Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
У меня на днях примерно так же выгорела мать гигабайтовская и БП киловаттный(разъемы обуглились и приварились). Стояло 4х7950. IMHO это не более чем брак, где-то контакт плохой по 12В в самом ATX-разъеме. Cделали все по гарантии, и мать и БП.
У меня с пол года назад тоже сдохла асрак P67 Extreme4 Gen3 1155, правда без спецэфектов (просто тихо умерла) и на биткоинах. Решил больше никогда не покупать матери этого производителя.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2008 Откуда: Волгоград
prostor писал(а):
Вы в этот момент были рядом? Какова вероятность возникновения пожара при таком раскладе? или оно не горит?
Рядом меня не было, но судя по тому, что все было копченым (кулер, память, коммутатор), сгорела оплетка у проводов бп, которые были рядом, повсюду валялись конденсаторы и подгорел кусок ламинированого дсп на котором все стояло. Горит очень хорошо и возможен пожар.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Ну да. Это же Asrock виноваты в том, что их материнка эксплуатировалась нештатно и с превышением допустимых норм по току. А Aerocool виноваты в том, что его БП нагружали на 100%, по максимуму, при 7/24 работе, а не эксплуатировали в номинальном режиме (60-80% от максимума).
А то, что райзеры без отводов +12в, а на картах стояли дрянные переходники молекс-6/8пин - это можно в расчет не принимать. Распределение нагрузки по линиям БП? - да нафига оно нужно! Главное побыстрее натыкать переходников и уперёд! А самое прикольное - считать нагрузку на линиях БП не по данным ТО, а по макс. току на линейных разъемах.
Всегда проще свалить вину на производителя, а не собственную безграмотность и некомпетентность.
Uliss Прежде чем судить о чей то безграмотности и некомпетентности, нужно хотя бы узнать как все было, а не выдумывать, что попало, пытаясь показать себя самым умным.
Подскажите, а если на матери имеется отдельный 6 пиновый разъем для питания видеокарт, он достаточно разгружает ATX разъем, если скажем в системе стоит 4 довольно жоркие карты? А то я как-то стал сомневаться... Естественно к картам подведены доп. провода 6+8 pin, но райзеры без отводов. Вот думаю - наличие 6 пинового разъема на плате по идее призвано как раз разгрузить основной ATX разъем. Я прав?
MSI Big Bang Marshall, LGA1155. Там 8 разъемов PCI-E, два доп. 8 пиновых разъема для питания CPU и один 6 pin - для видео. Вот думаю - резать райзеры или нет? Карты жрут по 300w каждая, четыре штуки, есть доп. блок питания для 6+8 pin, т.е. на основном только мать и питание через PCI-E. Вот думаю - сколько через этот 6 пиновый на плате прокачивается - достаточно ли дял разгрузки ATX разъема? А то вон у людей выгорают платы.
это они в целом столько жрут непосредственно с шины ватт 50-70 и все-же имхо, лучше замастырить доп. питание на ризеры делов на пять минут, результат гарантирован
FenechkA писал(а):
это они в целом столько жрут, непосредственно с шины ватт 50-70 и все-же имхо, лучше замастырить доп. питание на ризеры делов на пять минут, результат гарантирован
Совершенно верно! По +12в максимальный ток для PCI-e х16 = 5.5А = 65Вт. Вы хотите гонять подобные мощности по печати платы? Ладно ещё, если ставится х3-х4 Кросс/Слай на плату - тут деваться некуда, но на райзерах....
Карты 7970, 7950 можно использовать и без отводов, потребление минимальное.
Uliss писал(а):
Один из майнеров замерил ток на 12V контакте ATX сокета на разных картах. HD6990: 4.2 A HD5970: 4.1 A HD5870: 3.2 A HD6950: 2.5 A HD7970: 0.9 A
Все же лучше сделать отвод от райзеров и зацепить на пару молексов от БП. Получите универсальную платформу для майнинга.
P.S. Я так, по собственной глупости и забывчивости, спалил материнку, просто перераспределяя карты по фермам в процессе модернизации - перекинул с платформы 4х7950 на другую и на их место установил 5850 + 3х5870, забыв, что там райзеры без отвода.. Проработало ровно полдня. Потом пыхнуло, щёлкнуло, благо БП своевременно ушел в защиту и не потянул за собой ничего лишнего. В итоге убитая мамка АМ3+ GA-780T-D3L. Прогорела печать по краю платы в районе подключения кнопок корпуса. Расстраивался не сильно, т.к. мамка слабенькая и была приобретена из того, что было в продаже на тот момент. Заменил на более продвинутую по PCI-e х16 на 990 чипсете и потратив 10 минут сделал отводы от райзеров на БП.
З.Ы. а маман выглялит шикарно
Ладно, вы с Uliss'ом меня убедили - буду делать отводы, береженого Бог бережет... А то действительно - разъемы разъемами, а в результате ток-то по печати пойдет, а там толщина меди совсем не та, что в проводах. Мать недешевая и редкая, жалко спалить.
Uliss А вы смотрели вообще сколько радеоны с pci-e потребляют то? Нет там никаких 65Вт и близко, 10-20Вт для карт разных поколений.
Моя система работала с 4х7950 с марта месяца, вероятно или зацепил где-то кабель основной когда пыль чистил, или плата выгнулась со временем из-за пучков проводов толстых и горизонтального размещения. Вот контакт и отошел, постепенно все обуглилось и сдохло. Вторая такая же система(на копеечной мамке за 45$ и 4х7950) работает по сей день, ноль проблем. Замененная по гарантии мать так же работает, ничего не греется(проверял пальцевым методом).
Не только смотрел, но и писал выше:
65Вт - это максимально допустимая мощность по цепи +12в для PCI-e х16 слота.
Это не "сколько потребляет" карта, а сколько может отдать сам слот на материнке.
"10-20Вт для карт разных поколений" ? HD5970: 4.1A * 12В = 49,2Вт, HD6990 = 50,4Вт, HD5870 = 38,4Вт
Мощность для слотов PCI-e x1 ограничена до 10Вт, PCI-e x4 и PCI-e x8 до 25Вт
Так что HD7959/70 проходит впритык по потреблению даже для х1 слота.
