Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 209 из 450<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
k@mikadze писал(а):
Это "альфа" версия дров чтоль? До них хешрейт был хуже?
У 13.4 глюков почему то было больше
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
k@mikadze писал(а):
Почему-то не могу поставить thread-concurrency больше чем 8192
ставь 8000 должно работать без проблем
Добавлено спустя 26 минут 22 секунды:
k@mikadze писал(а):
Что за переменная талая -l 1
Не знаю гуимайнер такую поставил
А скорость такая-же ? sdk какой версии используете?
На удивление чуть быстрее чем с 8192 но тем не менее 700кх выжать так и не смог, не знаю что ещё делать.
Смотрю у многих thread-concurrency 24576 но мне не удается поднять выше 8192 вылетает 61 ошибка, пишет что типа размер какого-то буффера не достаточного объема.
На днях попробую винду переустановить.
Зачем кстати фермам для лайтов рекомендуют 4гб оперативы? У меня майнинг вообще оперативу почти не жрет, из 8гб оперативы 6гб свободно.
Gogino2005 писал(а):
едва ли не последний серьезный PPSникhttps://www.liteguardian.com/
Весь день на нем две карты майнит со скоростью ~650кх каждая а на пуле отображается скорость 30кх по каждому воркеру, не пойму это глюк их статистики или шары до них реально не доходят почти.
Bitcoin - деньги будущего.
Единоразово выполни данные команды:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
Попробуй потом значение выше 8192, возможно вылетать уже не будет.
Если опять такая же ошибка, то как раз надо увеличить ОЗУ, несмотря на то что она вроде бы и не используется.
HW errors смотри
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
googayo писал(а):
А чо угадывать. По опыту поколений 7950 и 7850 для лайтов подходят лучше
Да ладно. По опыту поколений, ты даже эту тему перечитай, сколько тут воплей было, что 7950 настроить не выходит))
А в принципе со всем этим можно мириться, зная, что никаким АСИКам тут ничего не светит очень долго, если вообще светит (слишком дорого и сложно разработать, одна разработка и отладка КП чего будет стоить + подобная непредсказуемость поведения одного и того же железа). Тихая гавань для бывших битковых фермеров)))
А если мозг немного начать использовать? Биткоин на видиках уже минусовой, куча народа сейчас постепенно переходит на лайты и прочие scrypt-валюты.
Никаких тихих гаваней, будет постоянный рост сложности и дальнейшее падение прибыльности, вплоть до нуля как и на биткоине.
не получается настроить 7950 (карты 2), сначала пробовал поиграться с частотами 1200*1575 ,без нагрузки вроде держит, да и с интенсивностью 13 тоже все ок, а вот стоит интенсивность увеличить до 15 или 18, то минуты через 3-5 система падает, даже на дефолтных частотах, хотя производительность становится 650к, в чем может быть проблема с интенсивностью?
блин, и подпись нельзя нормальную вставить :(
Тема в барахолке http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=547777
4х7970:
две HIS 7970 IceQ X2 1020/1750 1.05V = 715-718 кхш - результат сильно зависит от версии биоса. Я уже писал об этом пару страниц ранее.
две реф ASUS 1025/1750 0.981V = 720 кхш
Командная строка:
--worksize 64 --shaders 2048 --lookup-gap 2 -g 2 --intensity 13
HIS 7950 IceQ Turbo
1090/1600 0.981V = 630-640 кхеш
--worksize 256 --thread-concurrency 21000 --lookup-gap 2 -g 1 --intensity 19
У меня до него 250мс и 50% потерь и это только пинг, а так интерфейс там классный, перешёл бы
2 месяца на wemineltc - пока не жалуюсь.
ntrader писал(а):
4х7970:
Командная строка:
HIS 7950 IceQ Turbo
у меня карты sapphire hd7950, где взять биос поновей? на сайте производителя только дрова
и соединять ли их кросфаером или нет?
До чего именно? У этого пула 3 сервера, европа, сша и азия. Может до другого сервера будет лучше соединение.
☠[OVER]GOODWIN☠
Угу, зарегился, разобрался, до европы действительно хорошая связь
Подскажите плз, кто знает реально ли в 1 комп воткнуть 4 разные видеокарты: 7870,7850,6970 и 7950? или только из одной серии надо?
SaneOk_777, реально
Forest17 по частотам прогони свою 7950, как пишут в инструкции к лайтам. Поставь сначала максимальную частоту памяти, при которой не виснет, например 1600 мгц, и начинай по ядру от 900-950 мгц поднимать частоту по 10 мгц. Нужно пробовать разные комбинации, и 1600 память, и 1500.. бывает такое что хороший результат не обязательно на макс. частотах. Подбор может занять весь вечер, а то и два.
1200 по ядру это как то многовато для лайтов. Обычно хватает до 1100.
У меня есть пара 7970, на которых выше 560 никак.
Такая же хрень. Я уже смирился, ковырять бивес очко играет)
Не будет)) Во первых, тут настройка во много раз сложнее и хомяки которые майнили битки к примеру на "Рублике" отсекаются, во вторых многие не переходили с битка, а распродали фермы. В третьих, на битке прибыльность ушла в минус отнюдь не изза кучи видяшных фермеров, а иза тех самых АСИКов.
Добавлено спустя 59 секунд:
Вот тебе лишь один из примеров.
Обычно дело в настройках частоты и майнера. 650 точно должна выдавать, 700 тоже не редкость.
give-me-ltc.com давно не работает?
Это получается, что с 1МХ будет примерно 1лайт в день майниться?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
