Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 187 из 450<  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Jinx писал(а):
_nic, тут. Ворксайз по вкусу.
260-270 килохешей, больше нельзя выжать на 7870?
_nic, можно, ищи частоты. 400-450 можно выдавить. какие карты у тебя?
Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
чистоты 1100,1100\1450,1500 . Карты прошиты гиговским бивисом , до этого тоже нихрена не выдавали
Faith, you're driving me away
You do it everyday
You don't mean it
But it hurts like hell
А каким биосом шил карточки если не секрет?
Вопрос совершенно не к месту , много нюансов . Плата реф ? Память какая ? ВРМ какой ? Удержит карта повышенные частоты ? Достаточно ли понастраивал , да и вообще программно поипался , я только через неделю понял что ничего кроме прошивки не поможет и то у меня было 380 кх , может просто не настроился и вообще не надо шить ? Не торопись . Я не могу пока не будет ответов на эти вопросы выложить бивис ибо с моей подачи ты можешь просто замочить карту
You do it everyday
You don't mean it
Карточка как раз Гига и есть 787ОС, мне просто интересно шил оф. биос (F3, F11) или у тебя модифицированный биос, если да то на основе какой версии? А с настройками я достаточно много перепробовал вариантов 340-350 кх выжать можно.
dyn Держи! http://www.techpowerup.com/vgabios/1317 ... 21114.html . Отпиши потом невпадлу что да как
ща еще понастраивал
ЗЫ Прошу не ругать , картинок больше не будет
ЗЫ2 Почему-то 2-й слот в матери дает видеопамяти на 1500 работать , а первый нет , если карты местами поменять таже петрушка - в дальнем слоте чеканит по максимиму , зависит ли это от того что моник к первой подключен ?
You do it everyday
You don't mean it
dyn, попробуй частоты 1060/1250
Немогу себе даже представить как повышение частоты на 100 с копейками мегагерц, или левый биос могут поднять производительность майнинга почти в вдвое.
_nic, это не биткоины, тут важна видеопамять и ее характеристики - я подозреваю, что частота и тайминги. Тайминги видеопамяти прописаны в БИОСе видяхи. Кроме того, стоит учитывать, что у 7970, 768 КБ кэша Л2, у которого тоже есть свои тайминги и частота работы. Я думаю, что когда на определенных частотах ядра и памяти латентность кеша и видеопамяти совпадает определенным образом (например, отличается в целое число раз), и имеют место пики производительности под скрыптом.
Это предположение, я не претендую на истину. Например, я наблюдал сапфиры 7870, которые при относительно низких частотах 925/800 выдавали 405 КХеш.
Увидел счет за электричество и сразу создал эту тему http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=486215 :lol:
ПРОДАЮ БП 1200вт Корсар 4500р, Riser PCI-E 16x-16x 8шт.
Фото: 16
Многотарифных счетчиков ваши ЖКХ не допускают? Можно по ночам копать :)
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Попробывал настроить но что то не так подскажите где ошибка(пытался заставить работать видеокарту во втором слоте 7870) .настройки батника
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt -D 1 - w 256 -v 1 -I 19 -g 1 -v 1 -l 2 --thread-concurrency 7200 -o stratum+tcp://coinotron.com:3334 -u ******* -p ********
Desktop_2013_07_16_12_05_25_896.jpg [ 66.77 КБ | Просмотров: 1296 ]
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
kzzzk
1) --thread-concurrency 7200 15508
2)-Dd 1
Jinx
Слабо как-то у вас килохешей. Какие частоты на видухе ?
последняя строчка осталось , майнер после запуска закрываеться
Desktop_2013_07_16_15_44_14_870.jpg [ 60.11 КБ | Просмотров: 1218 ]
Фото: 12
лишний пробел между "-" и "W"
майнер запустил :-( разгон 1301/1405 дает лишь 311 кх/с :-(
DjBoom, на 7970? 907/1375.
kzzzk, карта какая, в смысле - вендор и модель?
Jinx та же самая 7870 от асус с твоимиже настройками
