Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 233 из 450 • <  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Infernal Red писал(а):
Майнер показывает скорость 450, а в пуле чаще бывает 350 скорость. От чего это может быть? Через время опять может показывать 450 в пуле, то опять упадет.
Завист о того, сколько "акцептов" у тебя пройдет за промежуток времени, который требуется пулу для обновления информации.
Ссылка сломалась.[/quote]
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031
Парни просьба помочь, две видяхи, пул http://wemineltc.com, два воркера, name.1 и name.2, на name.1 -7970 вставлена в pci-e x16, на name.2 -7870 подключена в pci-e x16 через райзер(pci-e x1-pci-e x16), обе видяхи в винде определяются как надо, статистика воркеров:
name.1 - 610кхешей
name.2- 28 кхешей
конфиг правил не помогает, запускал через разные программы раздельно не помогает, фишка в том, что name.2 в любой программе считает на 340кхешей, есть соображения по этому поводу? попробую конечно отключить 7970 и отдельно протестить 7870, а вообще без райзера работала как надо!
Фото: 3
Да лайт ночью порадовал. А вот Нова еще больше. Ктото урвал неплохо))
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
так и поставь ее в мамку а 7970 в райзер.
Core i5 4570 | Gigabyte Sniper B5 B85 | 8Gb Kingston Hyper X Black 1600Mhz | Intel HD4600 | Maxtor 500Gb HDD | Chieftec APS-750C | LG M2352D-PZ IPS
Доброго времени суток.
Карта: AMD Gigabyte 797OC-3GD rev 1.0 , перепробовал много вариантов конфигов, частот, но больше 520кh/s добиться не смог.
На иностранных форумах с аналогичной проблемой (низким хешрейтом), люди перепрошивали биос на более свежий и карта выдавала положенные ей 700+
Перелопатил много ресурсов, но так и не нашел более новый биос. В моей карте вшит F10, можно прошить только биосами версий F11-F19, но в Сети не могу найти их/
Может у кого-то аналогичная видеокарта имеется, мне необходим более новый биос F11-F19, хотя я уже подозреваю что таких не было(
Спасибо.
На аналогичной карте: AMD Gigabyte 797OC-3GD rev 2.1 вытянул ~ 750kh/s.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Есть биосы на ресурсе http://www.techpowerup.com, но там иные версии биосов, программа для прошивки отказывается ими прошивать. Тем более версия видеокарты 2.1 имеет другую подсистему питания, а v1.0 я так понял это референс с охлаждением windforce.
Подскажите пожалуйста, у меня материнка http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... _10/specs/ если я возьму вторую карту для CrossFireX, производительность упрется в скорость порта x4? В спецификации указано *В случае активации технологии AMD CrossFireX™ пропускная способность разъёма PCIEX16 будет ограничена до режима Х4
Скорость PCI-express не важна, х1 вполне достаточно.
А r9 270 и 7970 заработают вместе?
В руки попали рефы 6970 с турбинами. Кто таким еще пользуется, можете сказать какие скорости она выдает на лайте и с какими температурами и оборотами турбины? Ферма не планируется, жилое помещение, электричество халявное.
Viked у меня стоит и выдает 470 кх с tc 21000 и интенсивностью 17. Поднял только частоту ядра до 900.
А как с температурой и воем турбины?
С турбиной на 65% температура в районе 85-88. Турбину конечно слышно, но терпимо.
а это нормально, что с утра на пулеhttp://pool-x.eu/ нет новых блоков? как было с утра все confirmed? Так до сих пор нет изменений
Кто нибудь знает как реализуется автоплатежи и авто выплаты для сайта? Хочу дать возможность покупать в моем магазине!
Может кто может помочь?
Truth85 писал(а):
Имею такую http://market.yandex...43495&hid=91031
Такая фигня , на ней выдаёт 650 но за час майнер выдаёт 500 акцептов, у друга стоит референс 7970, настройки такие же и тоже 650 хешеков, НО у него за час 1000 акцептов!
Где ковырять ??? :roll:
во первых сюда Обсуждение Litecoin #11075478
а во вторых сложность шар настраивается на пуле. если сложность шар поставить на максимум - вообще за час будет по 100 акцептов.
е парься. смотри на средний хешрейт на пуле
Это пробовали: http://www.overclock.net/t/1294856/cant-increase-voltage-gigabyte-7970-windforce-3x-gv-r797oc-3gd/180#post_20238851
Надо шить биос от второй ревизии, убавить вольтаж в Hex редакторе и будет при 950/1000 650kh. Можно и больше, только греться и кушать будет несоразмерно, 950/1000 самое оптимальное.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Где посмотреть историю роста курса лайта?
Bitcoin - деньги будущего.
Zordon Не пробовал, спасибо за ссылку. Конечно тоже не известно сколько даст с этим биосом, хешрейта.
SergSS На каком вольтаже вы остановились при данных настройках?
Заметил такую вещь, был запущен батник с cgmainer c -g 1, я запустил еще один батник, но там параметр -g 2, так вот на первом выдавало 520кх., на втором 250кх. Т.е. если предположить, то в данном случае возможности видеокарты используются по полной, в плане производительности в хешретах!?
И если это действительно так, получается ,проблемы в возможности использования количества нитей (--gpu-threads|-g <arg> Number of threads per GPU (1 - 10))
Товарищи, помогите пролить свет на ряд вопросов:
1. От какого производителя и какую модель оптимальнее взять 7970? Например Gigabyte GV-R797TO-3GD имеет 1.1ГГц по ядру, кто использовал, нарекания есть?
2. Посоветуйте мат. плату с шестью PCI-E под 7970. В идеале, что-то вроде ASRock H61 Pro BTC, или прочие варианты, что бы не пришлось дополнительное питание к рейзерам подводить
3. На текущий момент есть более-менее адекватный способ запустить больше пяти 7970 в одной системе? Не хотелось бы заниматься таким извратом.
4. Какой майнер оптимальнее под 7970, CGMiner или Diablo? Если второй, то сколько нужно оперативной памяти на 5*7970?
5. Есть ли уже информация по скорости у нового поколения Radeon R9 290/290X?
