Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга Bitcoin здесь Подробное сравнение пулов Bitcoin здесь Удобный калькулятор для расчета дохода от майнинга Bitcoin здесь Калькулятор рассчета дохода от майнинга алькоинов: http://whattomine.com/
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Al100l писал(а):
В Днс стал появляться ассортимент... не к добру это
Я более чем уверен что половина карт с ферм сотрудников.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Самое печальное что ничего удобнее криптопии-то и нет. Просто сейчас там все заблочено к чертям и по сути нечего там сливать из того что накопано. Люди пишут что некоторые кошельки (как видимо с люксами) не синхронизированы потому балансы пусты хотя монеты ушли и пришли (транзакции подтверждены). На йобитах-полониксах новых монет нет как на криптопии. А хитбтс - это точно не вариант для меня...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2014 Откуда: Россия Фото: 63
Уважаемые знатоки, в который раз помощи прошу, никто не откликнулся Я так понял, мой майнер копает не только эфир, но и декред. Как копать ТОЛЬКО эфир на кошелёк биттрекс?! Я уже перепробовал разные команды, не хватает мозгов, помогите, пожалуйста !!
Судя по второму скрину, идёт добыча, но что за ошибка в батнике вверху? Когда-то я также запустил, всё работало, потом запустил второй раз и батник умер Я так понимаю, хэшрейта три? Три видеокарты и показатели от трёх? У меня 2хrx570, 1x580. В батнике 17 хэшей у каждой показывает, значит, сумма как раз в р-не 50ти. .. Обсуждение Bitcoin - Часть II #15392369
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2003 Откуда: Мытищи Фото: 34
selewo С чего вы взяли что он у вас еще и дикред копает, в логах батника только эфир , пришлите строку запуска майнера под спойлером . Карты в любом случаеш шить иначе это слезы, из них можно выжать 28-30 мх , это почти в 2 раза больше.
Знакомый не так давно заходил в их местный магаз, обнаружил на одном из витринных ноутов запущенный найсхач, ноут был с 1060, видимо накопали уже столько, что увольнения никто не боится
_________________ Как тебя зовут, сынок?.....Джон Рэмбо, сэр.
Ded_Pybanok Так сейчас, как я понял, у этих карт на данный момент - это нормальная скорость (сложность)!? Извините, что за "лог строки запуска? Давайте в ЛС?! Т.е. эфир нормально идёт, один, без других монет?
TIMEOUT 40 @echo off set GPU_FORCE_64BIT_PTR=0 set GPU_MAX_HEAP_SIZE=100 set GPU_USE_SYNC_OBJECTS=1 set GPU_MAX_ALLOC_PERCENT=100 set GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT=100 @echo on EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal кошель.имя pause
Кстати, для того, чтобы начать шить, ставил напругу по инструкции и проверял, не вырубается ли.. Теперь скорости такие (судя по всему, 26 дает 580). Причем 26 стабильно, вторая 23 практически всегда, а вот первую болтает.. То 18, то 23... При включении майнера ошибка вверху (на скрине красным) и надо нажать кнопку "для продолжения".
Acid_Dex atiflash_277 сохраняю rom. Про ошибку - это вы мне? Другой редактор не умею, нашёл хорошую и подробную инструкцию с ATI... ) Вообще, странно, конечно.
Часть булщита пришла на краптопию, но почему-то только те транзакции, которые были самыми последними.
Аналогично. Но кошелек все еще заблокирован.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 42 секунды:
lks01 писал(а):
футурка аирдропка, если что
Че-то я ни в темке на толчке ни на их сайте не увидел как подписаться на эирдроп, это если я про ту футурку подумал которая на нист5 Есть bounty compaign но она на твиттер завязана.
Ded_Pybanok Вроде прошил все три. Только вот скорость постоянно скачет Причем, у GPU0 (т.е. одна из 570). Я скинул выше спойлер, с настройками батника. Обсуждение Bitcoin - Часть II #15396689
selewo Все у вас нормально, скорость скачет на карте к которой монитор подключен или эмулятор, но это не критично. Теперь пытайтесь потребление снизить, повер лимит на полную +50 кор вольтаж на -100 для начала, ну и подбирать параметры при которых будет все стабильно.
Airdrop токенов EOS (4 монеты дают) цена 8$ за монету, не знаю дадут нет после 6 марта ссылка на форму ТУТ Who referred you? напишите - @lancaster01 P.S если это какая-то хрень, напишите удалю сообщение
