Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 228 из 450 • <  1 ... 225  226  227  228  229  230  231 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
fskn писал(а):
про 270х нету там
около 500 при удачном разгоне, свою R9 280X больше 620 разогнать не удаеться
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
Подскажите пожалуйста как правильно настроить майнер на http://pool-x.eu последнее время реджекты сильно накаляют... 3-6%
Stratum:
mine.pool-x.eu:9000
После подключения кроссфаера cgminer начал выдавать stratum 0.
Отключил кроссфаер снес драйвера, установил заново, в итоге cgminer продолжает выдавать staratum from pool 0 detected new block.
Без разгона
Tangus писал(а):
...cgminer продолжает выдавать staratum from pool 0 detected new block.
Это же ГУД!!!
- ты подключен к ПУЛу по Стратум.
- твой ПУЛ нарыл блок, будут выплаты всем участникам.
Радуйся!!
P.S. КроссФайр, Стратум и Блок - никак между собой не связаны.
Помогите победить 5970 и CGminer. Запускается, вроде работает, но ничего не показывает. Пробовал разные версии майнера и драйверов. Пробовал запускать одну карту в системе и вместе с 7850. Батник ниже.
HarD1333 писал(а):
Народ помогите с настройками 5970. CGMiner 3.6.6 после запуска показывает просто черное окно, хотя карта нагружается пока не закроешь окно. 3.3.1 вылетает с ошибкой. Батник один и тот-же.
батник
cgminer --scrypt --worksize 256 --thread-concurrency 4200 --shaders 1600 --gpu-engine 725 --gpu-memclock 1000 --gpu-vddc 1.050 -I 12 --gpu-fan 100 --gpu-threads 2 --lookup-gap 2 -o coinotron.com:3334 -u xxx -p xxx -o http://mine.pool-x.eu:8080 -u xxx -p xxx
Снимок00.jpg [ 322.75 КБ | Просмотров: 1987 ]
Подскажите хороший пул для майнинга. Сидел на https://litecoinpool.ru. Нравился он мне имеено понятным и красивым интерфейсом. И там отображалось что я какие то копейки зарабатываю в день/час/неделю. Но он лег. перешел на http://litecoinrain.org/. Но он мне не нравится. Скорость есть. Майнеры работают. А денюшек совсем не видно. Посоветуйте хороший пул для майнинга.
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Seregkai, www.liteguardian.com, если конечно pps устраивает.
☠[OVER]GOODWIN☠
Через опу все пошло именно после подключения кроссфаера
~GOODWIN~ что такое Invitation Code?!
Фото: 12
они его присылают
coinotron.com
Код приглашения. Получить можно выбрав в меню слева пункт Request A Pool Invite и заполнив форму. Ну или можно попросить инвайт у кого ни будь, из уже зарегистрированных пользователей.
☠[OVER]GOODWIN☠
Uliss писал(а):
Stratum:
mine.pool-x.eu:9000
Можно пример строки из cgminer, стратум использую, но реджекты большие все равно
Когда-то раньше майнил лайты и биткоин, цена упала и забил на это дело. Вот слежу я за курсом и вдруг захотел побаловаться опять :D
подскажите как побороть?
1.png [ 19.94 КБ | Просмотров: 823 ]
мудрил с драйверами ничего не вышло :-( guiminer тоже не хочет
драйвера переустановил на 13,4 SDK 2.9 и ничего, пробовал также 12.8 та же фигня. Уже не знаю где копать :bandhead:
Фото: 25
HarD1333 у вас проблема в параметре -g2. Он заставляет майнить ядро в 2 потока. На 7970/7950/7870хт там ядро от этого параметра получает неплохой прирост скорости (по поводу рх 290 не знаю), а на остальных картах делает невозможным запуск майнера. В итоге для всех прочих карт надо прописывать -g1. Ну а если у вас в одной системе живут 7970 и 5970 к примеру, то майнинг придётся запускать через 2 раздельных батника.
-g 2 это тоже самое что и --gpu-threads 2 ????? Если так то попробовал - не помогло.
Майнер запускается и с -g 2 и с -g 1 о чем можно судить по загрузке карт и по лог файлу. Проблема в том что в окне майнера ничего не отображается. Попробовал так-же запускать с помощью conf-файла - результат тот-же самый.
~GOODWIN~ можете поделиться инвайтом? :)
2500K@4.5Ghz 1.26V / Z77Ex4 / Patriot 8GB (2x4) 2133@CL10 / NVIDIA GTX 560Ti / Silver Arrow SB-E / WD5000AAKX / CM 690II
Фото: 25
HarD1333 майнер не может запуститься с параметром и -g2 и -g1 одновременно. Если прописать в батник например: cgminer -g2 - логин -пароль -интенсивность -g1 то он запустится с параметром -g1. Вернее если в батнике продублировать параметры, то он запустится с тем который написан правее в строке.
Но если даже и с g1 черное окно, то возможно причина не в нём, а в чём-то ещё.
Как вариант- возможно что из-за наличия 3х разных карт с точки зрения майнера (5970 он видит как 5870+5870), некие параметры не подходят между собой.
Где то я читал параметр --thread-concurrency должен быть кратный количеству потоковых процессоров, а в случае с 5850/5870 он должен быть- количество потоковых процессоров умноженное на 8- те 12800. В случае с 7870- понятия не имею, но я месяца 2 назад из 7870 выжимал 415-420 кн\сек на лайте, и если считать для неё- то будет 1280*8= 10240.
и вообщем из-за слишком больших заморочек на майнинг лайта забил, ибо у меня много разных карт в одной ферме и заниматься поиском идеальных значений для каждой карты было просто в лом. Я перешёл на копперларки- но сейчас там текущая прибыль похуже будет чем на лайтах. Зато настройка достаточно проста и сами фермы жрут процентов на 15 меньше электроэнергии, т.к там иной, более щадящий алгоритм майнинга и кстати- там 5970 работает значительно бодрее чем 7970.
Пытаюсь подключится к пулу http://ltcmine.ru/
cgminer --scrypt --stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 --worksize 256 --vectors 1 --aggression 12 --threads_per_gpu 2 --sharethreads 32 --lookup_gap 2 --gpu_thread_concurrency 15360
Что я делаю не так?! У меня он даже не запускается
Добавлено спустя 1 час 16 минут 35 секунд:
cgminer --scrypt --stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 --worksize 256 --vectors 1 --aggression 12 --threads_per_gpu 2 --sharethreads 32 -u xxxxx -p xxxx --lookup_gap 2 --gpu_thread_concurrency 15360
нашел ошибку в первом батнике, поставил логин и пароль, все равно не запускается
