Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 206 из 450 • <  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Вобщем ситуация такая: вот мой ПК: ОЗУ - 1 гб - 1шт. и 512 мб-1шт. (DDR2) + 2 ВидеоКарты HD7850 - 1 гб.; Вот мои настройки цыгана: cgminer.exe --scrypt -w 256 -I 19 --thread-concurrency 4096 -g 1 --gpu-engine 900,900 --gpu-memclock 1200,1200 -o stratum+tcp://stratum2.wemineltc.com:3334 -u -p. Однако на пуле скорость по нолям. В чём может быть дело? Как сюда закинуть скрин так и не разобрался :(
AsRock H55M-LE/i5 760@3.3ГГц BOX/4 Гб Kingston(1333Mhz-7-7-7-20@533Mhz)/HDD WD500Gb 7200/XFX R5850BE@(980/1200) DeepCool 6000/550W Chieftec GPS-550A8
посмотрите, возможно идут ошибки, там где HW должно быть 0
Достаточно одной таблетки :)
Фото: 12
[quote="igarilla"]
cgminer.exe --scrypt --shaders 2048 --lookup-gap 2 -o stratum_tcp://stratum2.wemineltc.com:3333 --thread-concurrency 8192 -u xxx.1 -p x -v 1 -g 2 -I 13 -w 256
с адресом пула ниче не напутал?
Спасибо Вам, уточнил адрес пула, стало лучше но HW всё равно есть и растёт. И скорость на пуле не соответствует скорости в цыгане:(
Скорость потому и маленькая, что HW errors летят. Карты считают неверные шары, т.е. работают вхолостую.
Уменьшайте intencity или увеличивайте thread concurency.
Интенсивность уменьшил до минимального предела 13, и это помогло, да. Однако увеличивать значение thread concurency не могу мало ОЗУ всего 1,5 Гб, пришлось уменьшить до значения 4х1024 иначе не запускается вообще цыган. Подскажите каким всётаки образом можно исключить рост HW ?
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
Получилось повысить параметр thread concurency да значения 7х1024, но всё равно HW есть и увеличивается и соответственно скорость на пуле не та что в цыгане.
Фото: 12
GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 впиши это в батник, строкой выше
Вписал, но всё равно HW есть и увеличивается:(((
Фото: 12
копай частоты
Dart-s писал(а):
копай частоты
не совсем вас понял. изменять частоты памяти и чипа ВК? так у меня они установлены по дефолту
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
говорят что надо добавить это если надо то что именно и куда?
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 100
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
С вводом строки выше по вашей рекомендации , стало гораздо лучше скорость показывает ту что и в цыгане . УРААААА!!!! но HW так и растут но уже меньше гораздо рост. как его вообще остановить?
Фото: 12
может карта дефолт не тянет.
эту строчку не юзал - хз
покрути частоты может лучше будет. сколько примерно HW если 10% то забей
10% от параметра А ? если да, то меньше 10%. Почему то сейчас на пуле скорость показывает выше чем цыган, так может быть?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
может быть, БП слабоват 420 Вт и староват и без имени)))))
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а надо было вводить setx ?
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Уважаемый Dart-s !!! Помогите пжл настроить мои две ВК одна 6950 разлоченная в 6970 и 5850 в одном ПК, конфиг ПК ниже. Не получается вообще их запустить. Оч буду благодарен.
Фото: 12
igarilla скорость на пуле не зависит от скорости карты.
с 420вт бп 2карты майнить не будут. этот бп реально выдает хорошо если 350вт а каждая карта жрет по +200вт
у меня без setx
ставь нормальный бп и все заведется.
а от чего она зависит? ведь шары генерирует карта
незнаю, у меня работает))))
Добавлено спустя 32 секунды:
согласен , поставлю обязательно
Есть у кого пример батника для 7870?
Вот с таким батником выдает максимум 370 Kh:
cgminer.exe --scrypt -o stratum.give-me-coins.com:3334 -u ххх.1 -p х --shaders 1280 -w 256 -I 12 -g 2 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 5120
частоты видео 1090/1450
Дальнейший разгон по GPU возможен примерно до 1200 стабильных, НО профита это почти никакого не приносит без повышения памяти, а память выше 1450 не идет, начинаются "черные" и "полосатые" экраны и прочее непотребство.. Увеличить thread-concurrency можно примерно до 9000, но это дает наоборот падение хешрейта, увеличение интенсивности дает только ухудшение интерактивности рабочего стола, после -I 14 начинает сыпать HW, -g 1 вместо -g 2, тоже дает снижение хешрейта (на -g 1 отдельный батник с ним фильмы смотреть можно :D ). Версия cgminer 2.11.4, самая производительная и стабильная в моем случае, перебрал почти все версии.
Вобщем уже весь моск сломал, как выдавить из нее хотя бы 450 Kh..
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Оперативки в системе 8 гигов, но это больше для рипера имеет значение, cgminer к количеству оперативки не так критичен. ОС Win7 x64.
Видно, что карта лопатит не на полную, температура всего 67-68 при автоматических оборотах, хотя загрузка ГПУ 99% (по GPU-Z).
Последний раз редактировалось gudkov 31.08.2013 18:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
пул выводит среднее по больнице
бп работать может по разному - например с просадками напруги.
=KoT= писал(а):
Так это спасибо тому чуваку с 1,5Тхешами на вимайнлтс
Добавлено спустя 40 минут 49 секунд:
Кстати уже 2,2Тх
Ну... Если курс битка резко не попрет вверх, то начнут и другие ботнеты на лайт перегонять... Подгадят и тут со сложностью...
gudkov
Какой производитель карты?
Фото: 12
AirWolf писал(а):
gudkov
вангую ацуц ;)
AirWolf писал(а):
gudkov
Вот она
http://www.sapphiretech.com/presentatio ... id=1&leg=0
Добавлено спустя 43 секунды:
Dart-s писал(а):
вангую ацуц
неа)
