Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 214 из 450<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 7
а на ХР какой версии cgminer нужен?
pestik писал(а):
стабильно показывает только 620 на примерах coinotron
тоже самое было , выяснять не стал в чем причина, пулов много перешел на http://pool-x.eu/
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
и на сколько он вас устраивает в плане стабильности и выплат ? кстати как настроить что бы система сама после ребута вся запускалась или если повисла прога перезапускала ее.
Выплаты проходят по плану , с пулом проблем пока не замечал
CGWatcher
Приветствую всех. Начал любительски майнить лайткоины.
Электричество халявное, + некоторые комплектующие тоже. Начал всё подключать... Майнить на цпу не вариант, ну а что техника будет простаивать... 15шт двух ядерников ~120кх + два системника с видюхами 6670 ддр5~ 220кх.
Ещё валяется видюха hd2900xt но ни как не могу этого зверька определить для cgminera. перепробовал разные вариации дров потом sdk, ничего не помогло, майнер пишет что нету видюхи в системе! Может кто сталкивался с этой проблемой на этого рода видеокарт?
На 2 серии майнинга вроде нет. 4 работает. 3 не знаю. SDk и OpenCL не поддерживает.
Лучший разгон это разгон сделанный собственными руками.
litecoin выгодно добывать с помощью асиков (ASIC Miner) и вообще возможно ли это? А то везде пишется ASIC Miner bitcoin, вот и думается что это только для битиков...
Окупаемость сладкая- около 2 мес...
legionnaire, лайткойны асиками добывать нельзя. Потому что, лайткоин основан на скрипте, а биткойн использует sha-256.
☠[OVER]GOODWIN☠
kzzzk писал(а):
можно ли вставить строку setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 в файл conf , куда его вставлять
Зачем вообще это делать?
Данные команды добавляет переменные в систему. Это делается всего один раз, после этого про команды забыть можно.
Все забыл до следующей переустановки винды :D
gudkov писал(а):
Есть у кого пример батника для 7870?
Вот с таким батником выдает максимум 370 Kh:
cgminer.exe --scrypt -o stratum.give-me-coins.com:3334 -u ххх.1 -p х --shaders 1280 -w 256 -I 12 -g 2 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 5120
частоты видео 1090/1450
Дальнейший разгон по GPU возможен примерно до 1200 стабильных, НО профита это почти никакого не приносит без повышения памяти, а память выше 1450 не идет, начинаются "черные" и "полосатые" экраны и прочее непотребство.. Увеличить thread-concurrency можно примерно до 9000, но это дает наоборот падение хешрейта, увеличение интенсивности дает только ухудшение интерактивности рабочего стола, после -I 14 начинает сыпать HW, -g 1 вместо -g 2, тоже дает снижение хешрейта (на -g 1 отдельный батник с ним фильмы смотреть можно :D ). Версия cgminer 2.11.4, самая производительная и стабильная в моем случае, перебрал почти все версии.
Вобщем уже весь моск сломал, как выдавить из нее хотя бы 450 Kh..
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Оперативки в системе 8 гигов, но это больше для рипера имеет значение, cgminer к количеству оперативки не так критичен. ОС Win7 x64.
Видно, что карта лопатит не на полную, температура всего 67-68 при автоматических оборотах, хотя загрузка ГПУ 99% (по GPU-Z).
Помогу настроить видеокарты GigaByte AMD Radeon HD7870 2048MB 256bit GDDR5 [GV-R787OC-2GD] DVI HDMI mini DisplayPort
кому нужны настройки cgminer для них, пишите в icq. Также могу помочь с настройкой видеокарт Asus AMD Radeon HD7870 2048MB,
они на скрипте по-капризней будут, но у меня работают на 400-420+ kh/s
insect1 ну а где ваш ICQ? У меня Asus 7870 две штуки выдают по 390Кх/с, как настроить на 400-420?
phants смотри в его профиле
Тю.. Вот кабы ты помог Сапфиры Дуал-Х 7870 раскочегарить до 470, да хоть до 420-430 как они на битках давали (выше 390 не идут)... Я уж и все биосы на них прошивал, которые нашел на ТПУ... Частоты по мегагерцу подбирал :crazy: Бесполезняк..
Всем привет!)
Ребята подскажите пожалуйста как вывести деньги с Itcmine?
Пишет: Withdrawals are disabled temporarily. See this post for details.
Please note that balances could be displayed incorrectly. We know about this problem
И нет кнопки вывода...(
Зарание спасибо за ответ!)
Держи, сапфир
cgminer --scrypt --worksize 256 --thread-concurrency 16192 --shaders 1280 --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1450 -o stratum+tcp://stratum.hashfaster.com:3333 -u ХХХ -p ХХХ -I 20 --gpu-fan 45 --gpu-threads 2 -g 1 --vectors 2 --lookup-gap 2
Достаточно одной таблетки :)
Комрады, подскажите, сколько хотя-бы примерно будет выдавать в лайткоин-майнинге nVidia Tesla С2070/M2070. Знаю, что меньше чем радеоны, но, возможно появится доступ к парочке таких нахаляву ).
http://www.nvidia.com/docs/IO/43395/NV_ ... _lores.pdf
http://www.nvidia.ru/object/product_tes ... 70_ru.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Tes ... .B8.5B1.5D
Xeon X3470 3452Mhz \ 8Gb 1570Mhz \ RX470 4Gb \ 240GB Intel 530 \ 4TB WD \ 640GB WD \ 750W Fatal1ty \ 27'' Viewsonic VX2370Smh-LED IPS
Добрый день, дамы и господа! :)
Два дня пытаюсь понять все хитрости и премудрости майнинга лайткойнов. Возникли некоторые вопросы, на которые я затрудняюсь найти ответы. Надеюсь, вы мне поможете. Заранее извиняюсь, если вопросы баянные и дураццкие... :)
1) Имеется комп i7-2600 (3,4 ГГц) с 4 гигами памяти, видюхой Radeon 6870 (ядро 900 МГц, шина 256 бит, память 1 гиг) и Win7 x86. Работает в рабочие дни с 8 утра до 5 вечера, на ночь оставлять нельзя.
- Имеет смысл майнить на такой машине с 8 до 17?..
- Подскажете с настройками?..
- Можно ли заниматься обычной офисной работой при майнинге, будет ли тормозить?..
- важна ли при майнинге скорость и-нета?..
2) Еще есть возможность зарядить три виртуалки. Там, понятное дело, GPU нет, есть CPU (зато 8 ядер). Подскажете с настройками?..
3) Скачал с litecoin.org клиента, он делает синхронизацию, и говорит, 91 неделя позади - это нормально?.. Потом, как я понимаю, появится номер бумажника и все такое?.. Можно ли начинать майнить до завершения этого процесса?
4) Зарегистрировался на liteguardian.com - по нему есть какие-то особые настройки?..
5) (вопрос на будущее) Накопятся лайткойны в бумажнике - я так понимаю, их можно будет поменять на бирже на любую другую валюту. А как вывести? Есть где почитать?..
Подскажите настройки для 7850. Cgminer с моими вообще вылетает с ошибкой
cgminer --scrypt --worksize 256 --thread-concurrency 4096 --shaders 1024 --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1450 -I 1 --gpu-fan 100 --gpu-threads 2 -g 1 --vectors 2 --lookup-gap 2 -o coinotron.com:3334 -u ххх -p ххх -o http://mine.pool-x.eu:8080 -u ххх -p ххx
Фото: 12
markus912
6870 чахлая и выдаст копейки.
обычная работа и майнинг взаимоисключают друг друга: чтобы нормально работать надо снижать нагрузку на ВК, а это уменьшает выхлоп.
скорость инета не важна
даже 8 современных ядер это раза в 4 меньше 6870, то есть просто смех, а если еще и на полдня!..
на пулах особых настроек нету.
на бирже и прочитать на что вывести: киви\ВМ\визу...
