Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 201 из 450<  1 ... 198  199  200  201  202  203  204 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 12
Zordon писал(а):
GPU MAX ALLOC PERCENT не прописан.
где прописывать?
Dart-s
Setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
потом ниже уже настройки батника писать
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Dart-s
Дык я уже много-много раз писал в чем проблема.
1) памяти мало(для 7950 нужно 4гб)
2) винда не 64 бит
3) не прописан Setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
Именно из-за этого не получается выставить нормальный ТС, а при низком ТС нельзя использовать большую интенсивность - HW errors начинают лезть.
Никакие версии драйверов и майнеров не при чем.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
setx не нужно вставлять в какие-то батники. Его достаточно 1 раз выполнить в консоли, переменная запоминается навсегда.
Фото: 12
Zordon писал(а):
Dart-s
прописал: с i 13 и тс 14000 hw пока нет. спасибо! :beer:
Dart-s
Объем используемой памяти GPU зависит от трех переменных, это ТС, кол-во потоков и lookup-gap, разные переменные дают разный результат в производительности . Оптимально для 79хх серий объем видеопамяти около 1Гб чтобы использовался, т.к. есть прямая зависимость от ширины шины, была бы 512 шина, можно было бы 1.5Гб использовать с большей производительностью.
Последний раз редактировалось Zordon 13.08.2013 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Zordon писал(а):
Объем используемо
Объем - ?! :?:
Увеличивая lookup-gap, при неизменных ТС и потоках, снижаем используемый объем видеопамяти, при увеличении ТС и неизменных потоках увеличиваем объем используемой видеопамяти, при неизменных ТС и lookup-gap, но увеличивая кол-во потоков увеличиваем объем видеопамяти проппорционально кол-ву потоков. Такие вот зависимости.
Фото: 12
хм... и в каких пределах lookup-gap мона крутить? - стоит 2
глянул - памяти есть 1761Мб
Dart-s
До 5 точно можно, дальше не пробовал, просто его крутить надо выше только в том случае, если используешь высокое ТС и потоков 2 и более, чтобы вписаться ограниченный объем видеопамяти, но выигрыша в производительности особо не дает, это изврат, можно поизвращаться для других видеокарт со слабой шиной, но для 79хх серии настройки оптимальные давно известны.
Фото: 12
а примеры - шоб сравнить? ;)
Dart-s
TC 8192 -g 2 --lookup-gap 2 -I 13 или TC 20000+ -g 1 -I 20
Фото: 12
Zordon писал(а):
Dart-s
и что второй вариант дает?
Dart-s
Второй вариант дает больше на 7950. Для 7970 разницы особо нет между ними.
пол года гонял 6950 на 850/1300 и 5870 на 850/1260, а оказалось что они прекрасно работают с такой же скоростью на 850/1025, 5870 даже на 15 кх больше выдают, получается не всегда нужно память мучать.
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Хелп ребята помогите.
перечитал форум начиная с 170 страницы и далее
С 7970 разобрался - показывают порядка 730-725 Кх.
а вот 6970 не как не могу оптимально настроить
сейчас вот настроил: 295-300 более не прет
настройки:
cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 1564 --vectors 1 --thread-concurrency 6256 --lookup-gap 2 --gpu-engine 900 --gpu-memclock 1375 --intensity 16 -o coinotron.com:3334 --userpass S.1:A1
что не так?
пробовал с первой страницы смотреть настройки, но не как...
Может из-за того что к системе стоит USB модем ? (хотя в битках это не как не влияло)
Windows x64 2Гига + 12,10 драйвер + 2,11,2 майнер
(пробовал на гиге 7970 ставить дрова 13,1 - разницы не почувствовал)
Народ, подскажите, что такое может быть? Майню на give-me-ltc, раньше всё норм было, а сегодня сделал вывод нескольких LTC на свой кошелёк ещё 14 часов назад, а они до кошелька так и не дошли, хотя на сайте написано что ушли.
Sokolov Alex, для 6970 попробуй такие параметры:
-g 1 --lookup-gap 2 --intensity 18 --thread-concurrency 8192 --worksize 256
ядро 880, память 1375. Дрова 12.8 + sdk 2.5, спьштук 3.0.1. 470кх/c выдает.
☠[OVER]GOODWIN☠
Если кому интересно:
У меня 6950@6970 выдаёт 430КХ/с при таких параметрах:
Код:
-I 16 -g 1 --thread-concurrency 6144 --gpu-engine 860 --gpu-memclock 900
cgminer 3.3.3
Всем привет!!
Ребята подскажите, пожалуйста, как вывести лайты с Ltcmine.ru. Уже месяц как одно и тоже пишут "Withdrawals are disabled temporarily. See this post for details.
Please note that balances could be displayed incorrectly. We know about this problem."
DESUS
Вывести можно только 1/3 средств если написать об этом непосредственно бальтазару, ссылка на тему с подробностями там прикреплена на пуле.
cron
