Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 232 из 450 • <  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
давно не манил. решил вспомнить но забыл. запускаю cgminer ver 2.10.5
с батником
start c:\cgminer\cgminer.exe --scrypt --shaders 2048 --lookup-gap 2 -o stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 --thread-concurrency 8192 -d 0 -u 88888888 -p 88888888 -v 1 -I 13 -w 256
Я так понял что это сайт не работает!
по пробовал с другим пулом mine.pool-x.eu
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://mine.pool-x.eu:9000 --userpass 8888:8888 --shaders 2048 -w 256 --thread-concurrency 8192 -v 1 -I 13
вроде запустился но скорость 375 kh/s чет мало. куда копать раньше на старом сайте ltcmine.ru было вроде около 600 kh/s! может программой другой надо? или пул другой выбрать?
сейчас одно карта + SAPPHIRE HD 7970 OC 3GB GDDR5
Q9550@4012(472x8.5), X99-TF/E5-2678v3/8GbDDR4x2/512Gb Kingspec M.2-NVMe/512Gb Samsung SSD
Доброй ночи всем. Запустил cgminer-3.6.6 на видеокарте GV-R927XOC-2GD c такими настройками
Код:
cgminer.exe --scrypt -u логин -p пароль -o stratum+tcp://mine.pool-x.eu:9000 --intensity 13 --gpu-engine 1150 --gpu-memclock 1500 --gpu-platform 0 -w 256 -v 1 -g 1 -l 1 --shaders 1280 --thread-concurrency 8000
В самой программе выдает 352.1Kh/s, а в пуле почем-то показывает Your Current Hashrate
254.200 KH/s Это нормально? И можно ли выжать еще что-нибудь с этой видеокарты? Посмотрел здесь https://litecoin.info/Mining_hardware_comparison на видеокарте R9 270X, Sapphire Dual-X написано, что выдает 476
Если --thread-concurrency указывать больше 8000, то скорость еще хуже становится. Увеличивая интенсивносить, тоже скорость падает.
Код:
Там ещё написано, что карта работает на частотах 1120/1500,
с настройками -I 19, --thread-concurrency 16-21k, -w 256
В начало батника допишите:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
- удалите в папке майнера .bin все файлы
- уберите параметр --thread-concurrency, оставьте только --shaders 1280
(майнер сам попытается подобрать лучшее значение thread-concurrency)
посмотреть его можно по созданному bin-файлу (например scrypt130302Cypressglg2tc5824w256l4.bin)
после изменения настроек удаляйте старые bin-файлы.
- попробуйте поработать с -g2 и --thread-concurrency 8192 или -g1 и --thread-concurrency выше 8192
смотрите настройки для Radeon HD 7870
Фото: 3
7790 asus 882/1600 частоты выдает при интенсивности 15 - 209кх. При интенсивности 17-18 225кх.
У меня вот другой вопрос ферму за 1500уе с 2500-2800кх успею отбить или нет до ввода асиков на лайтах :D
Core i5 4570 | Gigabyte Sniper B5 B85 | 8Gb Kingston Hyper X Black 1600Mhz | Intel HD4600 | Maxtor 500Gb HDD | Chieftec APS-750C | LG M2352D-PZ IPS
TSC! Russia member
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как настроить cgminer под Коинтрон (LTC). Что куда прописывать? Хочу посчитать лайты на 7970, но никак не могу разобраться. :-(
Будьте добрее.
Фото: 23
А если точнее?
У меня vapor-x, прошил в один биос dual-x версию, во второй 280X - на обеих версиях скорости до 730 подскочили.. А было не более 500 что-ли.. Я где-то тут в топике уже описывал свою "проблему" с этим))
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Fundamentum
Там же написано )
cgminer -o stratum+tcp://coinotron.com:3334 -u workername -p password --scrypt
Единственное, cgminer должен быть 3.7.2, т.к 3.8 по умолчанию собран без поддержки scrypt.
TSC! Russia member
А можно для идиота? :D Это нужно в батник прописывать или в свойствах объекта прописывать?
Будьте добрее.
Фото: 12
в батник
с батником
для 7970 запомните раз и навсегда Обсуждение Litecoin #11075478 дает 770 Кх. проверено 100%
Добрый день,требуется совет, был случайно проведен формат С диска и файл валет.дат был затерт новой операционкой.При помощи прог восстановил его но он оказался битый,есть какой нить способ реанимировать его?
Спасибо
Спасибо, сделал так
Код:
cgminer.exe --scrypt -u логин -p пароль -o stratum+tcp://mine.pool-x.eu:9000 --intensity 17 --gpu-engine 1120 --gpu-memclock 1500 --gpu-platform 0 -w 256 -g 1 --thread-concurrency 16-21k --shaders 1280
Профит 500, если же сделать --intensity 19, то профит от 520 до 550, но за компом совершенно не комфортно ставится сидеть. Если же вообще понизить до 13, то становится абсолютно комфортно, но и профит 450. А так чуть лаги небольшие бывают и все. Но в пуле показывает, что у меня вообще 0. Это как можно понять? Лагает сам пул?
А тем временем, лайт преодолел отметку в 10$)
☠[OVER]GOODWIN☠
Переделал батник
Код:
cgminer.exe --scrypt -u 123 -p 123 -o stratum+tcp://mine.pool-x.eu:9000 --gpu-platform 0 -d 0 -w 256 -v 1 -I 17 -g 1 -l 1 --shaders 1280 --thread-concurrency 12404
майнит со скорость около 450, а в пуле чуть с задержкой отображается.
Всем привет!
А подскажите, пожалуйста, почему вот такая картина с майнингом лайкоинов через пул? Засчитываются копейки какие-то. При этом все воркеры исправно висят со статусом Active и показывают свои килохеши.
[quote="Odium"]Всем привет!
#77[/quote
если активных майнеров мало то так и должно быть))) тк увеличивается время нахождения блока которое может достичь нескольких дней недель месяцев)
пул производит оплату вокерам равномерно (в зависимости от скорости каждого) после нахождения очередного блока
В связи с добавленем скрина добавлю - а на какую оплату вы расчитываете майня с такой скоростью ?))
К сожалению, твой ответ мне ничего не дал :\
Я спросил почему accepted shares в программе отличается от значений на пуле?
Сейчас у меня 7 воркеров, которые в сумме дают больше, чем этих скринах :) Я это фигню включил скорее для интереса, чем с надеждой на реальный заработок.
Имею такую http://market.yandex...43495&hid=91031
Такая фигня , на ней выдаёт 650 но за час майнер выдаёт 500 акцептов, у друга стоит референс 7970, настройки такие же и тоже 650 хешеков, НО у него за час 1000 акцептов!
Где ковырять ??? :roll:
Truth85 писал(а):
Ссылка сломалась.
Майнер показывает скорость 450, а в пуле чаще бывает 350 скорость. От чего это может быть? Через время опять может показывать 450 в пуле, то опять упадет.
