В чем проблема? При добавлении в батник --scrypt , в cgminer падает скорость к 1.28 и слетает драйвер. До этого работало нормально, только в последнее время такое стало.
не понимать. Ферма на 5-ти hd 5870. cgminer вроде запускается но все пять карты OFF/ и ошибки пробовал так, тоже не работает. cgminer.exe --scrypt --worksize 256 --shaders 1600 --thread-concurrency 7168 --intensity 18 -o http://litepool.ru:8337 -u xxxx -p xxxx
драва 13.1 , затычек нет. (на биткоинах работает отлично)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Раша
до этого работало? 5 карточек - довольно сильно, если никогда раньше не работала такая конфигурация. попробуй хотя бы с двумя. если работает, то может БП не тащит?
P.S. ещё пропиши параметр -d для каждого GPU. например -d 0 -d 1 -d 2 и так далее.
_________________ И пришли к Жириновскому люди, и сказали: «Нам не с чего поднимать Расею», и Жириновский создал колени…
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Димитровград Фото: 7
такая же хрень. позавчера на полсуток отрубил фермочку. вчера не включалось, OFF б.... и всё. победилось снижением интенсивности... и, ебстественно снижением хэшрэйта....... бывали подобные проблемки и ранее, помогало обновление cgminer, однако, в этот раз всё протухло насквозь, и оживляться не пожелало... короче сотню кх пришлось скинуть... =KoT= на 5*** всё как на 6 серии - не 8к а 6400. умножение кол-ва шейдеров на *5 в 5 серии снижает хэшрейт. для 5870 чтобы выдавала 410-420 кх конкуренцию надо ставить 6400 (и дрова 12 серии само-собой) Х*5 - это миф (IMHO)
_________________ «Fortis qui se vincit» Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
есть у кого настройки?
Памяти(ОЗУ) у вас мало для таких настроек, майнер прямым текстом об этом говорит. Давайте команду на полную утилизацию видеопамяти через setx, тут почти на каждой странице проскакивает и колитесть, что у вас за ОС и сколько памяти.
всем привет. имеется в наличии три карты his 7970 Iceq x2. две карты с биосом 015.014.000.004.000346 (113-SV2G02-001) - дают по 705-715 кхш при 1020/1750 третья 015.021.000.002.000000 (113-SV2G02-105) - дает намного меньше, и золотую середину по частотам пока не нашел.
Пробовал шить третью карту биосом первых двух - стартует, но драйвер не устанавливается, афтебернер не видит и т.д. В чем проблема не подскажете?
памяти у меня 1Гб) win7 64/ добавить не проблема. просто я думал оно должно запустится но с меньшим хешрейтом
Рядом стоит ферма из трех 7950 win7 64/ 2гб. Все работает отлично(кроме третий карты ) оперативку вообще не трогает 900мб всего. думал и там прокатит.
~GOODWIN~ и я о том. конкуренция - для избавления от HW ошибок. увеличивая её, хэшрейт не поднимешь, а вот уменьшая - десяток кх можно получить с карты (правда и ошибки запросто могут проявиться). зависит от карт, дров, системы, - "инета" (какая связь) - от погоды на Марсе.......... вывод такой - ставить надо минимум при котором нет ошибок. не обязательно для 5870 8к - при нормальной - стабильной работе - 6к вполне достаточно.
в данный момент HD7790 выдает ~217 KH/s, при GPU:750 Mhz|MEM:1250 Mhz, температура карты ~52С (в помещении ~30) при этом карта потребляет ~31W(по данным GPU-z), кто в курсе сколько максимум можно выжать с данной карты?
и как выглядит команда setx? куда вставлять)
Видимо 1гб для скрипта совсем мало. У меня на 2гб были проблемы с запуском 4х7950, помогло только добавление до 4ех.
В консоли сделайте setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 однократно, может поможет.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: sashadobro Кстати, вы на скриншот свой с 7950 то смотрели?? Там не в последней карте дело, там вообще нихрена не работает. Accepted 63, HW 1228 - у вас ферма работает в холостую, 95% решений отправляется в мусорку. Задан большой intencity и низкий thread-concurency - лечите, HW errors должно быть ровно 0.
до этого ты в батник свой --scrypt не добавлял что ли?)
Уже заработало нормально. Был добавлен --scrypt, но со временем начало глючить (вылетал драйвер). Случайно нашел рабочий батник от другого пула и уже заработало.
