Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 225 из 450<  1 ... 222  223  224  225  226  227  228 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Начал разбираться с reaper, в итоге получилось вот это....В чем беда?
попробуйте порт 9322
We have started a Freicoin pool !
Important information:
1. You can use any BTC miner
2. On our website choose worker type FRC. Point worker to coinotron.com, port 8322 or 9322.
Народ, сколько выдает Radeon 290x с scrypt? (litecoin, nova ets.) ???
918
Фото: 12
вроде кто то отписывал что +900 в стоке
Отличненько.
И так не хочет.....
Второй вечер сижу, ничего не получается. Уже и cgminer/reaper/guiminer побывал. Только minerd удалось запустить, но майнить на CPU :roll:
Alex&Guus Coinotron использует стратум Stratum LTC pool:
cgminer -o stratum+tcp://coinotron.com:3334 -u workername -p password --scrypt
и порт 3334
внимание вопрос от телезрителей!
http://s34-temporary-files..radikal.ru/3 ... 206895.png
общий HW статус показывает - 0.
HW статус на каждую видяху показывает значение... какому значению верить?
и на счет 4 и 6 видяхи. у них HW самый жопный. понижал интенсивность до 11, кх\сек падал с 130 до 90, зато HW было 1-5%. итог - общий статус кх\сек упал, а реальные пакеты поднялись, как стоит оставить? второй вариант где реальные данные по аццепту высоки а общий статус къ\сек в топку?
Birma
А если повысить thread-concurrency?
И вообще что за видеокарты и можно настройки посмотреть?
ASUS P8Z68-V, i5-2500K, Zalman 10X Performa, 8 Gb Hynix DDR3, HIS 6930 IceQ X 1GB, Chieftec CFT-650-14CS
Попробуйте обновить майнер.
Конечно же, по акцепту!
Что толку в ломовых кх/с, если акцептируется (принимается и оплачивается) только небольшая часть.
Пробуйте и смотрите по времени, минут за 20-30, результаты при разной интенсивности.
Или:
У вас первые 3 карты примерно одинаково работают - поставьте на них интенсивность 11-12-13 и прогоните тест подольше - будет что наглядно сравнивать.
2 > Alex&Guus
Добавлено спустя 1 час 35 минут 1 секунду:
Alex&Guus писал(а):
И так не хочет.....
Сейчас специально попробовал 8322 и 9322 порты - все прекрасно работает!
8322 и 9322 порты
Лог
Код:
 [2013-11-13 07:49:51] Started cgminer 3.3.1
 [2013-11-13 07:49:52] Probing for an alive pool
 [2013-11-13 07:49:52] Network diff set to 8.65M
 [2013-11-13 07:49:52] Long-polling activated for http://coinotron.com:9322/LP
 [2013-11-13 07:50:03] Accepted 0e0164bd Diff 18/16 BAJ 0
 [2013-11-13 07:50:09] Accepted 0ce1b3ef Diff 19/16 BAJ 0
 [2013-11-13 07:50:20] Accepted 0f1f76f5 Diff 16/16 BAJ 0
 [2013-11-13 07:50:24] Accepted 0bd4fc10 Diff 21/16 BAJ 0
 [2013-11-13 07:50:30] Accepted 04d81c7a Diff 52/16 BAJ 0
 [2013-11-13 07:50:54] Accepted 0c2a6d17 Diff 21/16 BAJ 0
 [2013-11-13 07:51:02] Accepted 0f5a2216 Diff 16/16 BAJ 0
 [2013-11-13 07:51:11] Accepted 06bcfa3f Diff 37/16 BAJ 0
 [2013-11-13 07:51:15] Accepted 08fb68c4 Diff 28/16 BAJ 0
 [2013-11-13 07:51:27] Accepted 0e86db2e Diff 17/16 BAJ 0
^C
Видимо, нужно проверять с самого начала...
Пул - http://www.coinotron.com
Мой логин - Uliss
Создаем воркер:
открыть
и он появляется в списке воркеров аккаунта:
открыть
Батник для запуска:
Код:
timeout /T 30
cgminer.exe -G -o coinotron.com:8322 -u Uliss.PPC -p 12345 2>Log.txt
pause
"timeout /T 30" - это задержка в 30 сек, нужна для нормального старта майнера при перезагрузке системы, если батник в автозапуске.
Строку можно удалить или поставить перед ней команду rem и пробел. (rem timeout /T 30)
"pause" - нужна для того, чтобы в случае ошибки окно не завершало работу, ставлю по привычке...
"2>Log.txt" - записывает все сообщения майнера в файл Log.txt в папке программы. Нужна только в процессе отладки и настройки, потом удалите.
Всё работает....
P.S. Мне не совсем понятно ваше желание майнить именно РРС и именно на ПУЛе coinotron.com,
с учетом этого:
Скорость ПУЛа на PPC - 293.3 GH
Майнеров - 82
Текущий раунд - 27 часов
Профит к ВТС - 0.79
Хотя... может и взлетит, а майнить нужно на спаде сложности.
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 48 секунд:
Вдогонку:
Сразу не подумал, попробуйте ещё заменить -o coinotron.com:8322 на -o 198.144.121.73:8322
может с DNS у провайдера что-то не так....
Uliss в доке на него с =
майнер версии последней, с оффсайта свеже качаный
З.Ы. АлексГусс-у подкопал кропаль :)
скажите а настроить возможно GUIMiner настроить на добычу Litecoin?
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Помогите, никак не могу запустить #77
Mad Alex писал(а):
Birma
карты треш. 5770.. -g 1 --scrypt --worksize 128 --shaders 1024 --intensity 12,11,12,13,11 --lookup-gap 2 --gpu-engine 900 --gpu-memclock 1100
thread-concurrency? ваще куда и чего писать. я на лайтах пару дней всего. еще с пулом не могу понять . бред ваще. http://s33-temporary-files...radikal.ru/b ... 206895.png кто поможет прояснить ситуацию? либо я не понимаю как начисляются реварды. пул http://pool-x.eu/
Конечно.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=150331.0
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Адрес-порт правильно написаны?
Ругается, что не может к стратуму подключиться...
Uliss писал(а):
Всё работает....
Ну как сказать...
Побывал версии cgminer 3,1,0\3,1,1\3,8,0
Снес дрова 13,9 и установил 13,1 пока безрезультатно.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Uliss писал(а):
Вдогонку:
Все так же
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Простите?
Добавлено спустя 36 минут 14 секунд:
Вот так в 3,8,0
Alex&Guus писал(а):
Ну как сказать...
я сам попробовал коинотрон. работает на майнеер 2.11.4 без проблем.
Birma писал(а):
майнеер 2.11.4
и его пробовал.
Фото: 6
Скажите пожалуйста чем обусловлено такое большое количество invalid шар?
Раньше майнил одной картой MSI R7790-1GD5/OC на пуле pool-x.eu, по шарам была такая картина
Сейчас добавил еще Shapphire HD7950 w/BOOST и одновременно ушел на пул wemineltc.com и количество invalid шар увеличилось. Может это нормально, если нет откуда они берутся и влияют ли на количество намайненных лайтов?
Настройки
Код:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://stratum2.wemineltc.com:3333 -u xxx -p xxx  --gpu-platform 0 -d 0 -d 1 -w 256,256 --thread-concurrency 8000,21712 -I 18,19 --gpu-memclock 1500,1250 --gpu-engine 800,1020
И еще, вентилятор на MSI R7790-1GD5/OC загремел, хочу поменять при возможности по гарантии на HD 7850, потому как вторая длинная карта перекроет на материнке все разъемы SATA. Скажите размер видеопамяти влияет как то на майнинг или можно взять 7850 с одним гигабайтом?
