Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 227 из 450 • <  1 ... 224  225  226  227  228  229  230 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Alex&Guus писал(а):
Сегодня запустил фермочку из 7950*3
Gigabyte GV-R795UD-3GD - не такие, случаем?
[b]Uliss[/b GV-R795WF3-3GD если не ошибаюсь. Приду домой-отпишусь.
Добрый день,подскажите где ошибка в батнике
GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
cgminer.exe --scrypt -o stratum_tcp://stratum2.wemineltc.com:3333 --gpu-engine 1150 --gpu-memclock 1500 --thread-concurrency 8192 -u xxx.1 -p x -g 2 -w 256 -I 13
на 3 7970 с дровами 13.2 выдает всего 400 килохеш с карты
Кто майнит на liteguardian, ввели ли там ручной вывод? Да, и скиньте инвайт, кому не сложно!
X600Pro>>X800GTO>>HD3850>>HD4870>>HD5850>>HD7970>>R9290>>GTX1070
HD7970 - они же все разные. И настройки для Гиги не очень хороши для Асус, к примеру.
ИМХО - ошибки в батнике нет, может значения --gpu-engine 1150 --gpu-memclock 1500 не оптимальны для ваших карт?
Мои Сапфиры при:
--gpu-platform 0 -d 0 -d 1 --worksize 256 --intensity 13,13 --gpu-threads 2 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192,8192 --gpu-powertune 10,10 --gpu-engine 1026,1026 --gpu-memclock 1800,1800
выдают по 710~720кх каждая.
при настройках cgminer --scrypt -o stratum_tcp://litecoinpool.ru:3333 --gpu-engine 1150 --gpu-memclock 1000 --thread-concurrency 8192 -u xxxxx -p xxxx -g 2 -w 256 -I 13 получается 280Kh/s
Видео 7870
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Добрый день !
Ребята с выходом и доступностью карточек R9 270х/280х/290x - не кто не пробовал их в работе ?
Стоит ли переход на них или все-таки проверенные 7970 рулят ?
Интересует соотношение энергопотреблению/Khx ?
Вот ссылка на примерную:
http://www.regard.ru/catalog/tovar140218.htm
Судя по турбине - шумность будет наверное сильнее чем 7970 от Гига с 3-мя вентиляторами.
Если кто имеет такое чудо, отпишитесь...
Хочу использовать дома, в связи с этим шумность тоже не мало важный момент, + естественно нагрев.
Вопросик 2 к профи: 7970 3 шт. + возможно еще 1 = какой блок питания ставить ? + если будет ссылка на рекомендуемый (в которым Вы уверены) буду признателен.
Вроде как 7970 кушает 220-250 Вт. т.е. 250х4=1000 Вт. Я прав ? т.е. нужно в районе 1000-1200Вт.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
На 3 x R9 280 X + 7870 заказал http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 25223.html
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
Uliss А у вас какие сапфиры?И если можно назовите свои версии драйверов.
Приехала гига R9 280 X при максимальной нагрузке начинает появляться своего рода свист вентилятра
Дроселя ?
Khx скока (при стандартных настройках и при разгоне)?
P.s. тоже гигу хочу заказывать только 290.
580 на стандартных, надо частоты подбирать хочу до 700 догнать
Sapphire < RADEON HD7970>
Дрова?
- не помню точно, но на "С" в папке AMD распакованы 13.1 и 13.4 - с большей вероятностью, что 13.4...
- только драйвер дисплея и СДК, остальное не ставлю.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Hardware_Comparison
Пруф - https://litecoin.info/Mining_Hardware_C ... _.28ATI.29
Фото: 16
Uliss писал(а):
Это которые с 03 в номере модели?
Я сегодня совсем случайно на такой 750 кх поймал. Ошибочно запустил какой-то скрипт из старья, и оно выстрелило.
--scrypt --gpu-fan 75 --shaders 2048 --worksize 256 --gpu-threads 2 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192 --gpu-engine 1090 --gpu-memclock 1500 -I 13
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Фото: 26
товарищи, а это как понять?
amd app стоит
СПС! попробую...
Народ всем привет,тему читал, но может пропустил, имею 7870xt, на лайте 310 к/хэшей, майню на giuminer, пробовал менять настройки, ей пофиг, скорость такая же, запустил cgminer, как на форуме ставил разные настройки, так же через каталист +20 к поверу и разгон до 1080/1590, что только не пробовал, итог один 280-310 к/хэшей, видяхе пофиг на настройки! винду менял стоит windows 7 x64.... на результат не влияет, на соседнем компе 2-7770 каждая в среднем по 180, но эта как только ей подсунуть 50 miner на битках - завывает и прет 440 к/хэшей, т.е. на битках(программе) проблем нет, настройки какие только не прописывал.... биоса нового нет. Опертивка ddr3 1600. Если есть опыт поделитесь.
Есть где данные по скорости новых карты, интересуют 270х 280х 290х , буду благодарен за сылку
Добавлено спустя :
fskn https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison
про 270х нету там :(
