Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 217 из 450<  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 12
дальше сидеть на пуле
BOLSHOI BANDIT писал(а):
камрады стоит ли майнить в соло скорость 2200КН или дальше сидеть на пуле?
Что мешает посчитать и потом проверить?
Может и за 1 день или за неделю блок найдешь, а может и полгода впустую майнить.
Помогите отключить одну видеокарту в cgminer. В системе две видеокарты 6930 и 5450, необходимо задействовать лишь первую. Запускаю майнер с ключем:
Код:
cgminer.exe --scrypt -g 1 --intensity 18 -o stratum+tcp://hk.wemineltc.com:3333 -u x -p x --gpu-engine 900 --gpu-memclock 1000 --gpu-fan 100 --thread-concurrency 5120 -d 0
В этом случае работает лишь 6930, но вторая 5450 к которой подключен монитор начинает артефачить, подозреваю что частоты 900\1000 применяются и к ней... как это обойти?
ANDRE, -d 0 запиши перед параметрами с частотами.
☠[OVER]GOODWIN☠
~GOODWIN~
Не помогло :-(
Кроме того 6930, в принципе отказывалась и отказывается работать, майнер запускается со следующими ошибками:
Безымянный.png [ 16.2 КБ | Просмотров: 1582 ]
первая - 6930
вторая - 5450 (отключена)
Что это может быть?
Фото: 12
ANDRE есть возможность поменять карты местами?
ANDRE
попробуйте:
Код:
cgminer --scrypt -g 1 -I 18 -o hk.wemineltc.com:3333 -O x:x --gpu-engine 900,650 --gpu-memclock 1000,800 --gpu-fan 100 --thread-concurrency 5120 -d 0
, где 650/800 там подставьте частоты с вашей 5450
ANDRE, сделай проще и частоты выставляй в msi afterburner, или подобной программе.
☠[OVER]GOODWIN☠
Только что майнинг лайтов сжег материнку Asrock 880g extreme 3 и блок питания aerocool xstrike 1100w, стояло в ней 3x5850 msi tf 900/1000mhz и одна 6970 900/1000mhz. 1,65 mh/s :rip:
Фото: 7
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://pool-32.ltcraft.ru:3333 -u deniskaaaa_1 -p x --intensity 17 --shaders 800,800 --gpu-threads 1,2 --gpu-engine 850,850 --gpu-memclock 1300,1300 --gpu-fan 100,100 --worksize 256,256 -g 2 так будет выглядеть строка батника для 2x hd5770?
deniskaaaa1, про правильность параметров не скажу, но значения не обязательно дублировать, достаточно написать 1 раз. К примеру --gpu-engine 850 --gpu-memclock 1300
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 7
~GOODWIN~, понял. во вторник мне привезут 2ю hd5770, проверю.
nDevices аминь. сколько система прослужила
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
kzzzk c 15 мая 2011 года, все это время копала битки и DCC. Вчера перевел на лайты и она сгорела)
Фото: 12
неужели вся?!! :shock:
Dart-s материнка в районе оперативы и провода блока питания, еще чуть обгорел коммутатор стоявший рядом.
Надо было сначала райзеры на доп. питание +12в перевести, все бы и работало.
Один из майнеров замерил ток на 12V контакте ATX сокета на разных картах.
HD6990: 4.2 A
HD5970: 4.1 A
HD5870: 3.2 A
HD6950: 2.5 A
HD7970: 0.9 A
Перегруза по току на проводниках печатной платы вызвала КЗ, который утянул за собой БП.
Мамка хоть и заявлена как 3-Way CrossFireX™, но все му же есть предел...
Материнка пыхнула не "в районе оперативы", а аккурат на питающем 24пин коннекторе.
Да, знаю, только поздно уже.
Фото: 12
жуть! :shock:
Вы в этот момент были рядом? Какова вероятность возникновения пожара при таком раскладе? или оно не горит?
Достаточно одной таблетки :)
