Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 188 из 450 • <  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
kzzzk, асусы на тюнил, не попадались. Потому с частотами не помогу. Я выкладывал варианты только для сапфиров и гигабайтов.
Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
думал разницы нет
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
Фото: 16
KaYot писал(а):
Jinx
В 9ом классе у вас физика будет, как закончишь - возвращайся.
А что он неверно написал?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Jinx
Приветствую!
Для 7970 sapphire 11197-01-40g есть опыт настройки/замены биоса под лайты?
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
googayo, нету. Если вопрос в недоступном управлении напряжением - тут описана процедура модификации БИОСа
В каком месте БИОСа искать тайминги видеопамяти - не знаю.
На некоторых фермах такой батник:
Код:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
--scrypt -w 256 -g 2 -l 2 --thread-concurrency 8192 -I 13
даёт 99% загрузки и хэшрейт 620 на карту (все карты 7970)
А на некоторых загрузка 92-95 и хэшрейт 520-540.
От версии cgminer не зависит, версия драйверов везде одинакова, частоты одинаковы. thread-concurrency выше 16к не получается - не работает. Интенсивность выше 13 - сплошные HW.
Видеокарты разве что разных моделей - где-то Сапфир Ghz edition, где-то просто.
Анугмыч, добавь в батник
Код:
-Q 3
Нивелирует сетевые лаги, если до пула "далеко". У меня благодаря этому хешрейт подпрыгнул на +20 Кх. Теперь 635 КХ при частотах 907/1375
Jinx писал(а):
Например, я наблюдал сапфиры 7870, которые при относительно низких частотах 925/800 выдавали 405 КХеш.
У меня они выдают 475-500Кеш
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
kzzzk писал(а):
Jinx та же самая 7870 от асус с твоимиже настройками
Как бы ты не заморачивался, Асус больше 350Кешей не даст, я думаю стоит перепрошить биос
4mb int. => Riva tnt2 => FX 5700 => Radeon 1950 Pro => 8800 GT => 9800GX2 => GTX 580 => 2x R9270x => GTX 1060 => GTX 1080ti
Jinx писал(а):
Код:
-Q 3
Вот только вместе с поднятием хеш-рейта могут вырасти и rejected/stales(т.к. работу мы у пула забираем наперед и ставим в очередь), проверь у себя оба варианта со стороны пула на % stales.
KaYot, могут. Но у него 3*7970.
статистика при Q=2
#77#77
Jinx
Не, это надо именно в статистике на пуле смотреть. Во первых сам cgminer stale далеко не все обнаруживает, а во вторых свежие версии их по умолчанию отправляют на пул.
Для лайтов оно может и не принципиально, а для альтернативных(те же PXC или DGC) очень даже существенно, там лучше всего майнить с q=0
p900*Sniper, судя по сайту сапфира, у них минимум 6 разных 7870-ых есть.
KaYot, нету на лайтпуле статистики по стейлам. На бекапном - 0.13% за все время. У меня в батнике прописано --no-submit-stales.
Проверить просто - если от Q=2 вырастет загрузка видях, значит в этом и была проблема.
Фото: 16
Вот это "просто - не просто" надо проверить.
У меня 11197-03-40G (синий текстолит) выдает 670 кх без поиска оптимальных частот на 1000/1500 -I 19
А 11197-01-40G (коричневый текстолит, реф. дизайн платы) выдают по 530 кх на тех же частотах, в пределах +/- 100 Мгц не меняя выхлоп.
При этом обе модели видюх по дефолту бустовые, 950/1425
Окай . будем прошивать, через райзер 1х думаю шить не стоит?
Народ, подскажите, как часто и на сколько процентов в среднем повышается сложность на лайтах?
☠[OVER]GOODWIN☠
~GOODWIN~
http://allchains.info/
На данный момент - повышение будет через 18 часов, на 11%. Пересчеты на лайтах каждые 2 дня, бывает по всякому, но вообще идет плавный рост сложности(все постепенно с биткоина на лайт переключаются).
Батник не работает, что с ним не так?
C:\cgminer-3.1.1-windows\cgminer.exe --scrypt -w 256,256 -g 2 -l 2 Q-3 --thread-concurrency 8192,7168 -I 13,13 --auto-fan --gpu-engine 907,875 --gpu-memclock 1375,1300 -o tcp+stratum://хххххххххххх:хххх -u ххххх -p ххххххх
Пишет "Unexpected extra commandline arguments"
Спафировские 7970 Вапор ГЕ + 7950 Флекс ОС
Cir
Q-3
inviz Блин, затупил, извините и спасибо! :)
А почему при таком конфиге, могут сыпаться с 7950 "Invalid nonce HW-error"?
Добавлено спустя 1 час 40 минут 51 секунду:
C таким батником:
C:\cgminer-3.1.1-windows\cgminer.exe --scrypt -o tcp+stratum://xxxxxxxxxxx:xxxx -u xxxx -p xxxxxxx -w 256,256 -g 2 -l 2 -Q 3 --thread-concurrency 10240,9216 -I 13,13 --auto-fan --gpu-engine 784,1048 --gpu-memclock 1673,1455 удалось выжать с обеих карт по ~550кХ. :(
Cir, ищи частоты - тут один ответ. 784 - очень низкая частота ядра.
Jinx Для 7970 - ядро больше чем 1175 не работает стабильно. На этой частоте получается ~420. В районе 900 ~ 385-400. Ниже начинается подъём, достигающий максимума к 780. Дальше снова спад. Изменение thread-concurrency выше 10240, интенсивности в обе стороны от 13 приводит к снижению хэшрейта. Для 7950 - память выше 1450 начинает вести себя очень капризно, часто виснет, буду уменьшать. Уменьшение --thread-concurrency ниже 9216 приводит появлению "Invalid nonce HW-error", увеличение этого параметра приводит к падению, но если увеличить интенсивность до 19 выхожу на те-же ~550. дальше снова падение. В любом случае система по сравнению с битком ведёт себя более капризно и непредсказуемо. (
Спасибо тебе за методику подбора частот на 182 стр. топика, раньше максимум что выходило было 505. ))
Сейчас этот форум просматривают: aggile и гости: 16
