Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 224 из 450 • <  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 7
Zordon писал(а):
В любом случае из-за цены 290 и 290Х невыгодны для майнинга.
Обычные 290 в штатах уже на полках по $400, imho нормально в плане выгодности. Вот 290Х да, пока слишком дорого..
Фото: 25
Zordon Странно. Я судя по обзору понял что скидывает частоты не от нагрева, а об интенсивности и длительности нагрузки.
Если же дело в нагреве- там дело решается за 5 минут- отвёрткой и афтербернером- снять с видеокарты заднюю планку и поднять обороты обороты до 3400-4000 в минуту. Тогда темпа будет вменяемой и ничего не будет греться.
Лично у меня стоят фермы в подвале. Суммарно 19 видеокарт. Всё жрёт около 4.2 квт\час Температура в подвале +28. первое время была проблема дикого рева референсов 7970, что слышно была аж наверху (а там шиномонтаж)и сильно напрягало. Но снятие задней планки убавило темпу на 7 градусов и обороты стали 3400 при 87 градусах. Думаю на р9 290 также можно сделать- если сброс частот идет от температуры
airserega
Я не уверен от чего идет именно сброс частот на 290, была еще инфа что что-то в драйверах накосячили и собираются исправить чтоб не сбрасывало.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Sara Cahota
400$ это референс который будет сильно греться, нерефы будут дороже на 30-50. А вот нереф 280х можно там взять за 300$.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Фото: 25
Zordon Просто у меня в одной из ферм стоит 7870ХТ. У ней дефолт 925.
На дефолте она выдаёт 109 мн\сек. Но если сдвинуть ползунок power tune в положение +20%- то карта начинает повышать частоту с 925 до 1175 и скорость майнинга повышается до 132 мн\сек. Но счастье длится не долго- буквально через минуту- частота начинает скакать по граффику мониторинга- 925-1175-925-1175-925..... и при этом скорость майнинга падает до 122 мн\сек.
При этом в обычном режиме темпа ядра 80 градусов, питальник 92. А при сдвинутом ползунке +20- темпа ядра 92, а питальника 115.
Вообще я уже 3 раза пожалел что её купил, и думаю что уже на следующей неделе продам поменяв на старую добрую 5870.
И кажется мне что на р9 290 будет такая же ситуация.
Она у тебя из-за перегрева частоту скидывает. 7870ХТ на ядре таити и при +20 power tune частота никогда не упадет если температура в норме. Понижай напряжение тогда если не можешь обеспечить охлаждение.
Настраивал по FAQ, но видимо где то ошибся
Кто майнил на r9 270x?
Вчера приобрёл, вылез на 500кх
Artec писал(а):
Вчера приобрёл
какой вендер
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
gigabyte версия oc
Был опыт у кого нибудь уже?
Я смотрю каждый день в гугле про 270x и litecoin или scrypt и ничего.
Почему так? Видюха вполне удачная.
Почему так?
выгоднее поставить меньше карт с большим кх/с , иначе придется создавть еще одну ферму для карт а это затраты
выгодно сливать по 4-4,5$ вместо 1,6-2$
выгодно, никто не спорит, если бы такое было каждый день, а не раз в полгода
Достаточно одной таблетки :)
в наличии два косяка
первый, на самом верху странички висит объявление, что гетворк там полностью отключен и даден адресс:порт стратум сервера
а стало быть урл сервера надобно задавать не как --url=http://mine.pool-x.eu/ а как --url=stratum+tcp://mine.pool-x.eu:9000
второй, ты уже определись с воркером
у тебя сейчас первый воркер пытается юзать пароль второго
или --userpass=AlexGuus.1:x или --userpass=AlexGuus.user:4004
итого:
minerd --url=stratum+tcp://mine.pool-x.eu:9000 --userpass=AlexGuus.1:x
или
minerd --url=stratum+tcp://mine.pool-x.eu:9000 --userpass=AlexGuus.user:4004
выбирай на вкус :)
Поставил пароль на ЛТС кошелёк, записал на бамажку и где-то посеял. Не подскажите програмулину для взлома паролей? Вроде при смене пароля инет не просит. Помня точное количество символов, тип символов, пробелы и регистры... Или хана?)
FenechkA
FenechkA писал(а):
выбирай на вкус
Спасибо за поправку, но теперь такая проблема...
FenechkA, ты немного накрутил...
Откуда взялось "--url=stratum+tcp" ?, да еще и с "=" ?
Нет соединения с ПУЛом.
На ПУЛе:
Choose A server and configure your miner.
Start your miner using the following parameters:
(i) for least stales use stratum
Host: mine.pool-x.eu
Stratum: 9000
http://pool-x.eu/gettingstarted
minerd --url http://mine.pool-x.eu:9000 --userpass your_username.1:password
Так тоже не катит
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 26 секунд:
Сегодня провайдер изменил ip адрес на динамический и способ FenechkA заработал.
Всем привет! Кто сталкивался с забытым паролем к кошельку? Отзовитесь пожалуйста и помогите кто чем может.
gutiv, я сталкивался. Варианта действий 2:
1. Вспоминать пароль
2. Забить
☠[OVER]GOODWIN☠
http://habrahabr.ru/sandbox/74062/
Вот здесь что-то об этом говорится, но у меня мозгов не хватает сделать. Может кто поможет-я отблагодарю
А есть еще понятие "Брутфорс", но опять же проблема та же))))))), с мозгами)))
