UPD/ пробовал и thread-concurrency ставить, и баловаться числами, всеравно при интенсивности больше 13 сыплются HW. а на i13 скорость 330 (радеон 7950 1100/1300) а это не дело. а теперь фишка, беру видяху, вставляю в свои рабочий камп, также на реизере, и о чудо, ставь хоть I20 HW НЕТ!!! от чего зависят эти HW? явно это не железная ошибка раз в другои системе оно работает? может от проца? или количества оперативы?
пробовал, сг минер начинает ругаться на нехватку чегото уже на 12800, памяти 4 гига на компе, видяхи по 3 гига каждая пока решил проблему более старым сгминером, а именно версии 3.0 на 19 интенсивности ошибок нет!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
kinokuroman писал(а):
чтобы не было ошибок надо ставть тредконкуренси 24000 и один поток (-g 1) А чтобы ее такую поставить, надо оидн раз прописмать в консоль следующие команды setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
7970, Сапфир ГГц ед. Дрова 13.1. Максимум что выжал на ЦГмайнере - 540 кх. Рипер дал 550 кх. Частоты оптимальные для нее: 1120/1675 МГц. Можно немного карту даунклокнуть, до 1030-1050 МГц, тогда будет не более 530 кх. Батник:
Поток стоит 1 изначально. thread-concurrenc если ставить больше - именно на этой карте снижается выхлоп (с 20000-24000 - до 515 кх), на 7870 эффект есть положительный. Варианты настроек за неделю перебрал ВСЕ. На битке на 1100 МГц выдает стабильные 660 Мх/с...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
economist2000 а если 800\1490 856\1730? --worksize 256 --intensity 13 --shaders 2048 --lookup-gap 2 -g2 --thread-concurrency 8192 у меня так больше нет ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 118
Было несколько пулов с прямым обменом на рубли, но они закрылись. Да и зачем оно надо, комиссию дополнительную платить за риски, на бирже продать проще.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2003 Откуда: дровишки ???
В общем, ковырялся еще, пробовал, как предлагал kinokuroman - опыт негативный. Да, все запускается, работает, но в итоге потеря в хешрейте и десктоп лагает. В итоге оставил так, как было
что имеем в итоге: частоты 900/1375 при 0.95 В ядро и 1.5 В память (по факту 0.89 В по ядру под нагрузкой). При этом сам видеочип кушает до 90 Вт, если верить HWinfo32. В итоге тихо, прохладно. #77#77
Еще нашел режим частот 1050/1850, при котором получается 700-720 КХеш, но в таком режиме карты греются под 90 градусов, и чип видяхи гребет около 170 Вт. В общем, забил, лишних 100 КХеш не стоят почти удвоенного расхода энергии, шума и перегрева. Поскольку электроэнергия у меня за деньги - это играет роль. Карты - gigabyte GV-R797OC-3GD rev 1.0 и 2.0. Первую регулирую афтербернером, у второй модифицировал БИОС и прошил дефолтный вольтаж ядра для 3Д = 0.97 В.
Еще одно полезное наблюдение - если цгмайнеру через диспетчер задач выставить приоритет "выше среднего", хешрейт немного вырастает и не просаживается сильно, когда используются другие приложения.
_________________ Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
то же самое: "поток 1 был отключен". и те же самые 370 кх...
Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд:
На частотах выше 1700 моя карта нестабильна (комп зависает), пока нашел вариант 800/1675 - 550 кх (с Вашим батником, несмотря на отключенный 1 поток). Это все же лучше, чем 1120/1675 - 550 кх, что достигалось с моим... Причем разгон до 1700 и чуть выше прироста также не дал.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
economist2000 У тебя не с картами или настройками майнера проблемы, а самой системой. Драйвера кривые, или венда не та, или что-то не то делаешь. Максимальные хеши для 79хх выходят при TC 21000+, 1 потоке и интенсивности 20. Чуть меньше получается при 2 потоках, ТС 8192 и интенсивности 13. Так как делаешь ты - 1 поток, и низкая интенсивность будут минимальные хеши, процентов на 30 ниже.
TSC! Russia member
KaYot Так я ставлю 2 потока, и один тут же вылетает. На всех фермах. Винда 7 х64, ставилась весной. Единственное, в каждой системе стоят разные карты: 7790 + 7870/7970. На 7970 ТС ставлю любую - прироста нет. Пробовал ТС от 12000 до 24000, И соответственно от 15 до 20 - как было 520-530 кх, так и осталось.
