Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 240 из 450<  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
а монетки капают, даже если акцепты не проходят? складывается ощущение, что нет... а то 1 акцепт через 3-5 необнаруженных блоков.
cgminer + коинтрон
PS как по вашему, 360кх на паверколоре 6930 с двумя мониторами,на интенсивности 18, со штатным разгоном до 790мгц (уже жарковато) без изменения всего остального - это норм? или нужно настройки какие-то крутить?
С дровами 13.1 вообще не запускалось (не знаю, может не те нашел), а с 13.4 примерно так же. Максимум удается выжать 520 Kh. При этом от частоты памяти вообще почти не зависит!
Есть ферма на 4 7850 каждая дает 350 Kh пробовал разные пулы на пулах скорость выше 28 не поднимается. Что можете посоветовать? И какой сейчас пул нормально работает.
Фото: 12
https://www.liteguardian.com/
maxf писал(а):
Поставил 2 х 7970. Скорость только 1024 Kh/s. Маловато как-то. Куда копать?
частоты 1050/1500 (заводские пока)
запуск батником:
cgminer.exe --scrypt --worksize 256 --shaders 2048 --lookup-gap 2 -g 1 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 -o http://mine.pool-x.eu:9000 -u *** -p *** --gpu-memclock 1500 --gpu-engine 1050
Сапфир 7970 - 720кх --gpu-platform 0 --gpu-threads 2 --lookup-gap 2 --worksize 256 --intensity 13,13 --thread-concurrency 8192,8192 --gpu-powertune 20,20 --gpu-engine 1026,1026 --gpu-memclock 1800,1800
--shaders 2048 можно не указывать, если определен --thread-concurrency 8192
Dart-s писал(а):
Не подскажешь, как правильно его сконфигурировать для работы с cgminer?
Его (liteguardian.com) не надо конфигурировать.
С ним надо работать, а сконфигурировать там есть кому....
в таблице кто то раскочегарил до 400, но там от хис
у меня 6950 от поверколора кстати даёт 450к/х
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Есть такая МП: SocketAM2 nVidia nForce520 BIOSTAR NF520-A2 SE
В неё вставлено 3 одинаковых карты 7950.
2 карты на х1 райзерах, слот пришлось замкнуть, как на картинке, ибо через райзеры карты не видны.
Третья карта стоит в слоте х16. Через райзер х1 в слоте х16 не видно карту в винде.
Вот скрин майнера, настройки для всех трёх карт одинаковы, монитор не подключен вообще, мониторится через ТимВиев.
Питания там достаточно, БП Чиф на 1 кВт.
Вопросы:
1. Реально ли посадить третью карту тоже на райзер? Что надо сделать в этом случае?
2. Почему на одной карте не выдаёт положенные 660+ к/х?
Достаточно одной таблетки :)
Поиграйся с частотой чипов, повыставляй +/-10МГц, должны выровняться
поигрался и заметил что на ней поверлимит 0, выставил 20 и вуа-ля
Доброго. Не подскажите, почему загрузка ГПУ не стабильна, за последнии сутки просходит такое. Настройки не менял.
-I 13 было всегда.
Как на одном компе запустить разные карты?! Тоесть будут стоять 7870 и 7970. Надо создавать еще один вокер и еще один батник для 7970?!
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Обьясните простыми словами вот это:
Xmast писал(а):
Пояснения к системам оплаты (взято с btcsec.com)
DGM - Гибрид между Geometric - главная цель -.....Prop. - Пропорц....PPLNS - ОплатаPPS - Оплачива....SMPPS - Аналогично PPS,ESMPPS -То же, что и SMPPS, RSMPPS - То же, что и SMPPS,CPPSRB - Capped Pay Per S....Score - .
Чтоб было более понятно тому, кто в этом не шарит (т.е. мне)
И исходя из этого, на каком пуле можно больше всего заработать лайтов?Спасибо!
prostor
Просто для праздного интереса - сколько такая ферма в день приносит лайтов?
clop писал(а):
prostor
При текущей сложности 1шт, только лайты майнить не так выгодно, как другие скриптовые форки.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Фото: 6
Кто сталкивался с "забытием" PIN кода на Pool-X ? как вспомнить? :D
шарил по почте, не приходило от них подтверждения о регистрации даже.
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Фото: 7
Chinacoin, или есть что получше? Сам майнишь чего-нибудь? :-)
_Uliss писал(а):
Ничего, что поддержка --scrypt отключена в версиях 3.7.3 и выше?
Спасибо, а я думаю что-то не то... :roll:
_Uliss писал(а):
Что же вас так и тянет всё и всё время обновлять-то?
Заслуга Бил гейтца :D
Я имел ввиду как настроить cgminer для работы с liteguardian.com.
Стандартная схема ( прописать url логин и пасс) я так понял там не работает?
Фото: 12
cgminer.exe --scrypt --shaders 1792 --lookup-gap 2 -o stratum_tcp://eu-1.liteguardian.com:3333 --thread-concurrency 7168 -u xxx.3 -p x -v 1 -g 2 -I 13 -w 256
