меня и ядро только последняя beta AB начала регулировать, 2.3.1 и даже первые 3.0b не видели карту. Ох уж эти нереференсы..
Ребят, как выплачиваются монеты с этого пулла?
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
Фото: 7
DinDoo ставишь минималку от 1 лайта (лучше от 5 - иначе ещё -0,03 лайта пулу), загоняешь адрес для выплат, сэйвиш, и майниш.
Выплаты автоматом, как наберётся минималка.
«Fortis qui se vincit»
Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
ASDAVD АХА, спасибо ! :beer: так и сделал - норм! только вот еще вопрос возник: а если кошелек я запускаю раз в 4 дня а выплачивать пул автоматом будет , скажем... ну 3 раза за 4 дня , так монетки висеть будут до тех пор пока я не запущу кошелёк?
DinDoo полагаю они будут не висеть а находиться на кошельке, но увидишь их естественно после запуска кошелька. :writer:
Бросай меня крепче, жизнь, пусть удача нежит слабых!
Профиль компьютера тут ==> http://www.sysprofile.de/id56878
Подскажите, версия кошелька 06.9.2 - нормальная? И что будет если не абгрейдится до 15 августа?
Подскажите как выгоднее выводить LTC??? Нужно выводить на qiwi или вебмани.
выложи свои настройки посмотрим
DinDoo монеты увидишь как синхронизируется кошелёк и докачает блоки
Фото: 27
Перебрался недавно на с битков на лайты, пока получается следующее.
7970, частоты 900/1340 (чип/память) = 611 Кх/с. Частоту чипа не поднимаю выше, потому что жарко и шумно. Подъем памяти вплоть до 1700 ничего не дает, килохэши те же. Выбрал пресет low usage (тредконкуренси 8192, 2 потока, интенсивность 13). Если выбрать high usage, то параметры соответственно 20992, 1, 20. 7970 у меня ведущая, а при высокой интенсивности компом пользоваться невозможно - все тормозит. Тредконкуренси поднял с 8192 до 10240, так оказалось быстрее где-то на 30 Кх/с.
7950, частоты 1000/1650 = 592 Кх/с. Интенсивность уменьшил с 20 до 19, т.к. слетал драйвер.
7770, частоты 910/1350 = 191 Кх/с. Оптимальное соотношение частот оказалось такое же, как и на 7970. При подъеме частоты чипа до 1130 МГц килохэши падали.
Какая версия драйверов и OCL? У меня при тех же настройках 240 КХ/с (на биткоинах все в норме, 660 МХ при 1100 МГц по ядру)
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
TyPuCToZ thread concurrency множишь на 64 КБайт, для каждой карты отдельно, потом суммируешь ...
Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
Фото: 27
Первая строка, так понимаю, и есть OCL. Драйвера Каталист 13.3, как поставил, больше не переустанавливал. Но 240 Кх/с для 7970 больше походит на слет/восстановление драйвера. Нужно перезагрузиться.
Blond-in, драйверы по ходу 12,10 ....
Попробую, но выглядит нелогичным, потому как майнинг битков, запущеный следом, идет при тех же настройках по частотам без малейших проблем.
С какого перепугу?
Фото: 11
Комрады, после падения или "типа того" кто куда перешел?!
Черканите пулы.
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
