Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
krinjah Привыкай, на лайтах видики греются значительно сильнее чем даже на биткоинах. А на биткоинах они жарятся примерно как в фурмарке, т.е. максимально Ну и температура зависит от загрузки GPU(фактически - от полученных килохешей), при большой интенсивности скорость выше и температура выше, от драйверов и т.п. это не зависит. Т.е. твоя карточка имеет максимальную скорость в ~400кх при интенсивности 20, и то что она греется до 90гр и выше - норма, чини охлаждение а не дрова подбирай. У меня одна ферма с 4х7950 на лоджии стоит, там у помещения стены теплые(суммарное потребление не меньше киловатта), а ты говоришь 'греется'.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
lud писал(а):
Скажите пожалуйста, как заставить работать мониторинг видеокарты MSI HD 7790 1Gb, если к ней не подключен монитор и работает она только на майнинг? Монитор и телек во избежании тормозов подключены к встроенному в процессор видео 2500 intel. Где то читал, что можно на выходе видеокарты поставить перемычки, чтобы она думала что монитор к ней подключен, но забыл где.
Cgminer 3.3.1, Win7 x64, Catalyst 13.4.
Ставь 13.1 или 13.3b(мне они больше нравятся) - на 13.4 и выше такая беда происходит с монитором и никак это похоже не лечится. Там еще много чудес есть, тот же teamviewer не работает без монитора к примеру..
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2004 Откуда: 71 region Фото: 6
KaYot cтавь 13.1 или 13.3b(мне они больше нравятся)
Простите, но наверно вы неправильно меня поняли. При включении встроенного видео, интегрированного в процессор, видеокарта 7790 вообще пропадает, и никак не мониторится, ни в ССС, ни в GPU-Z, хотя майнит исправно если запустить батник с подключенным к ней монитором или телевизором. Поэтому мне нужны не драйвера старые, которые вышли еще до анонса 7790 и не поддерживают ее, а заглушка-эмулятор монитора. Собственно все равно спасибо за участие, нашел я распайку такой заглушки. #77 И по поводу нагрева видеокарты на лайтах: моя стала греться меньше чем на битках, и потребление энергии снизилось в 2 раза. На битках было 65 гр. и кушала 81W при 1100/300, на лайтах 50 гр. и 44W при 830/1500.
Может кому понадобится. Конфиг на двух 7850 , скорость 400, температура в пределах нормы. (от 56 до 72) setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 1024,1024 --gpu-fan 80,80 --thread-concurrency 8193,8193 -d 0 -d 1 --intensity 17,17 -o 192.168.0.217:9327 -u LeXuGywYUtZ18AfqWminBhR2W1bcjpUWJs -p parol pause
785400.png [ 33.23 КБ | Просмотров: 2448 ]
Частоты выставляю через Trixi. ЦПУ - 1120 Память - 1250 Питание ядра - 1130
NaN писал(а): впишите в свой батник параметр -d 0 для первой видеокарты -d 1 для второй и тд. вот пример cgminer --scrypt -o http://stratum.give-me-ltc.com:3333 -u ВОРКЕР -p ПАРОЛЬВОРКЕРА -I 17 --worksize 256 --thread-concurrency 8192 -v 1 --shaders 1024 -d 0
ну или можно отключить-включить видеокарту в уже запущенном сгмайнере
Спасибо большое за совет. Сегодня попробую вечером.
Как запустить 4 видяхи на одном ПК на майнинг лайткоинов я разобрался. Ещё раз спасибо. В идеале бы ещё разобраться, как сделать так, чтобы каждую видяху запускать со своими частотами GPU и RAM. С параметром "-d номервидяхи" каждая видяха запускается отдельно со своего батника, но частоты каждый раз меняются на прописанные в только что запущенном батнике. Мне же нужно, чтобы частоты были разные (для каждой видяхи индивидуальные). Пробовал ставить "-d номервидяхи" в батнике и до и после параметров "--gpu-engine частотаGPU --gpu-memclock частотавидеопамяти". Результат не меняется. Каждый батник включает свою видяху, но частоты GPU и видеопамяти применяет для всех включенных в данный момент видях. Помогите разобраться плз!
--gpu-engine частотаGPU1,частотаGPU2, и т.д. --gpu-memclock частотавидеопамяти1,частотавидеопамяти2, и т.д. Через запятую без пробелов, нужно чтобы в каждом батнике для всех 4х были прописаны частоты, даже если один батник для одно карты. Еще в каждом батнике надо писать --GPU-powertune 20 многие его не ставят и потом ноют, что производительность хуже, чем у других.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: Aristokrat
Решил вот провести эксперимент, немного помайнинговать, но CGminet не запускается, вываливается в следующую ошибку:
Кривые дрова стоят, а именно openCl, в ошибке указано название dll.
Ребята будьте добры, подскажите оптимальные конфиги для: 1. Gigybite 7970 ОС (сам пробовал, выше 500-600 не хочет) - люди я так понял выжимаю порядка 700 -750. 2. PowerColor 6970 (сам пробовал, выше 280-290 не хочет)- люди я так понял выжимаю порядка 400 -450. Винда у всех систем x64, памяти ОЗУ них по 2 Гига.
3. Какой сейчас нормальный пул для майнинга ? http://ltcmine.ru/ - что-то доходность как то не сходится с калькулятором. Что скажите про - www.litecoinpool.org - ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Sokolov Alex тему то покурить не судьба? - буквально пару стр. назад выкладывал батник. 7970 с частотами 900-1350\1500(для рефа) дают 620-630Кх. все что выше это уже с перегревом, шумом или под водой. дрова 13.1\13.2 сдк в них же.
litecoinpool попробовал позавчера - он пару часов отработал и отвалился. вернулся на wemineltc.com не предел мечтаний, но хоть стабилен
майню на этом пуле почти с его основания. Пул молодой и были проблемы с отвалами веб морды. По началу, когда было совсем все плохо со стабильностью, пул компенсировал майнерам простой. Сейчас вроде как все поправили и все стабильно (не сглазить бы ). Так что если будет желание, приходите)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Упустил что речь идет про litecoinpool.org, я говорил про litecoinpool.ru, но тем не менее)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Раша
Спасибо! Ещё как понадобится. Купил 7850 Сапфировский, буду проверять сегодня вечерком)
_________________ И пришли к Жириновскому люди, и сказали: «Нам не с чего поднимать Расею», и Жириновский создал колени…
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2012 Откуда: Волгоград Фото: 3
Доброго всем вечера! Решил проблему с запуском программы, всё работает, вот только, нормально ли, что HD5870 Sapphire Vapor-X разогревается до 90-91 градуса? И ещё, сейчас прописаны следующие параметры запуска:
krinjah писал(а):
Ребята, может, вы сможете помочь мне с моей проблемой.
Я в майнинге лайтов новичок (раньше майнил только битки). У меня пока есть 6950 на одном компе и 7770 на другом. С 7770 проблем нет - выдаёт свои честные 170 кхеш и горя не знает А вот у 6950 проблемы с низким хешрейтом. Использую CGminer с такими параметрами: "cgminer.exe —scrypt -o stratum+tcp://stratum2.wemineltc.com:3333 -u xxx -p xxx —intensity 18 —worksize 256 —thread-concurrency 7040", частоты 800/1300. При этом результат, как мне кажется, низкий - не больше 330 Кхеш. Повышение интенсивности до 19 дает ещё +20 Кхеш, но температура чипа возрастает до 90+ градусов. Опасно, имхо.
Всем спасибо. Опытным путём установил, что "нормальный" хешрейт на моей видяшке достигается на CGminer версии 3.3.0. У меня же стояла версия 3.3.1. Такие дела... Подскажите, что я не так делаю? Каталист 13.1, SDK 2.8. На битках моя 6950 выдаёт вполне адекватные 340 Мхеш без разгона вообще. Заранее большое всем спасибо за любой совет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2010 Откуда: Нижний Новгород
Подскажите пожалуйста что надо прописать в litecoin.conf и reaper.conf для 3х Asus HD7970-DC2T-3GD5 и 1х AsusHD7950-DC2T-3GD5-V2 Буду примного благодарен. Поставил др-ра 13.1, зарегался, прописал с поста на 2 страничке. Включаю, - скорость 0
litecoin.conf
host coinotron.com host pool.ltcfan.ru port 8341 user ххх pass ххх
Привет всем! Наверняка кто-то сталкивался с моей проблемой, значит, запускаю одну карту 7950 даёт 600 - 620 кх, запускаю вторую 7950 выдаёт 400 - 450кх, при снижении интенсивности первой растёт хешрейт на второй, соответственно на первой падает, третья 7870 тоже самое, одна даёт 450 вместе падает до 320, пробовал даже каждую карту на разные пулы, результат тот же: снижаю интенсивность GPU 0 -растут хеши на двух других, перетыкивания карт по разным слотам, результатов не дают, поплыли все мозги . Мать гига 970a-d3. У кого есть соображения на этот вопрос, потери с трёх карт составляют 300 - 350 мхш
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2009 Откуда: Укр.Кировоград
Да при чём тут БП ну два чифтека один 600 на мать другой 400 на доп питание, на одном блоке питания такая же песня, в чате на бирже у чела такая же ерунда только мать окончание ..DS3. У него винда у меня линух, может, что-то в биосе пошаманить надо? Заказал еще райзеров буду пробовать все ставить на X1, может конфликт между х1 и х16, хотя на двух х16 без х1 такая же байда
