Куратор(ы):   Leonator
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55515 • Страница 2376 из 2776<  1 ... 2373  2374  2375  2376  2377  2378  2379 ... 2776  >
Обсуждение коммерческой вычислительной сети и валюты Bitcoin - Часть I
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга Bitcoin здесь
Подробное сравнение пулов Bitcoin здесь
Удобный калькулятор для расчета дохода от майнинга Bitcoin здесь
Калькулятор рассчета дохода от майнинга алькоинов: http://whattomine.com/
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
Обсуждение Litecoin тут
ВНИМАНИЕ! Обсуждение курса, торговли на биржах и все что с этим связано ведется тут
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:34, всего редактировалось 13 раз(а).
Stimorol27
у меня на 2070s 42мх при ядре -200 и +1000 к памяти. Сам я память так не жарю, обхожусь на -250 ядро и +500-600 к памяти. Выдает 40.5 мх, думаю что достаточно.
И вертушки обязательно выведи из авторежима и поставь процентов на 40 для начала.
Фото: 3
aggile писал(а):
Stimorol27
Не очень понял, вы пишите на ядро, это core clock же? Это параметр же обычно увеличивают, а не уменьшают. Я увеличил на +100, а вы уменьшили на -250, как правильно?
И какой power limit выставить?
Core i5-10400F
MSI Z490-A PRO
Crucial BL2K8G32C16U4B X2 16gb
ZOTAC Gaming Geforce RTX 2060 6gb
Samsung 970 EVO Plus 512gb
Corsair RM650
Dell S2417DG
garison87 писал(а):
я тоже думал дело в разгоне - и специально оставил память в стоке
nicehash-экскаватор?
Фото: 3
Сейчас выставил:
Power Limit на 75
Core Clock на +100
Memory Clock на +500
Показывает ~38 mh/s
Core i5-10400F
MSI Z490-A PRO
Corsair RM650
Dell S2417DG
Насколько я понимаю, при при майнинге эфира на RTX 20xx все упирается в прошитые тайминги памяти, поэтому карты этой серии выдают так мало. Посмотрите график загрузки ядра и вы все поймете. Там есть запас куда уменьшать - на хеши это не влияет, а вот нагрев и потребление снизить помогает :). Повер лимит я не щупал... как мне кажется, если карта не загружена на 100%, то и амперов она тянет не более чем нужно :) Я еще и играть и работать на компе умудряюсь не вырубая майнинга :)
Редко захожу на такую помойку как бибиси, но тут не удержался и почитал для расширения кругозора
https://www.bbc.com/russian/features-56268723
garison87 писал(а):
дык самое смешное, что 1060 в этих же компах нормально все майнят, а в это время на 3070 на обеих ошибки.
странно конечно, у меня если на каком то пуле идут рыжики, то это происходит на всех картах и вывод сразу на поверхности, косяки пула, обычно найсхэш этим страдает, переходишь на другой пул и всё ровно.
garison87 писал(а):
ну с включенным разгоном на 3070 - у меня в гмайнере даг не формируется - пишет ошибка мол разгон проверь.
я пользуюсь NBMiner он в этом плане работает на 5+ и даг формируется считанные секунды, рекомендую)
m51s писал(а):
у меня то же самое происходит на 3070 - Зотак, гига, палит. мне кажется, не держит память разгон.
Сначала ставил на всех по +1077 на памяти и самые неустойчивые сразу начинают инвалидов гнать. Снижал разгон постепенно, перезапускал. Инвалидных карт все меньше становилось.
Одна самая инвалидная успокоилась только на +980 где-то. Пока 183 часа без проблем работает.
мои 3060 и 3070 (palit, msi) на постоянке все пашут на +2500 по памяти, держат +2700, но не стал насиловать ...
___________ NVIDIA Graphics Driver Repack is underground
Что за кипишь с Фениксом? Найс истерит или как?
https://www.nicehash.com/blog/post/stop ... mmediately
kast писал(а):
Найс истерит
Да.
продал сегодня по 54, вот думаю менять пароли и винду переустанавливать, или нет, хз что там с этим фениксом
Если BBC для тебя "помойка", то что не помойка? Новости на 1-м? :crazy:
garison87 писал(а):
При этом 3070 обе, в разных компах, одновременно начинают сыпать инвалидов и происходить это может и через 3-4 дня или через час после запуска.
У меня одна из 3070 стоит единственной видеокартой в отдельном компе и тоже начинает время от времени сыпать инвалидами. Как раз когда ты написал, я подумал, что надо опять проверить - и точно - 26 инвалидов было, хотя до этого пару дней было все ок.
В другом компе среди 3070 есть 1660s. Там одна из 3070 очень долго инвалидила, но последний раз снизил ей память ниже 1000 и она успокоилась. Пока 190 часов без инвалидов.
garison87 писал(а):
После этого перезапуск помогает. Думаю дело в эзермайне, только не могу догнать в чем именно и как бороться.
мне тоже перезапуск помогает. Тоже было, что снижаешь-снижаешь разгон, а помогает только после перезапуска.
Звери какие-то а не карты. Сколько они при этом MHs дают на эфире?
Сегодня утром видел на coinmarketcap как какая-то монета CVNT выросла на 100 000% (это в сто раз?), сейчас смотрю, уже нету. Вообще конечно иррационал какой-то полный - из раза в раз смотришь, кто там вырос больше всех - одни и те же действующие лица - NEAR, MATIC, KSM, LUNA, блинчик, BNB, SUSHI, HBAR, UMA. И еще там второй набор, который чередуется с первым. Вроде думаешь, поздно покупать после такого роста, а в итоге, только этот набор опять и растет.
https://miningclub.info/threads/zajavle ... ash.78142/ боевик прямо, честно говоря я больше Фениксу верю. :D
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Разобрано уже миллион раз, даже майнеры выпустили с отложенным разгоном. Карта на больших частотах майнить может, но сгенерить корректный даг нет, в итоге при смене эпохи начинает сыпать инвалиды.
Рыбаки тоже много чего рассказывают, это похоже из той же оперы, скриншотный разгон вполне может быть, но не на постоянку. Или это цифры не из линукса и MSI AFB и их на 2 делить надо, если так, то похоже на правду ?
Аналогично.
Вся суть в этих словах - Вместо простого сообщения FUD они создали полномасштабную клеветническую кампанию
Просто мега удалила ветку феникса, теперь они на гитхабе)
Ну бывает.
лол кек чебурек
карты обычные и проблемы у меня на них были те же самые,что и всех, не гнались ни хрена, ставишь выше +2200 и начинались сплошные инвалиды
решение (костыль) потом нашли в виде отложенного разгона, через неделю или две он уже был нахрен не нужен, всё было реализовано в самом майнере!
короче для полного счастья юзай NBMiner, я же уже говорил ))
на 3070 сейчас при +2500 выдаёт 61.9 при PL 126, риг работает стабильно уже как +- месяц
при +2700 было толи 62.9 толи 63.5 врать не буду, просто уже не помню, там PL надо задирать до 140 и карты жрут много и память гораздо сильнее греется, короче не стоит оно того.
на 3060 сейчас стоит +2100, только потому что у карт говно охлаждение и при 2500 темпа улетает овер 60 (мне не нравится), а так 56-58, что приемлемо ...
:facepalm:
Какие скриншоты, зачем мне тебе, что то доказывать, живи и дальше в своих иллюзиях :-)
Риг работает под Рэйвом
Фото: 29
а что это за смена эпохи?
ДАГ я генерирую на стоке специально всегда.
ну на винде это 1250, моя трио может +1200-1250, а гига 1300-1350, но я 50 скинул с каждой и по факту выходит 16000 трио и 16200 гига.
61,5 примерно на трио и 62,3 на гиге, трио 120 пл(50%), гига 135пл(50%), если ставить ниже 50%пл - начинает ядро ронять.
Russian Overs Team
https://bytwork.com/video/dag-file-4-gb
Снимок экрана (1251).png [ 145.17 КБ | Просмотров: 968 ]
Привет всем, а сейчас можно что нить намайнить на GTX 1060 6Gb в разгоне в составе пула на домашнем компе?
Вот теперь ясно-понятно, судя по хешрейту это +1250, вполне реально.
Уже не надо, по хешрейту всё стало и так понятно, чуда не случилось.
Ваши цифры вполне средний разгон для карт.
А по поводу дага, если даг сгенерить без разгона, многие карты умеют стабильно и +1400-1500, иногда и больше но только всё это валится при очередной смене эпохи.
Покурите мат. часть. Проще говоря раз в 30000 блоков наступает следующая эпоха, под которую генерится новый DAG.
Добавлено спустя 58 секунд:
Можно, практически любую монету, эфир в том числе, правда на вашей серии карт благодаря кривым дровам нвидиа с каждой эпохой падает производительность.
