Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Cir писал(а):
Jinx Для 7970 - ядро больше чем 1175 не работает стабильно. На этой частоте получается ~420.
хз как ты там настраиваешь - я получаю 620Кх\с с 7970 рефов на 900\1550 и нерефов на 900-1420 дрова 13.2-13.4 нерефы 7950 1070-1410 565Кх\с реф 7950 1010-1440 535Кх\с самый неудачный нереф 7950 950-1350 505Кх\с
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Смотрю на ваши достижения и аж слезы наворачиваются.. Давайте меняться, вы мне свои неудачные 7970 которые и 600кх не получают, а я вам удачные 7950 дающие стабильно 645кх?
Cir писал(а):
Дрова 13,4, система Вин7х64 СП1 Ультима Н.
странно конечно, что выхлоп в 1.5 раза меньше чем должен быть. скорее всего дело в подборе частот. было у меня с парой карт когда нормальный выхлоп появлялся в крайне узком диапазоне. советую выставить стабильный верх по памяти и подбирать частоты чипа.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
А давай!
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2005 Откуда: Minsk. BY
Собственно говоря убил пол вечера на попытку выдавить еще чуть больше. Согласно факу, выставил ГПУ на дефолт/ память на гарантированно рабочие настройки + удалил в бат файле все "тонкие настройки". Запустил майнинг лайтов Получил с 7970 Вапор ~30 КИЛОхеша, с 7950 Флекс ОС в 10 раз больше
Начал "ползать ГПУ" с шагом в 10 Мгц в поисках лучшего соотношения. Флекс ОС удалось разогнать до 490 Мх, а Вапору всё пофигу. (Скрина не делал) Ввёл в батник параметр "--shaders 2048,1792" и еще немного "поползал частотой ГПУ", шаг 10 Мгц, (всё делал в Цгмайнере, после каждого изменения рестарт "R") На выходе поимел практически то с чем и начинал
Злободневный вопрос - у меня при отключении монитора резко падает хешрейт майнинга лайтов, можно ли что-то с этим сделать?
Имеется пара ферм где периодически что то да отваливается, переразгон исключен частоты - дефолт, вопрос такой: как автоматически, например, каждые 6 часов убивать процесс с майнером и запускать его снова, пробовал через стандартный планировщик в винде ставить включение майнера после загрузки, гуймайнер выдает ошибку..
InFecte Для этого существует шикарная штука - cgwatcher. Софтина следящая за состоянием cgminer'a и делающая то что укажешь. Например у меня указаны события и автоматический рестарт майнера: "hashrate ниже 2000" "нет новых accepted шар в течении 10 минут" "сбой драйвера" "dead или sick видяха в майнере"
Работает идеально, с cgwatcher'ом можно спокойно спать.
ЦГмайнер при интенсивности 13 показывает "Activiti"= 64% по обеим картам, при интенсивности 20 "Activiti"= 86%. Но при 20 падает хешрейт и постоянно вылетает видиодрайвер. Можно ли как-то увеличить "Activiti" не изменяя параметр -I?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2011 Откуда: Минск
Cir писал(а):
Собственно говоря убил пол вечера на попытку выдавить еще чуть больше.Согласно факу, выставил ГПУ на дефолт/ память на гарантированно рабочие настройки + удалил в бат файле все "тонкие настройки". Запустил майнинг лайтов Получил с 7970 Вапор ~30 КИЛОхеша, с 7950 Флекс ОС в 10 раз больше
С вапор х 7970 такая фигня уже была описана давно, больше 400 не получишь на стандартном биосе. Сам на выходных такую карту мучал. Короче выход есть: Качаешь биос от дуал х отсуюда http://www.techpowerup.com/vgabios/1188 ... 207-1.html Затем читаешь инструкцию по перепрошивке биоса из под виндоса отсюда https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... 12?hl=7950 после перепрошивки разблокируется напряжене и скорость у меня при 1085/1500 была около 770 килохешей g2 I13 Currency 8192 только после перепрошивки у меня не работал HDMI выход. В случае неудачи загружаешься с резервного биос, переключаешься на стандартный и снова перепрошиваешь. Прошивок под сапфир много, если не заработает та, что я указал по ссылке, смотри здесь: http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... mSize=3072
Уверен, все получится.
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 21 секунду:
qwep писал(а):
Парни у кого есмть биос для гигабайта 7950 вторая ревизия с розлоченым напряжением
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Тюмень
Анугмыч писал(а):
На некоторых фермах такой батник: Код: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 --scrypt -w 256 -g 2 -l 2 --thread-concurrency 8192 -I 13
даёт 99% загрузки и хэшрейт 620 на карту (все карты 7970) А на некоторых загрузка 92-95 и хэшрейт 520-540. От версии cgminer не зависит, версия драйверов везде одинакова, частоты одинаковы. thread-concurrency выше 16к не получается - не работает. Интенсивность выше 13 - сплошные HW.
Видеокарты разве что разных моделей - где-то Сапфир Ghz edition, где-то просто.
Отвечу сам себе по прошествию недели. Помогла установка драйверов 13.1, как и на той ферме где на карту стабильно 620KH/s До этого были 12.7. Сегодня получше посмотрел и обнаружил что драйверы в двух фермах отличаются. Частоты 950/1550 на второй и 900/1500 на первой. #77
