Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 210 из 450<  1 ... 207  208  209  210  211  212  213 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
использование ссд для лайтов скорость манинга прибавляет ?
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
:shock:
Нет.
AggroShkolyar писал(а):
Это получается, что с 1МХ будет примерно 1лайт в день майниться?
Примерно так, да.
Snaiper писал(а):
give-me-ltc.com давно не работает?
Давненько. Теперь они тут https://give-me-coins.com
Хм.. А у меня редирект автоматом идет на новый домен.
Единоразово выполни данные команды:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
Это в командной строке или в цгмайнере команды писать надо?
Если опять такая же ошибка, то как раз надо увеличить ОЗУ, несмотря на то что она вроде бы и не используется.
И так 8гб стоит куда больше то?
gudkov писал(а):
HW errors смотри
По нулям
В общем проблемы ушли со сменой cgminer на guiminer, как не странно но во втором и скорость выше и thread-concurrency какой хочешь задается и хешрейт на пуле правильный отображаться стал.
Но не понятна причина такого не адекватного поведения cgminer на двух различных машинах, при чем guiminer на сколько я понимаю это только графическая оболочка над тем-же cgminer. В общем ни черта не понятно а хотелось бы использовать cgminer в чистом виде из-за возможности задавать частоты карты через него.
Bitcoin - деньги будущего.
В командной строке. В том самом окне, где потом будет запущен cgminer.
Это как раз и есть причина дальнейших проблем с thread-concurrency и далее по тексту.
Кто знает, есть ли еще какие-то способы вывести деньги кроме как через btc-e.com?
На гоксе, последний раз обещали как раз сегодня xD
Не помогло.
guiminer можно как-то научить выставлять частоты картам? Или может есть ещё майнеры кроме cgminer умеющие управлять частотами карт?
Поменять в обменнике https://www.alfacashier.com/ru
А на Сапфирах 7950 Буст версиях кто какие BIOS использует?
phants писал(а):
Единоразово выполни данные команды:setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
Блин, как эти команды теперь отменить? После перезагрузки на одной системе скорость упала на 100кх из-за этих команд.
Всё, сам нашел. В переменных средах эта хрень живёт. Удалил, скорость вроде восстановилась.
Добавлено спустя 4 часа 14 минут 51 секунду:
Как одним батником cgminer запустить 3 карты понять не могу?, уже по всякому пробовал не получается.
Фото: 12
cgminer.exe --scrypt --shaders 1536,1536 --lookup-gap 2 -o stratum_tcp://ltcmine.ru:3333 --thread-concurrency 6144,6144 -u ххх2 -p хххv -d 0 -d 1 -v 1 -g 2 -I 15,15 -w 256,256
Ведь можно не городить длинных строчек:
Код:
cgminer --scrypt -o ltcmine.ru:3333 --thread-concurrency 6144 -O ххх2:хххv -I 15 -w 256
Фото: 12
Код:
хз. бывает несколько карт не запускаются пока раздельно параметры не напишешь.
Подскажите плз, влияет ли на скорость майнинга объём памяти в карте или только её частота? А то собрался тут немного закупиться видеокартами =)) не хотелось бы приобрести шлак...
Фото: 12
объем не влияет
Майплю на http://pool-x.eu/ скорость Your Current Hashrate 894.400 KH/s в день выходит 0.32 LTC.
932.060 KH/s
Paid Shares All submitted shares from previous rounds which are already accounted and paid for.
Your Valid: 8739
Invalid: 0
Unpaid Shares Submitted shares between the last 120 confirms block until now.
Your Valid: 4997
Pool Valid: 5916926
Round Shares Submitted shares since last found block (ie. round shares)
Pool Valid: 273259
Round Estimate
0.04095951 LTC
Account Balance
0.20384161 LTC
хотя калькулятор https://www.litecoinpool.org/calc?hashr ... 8.62544992 пишет 0.79708720 LTC
почему так?
Фото: 12
blizzard61 писал(а):
в день выходит 0.32 LTC. хотя калькулятор пишет 0.79708720 LTC
почему так?
воруют :mad2: :facepalm:
почему так?
На пуле pool-x.eu система оплаты DGM
Цитирую:
Пояснения к системам оплаты (взято с btcsec.com)
DGM - Гибрид между PPLNS и Geometric методами, что позволяет пулу выплачивать на длинных раундах излишки награды, которые остались от кортоких раундов
