TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
KaYot Памяти 8, 8 и 4 Гб. Системы в профиле собственно, только состав карт там поменялся немного... Изначально они для других целей предназначались, но после были доукомплектованы для битка.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
сегодня чуть подразогнал 7950 до 1050\1496 550 кхш. карточки проработали часа 3 и одна "умерла". в окне цгмайнера она значилась как DEAD 100% загрузка и температура 48. после ребута все вроде работает на предыдущих частотах. СО у сапфира с маленьким косячком 1 чип памяти без охлаждения
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Vasilis писал(а):
у меня 2 гига склероза и прекрасно пашут 3х7950
550кх на 7950 это совсем не прекрасно С 4гб памяти и правильными настройками было бы >600. Ну а отвалившийся майнинг при перезагоне это нормально, банально напруги чипу не хватает.
KaYot врядли дело в переразгоне чипа, на битках чип 1100 работал при чуть большем напряжении. зато на моих настройках память не грузится и комп не лагает значит жрет меньше) проц то хоть у вас не под нагрузкой при этом?
либо в комнате прохладно, либо охлад хороший, ибо мои сапфиры при таких частотах уходят 90 градусов, снятие штатных вентелеи и установка 2*120 залманов сбивает температуру на 10 градусов, но 80 тоже не фонтан. я так понял у вас 7950?
serga88 В "комнате" (сарайчик небольшой) чуть теплее чем на улице, на улице уже почти месяц как 32-35 в тени У 7950 MSI TF3 неплохое охлаждение + понижено напряжение, на дефолтном 1.25в градусов под 90 и есть.
Jinx А в чем смысл заниженного поверлимита? На потребляемую мощность он или не влияет, или влияет, но сугубо катастрофическим способом, убивая производительность.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: Хороший пул для лайтов - http://wemineltc.com/ Нынче он самый мощный(блоки грызутся за пару минут, а не сутками как на мелких), за месяц падений или чудес не было вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2003 Откуда: дровишки ???
KaYot, честно - не знаю. В моем случае, когда карт на компе две, паверлимит на хешрейт не влияет совсем никак, ни у лайтов, ни у битков, независимо от уровня разгона карт. Влияние паверлимита на хешрейт наблюдал только на ферме из 4-х 7870.
_________________ Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Имеется пара Sapphire 7970 11197-01-40g bios 015.014.000.004.000000 Катаклизм 13.1 i3/4Gb/Win7x64
В лайтах на cgminer 3.1.0 --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1330 --thread-concurrency 8192 -g 1 -I 13 =550 кх на карте.
Память в диапазоне 1300...1450 никаких существенных изменений не дает, за пределами - существенное падение производительности, независимо от частоты гпу. Увеличение thread concurrency = ошибка запуска cgminer, увеличение интенсивности = HW в большом количестве, -g 2 = потеря 100 кх на каждой карте
При этом Sapphire 11197-03-40g на 1000/1500 --thread-concurrency 21000 -g 1 -I 19 = 670 кх.
Биос от "хорошей" сапфир на "плохой" под виндой не шьется, ругается на SubsystemID.
Что порекомендуете? Шить биос под досей? менять cgminer? Дрова?
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Zordon писал(а):
Частоты неправильные для этих настроек cgminer
Плясал с частотами очень много. Как уже упомянул, есть диапазон частот памяти, не влияющий на выхлоп в кхешах. Меньше и больше этого диапазона - снижение выхлопа. Направление поиска задать можешь?
