вот такие результаты на 7870+i5. Скорость так и должна скакать? #77 в батнике запись: cgminer.exe --debug --scrypt -o pool-x.eu:9000 -u username -p password cgmainer 3.7.0 частоты в catalyst выставил 1140/1450
Последний раз редактировалось zzohan 02.12.2013 11:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Два дня усиленно пытаюсь вникнуть в тему, рассматриваю возможность заняться майнингом. Прикинул некоторые расчеты, которые почему то, кажутся весьма оптимистичными. Хотелось бы услышать ваше мнение, не ошибся ли я где и действительно ли все так радужно..
Итак, судя по всему, майнинг биткоинов уже не столь перспективен на видяхах, лучше стоит заняться лайтами.
Некоторые весьма приближенные расчеты расходов для фермы под лайткоины:
Ферма на
Radeon 7970 X 4 - цена на я.маркет примерно 15000р. Завысим до 18000р Х 4 = 72000 р
Процессор - ну какой-нить такой средний, скажем за 4000 р
Мать - где то рекомендуют и за 1800 р, но мы опять завысим и возьмем за 8000 р например
оперативка - ну 4000 р
блок питания - 2 термалтейка на 1000 ватт за 7000 = 14000р
остальные расходы - пусть будет 5000
Итого: 107 000 руб.
Один Radeon 7970 дает 650 kh/s - тогда 4 - 2600 kh/s
Тогда по расчетам этогокалькулятора в месяц получается примерно 54000 прибыли и 48000 чистой. Ферма окупиться грубо говоря за 2.5 месяца.
На этом калькуляторе - 46 831.903 рублей в месяц. Ферма окупится примерно за 3 месяца..
Все выглядит, на мой взгляд, слишком оптимистично. Подскажите, где я мог ошибиться и чего не учел? Или в действительности все так радужно?
7970 дают 740 махов. В целом, имхо, если халявное электричество, есть рейзеры и знания, что бы все это быстро поднять и настроить - делай. пока еще сложность позволяет накопать монеты целиком. пока.....даже с временем, пусть не 3 месяца, но она отобьется. главное замутить халявное электричество - неодимовый магнит там, стелз счетчик в грезах не летай.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
voin_sveta Лайт на рабочей машине нормально майнить нельзя, при высокой интенсивности тормоза страшные, при низкой тоже тормозит и скорость майнинга смешная. Вот биткоин с guiminer'ом и динамической интенсивностью майнился отлично в фоне.
---------------------- Зачем указывать --shaders , если определяете --thread-concurrency ?? В этом случае --shaders игнорируется. Или --shaders или --thread-concurrency - одно из двух.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2012 Откуда: Украина_Луганск Фото: 0
Народ, поскажите по лайтам: вот такой батник (*.cmd) (3*7950@1100/1300, 2 ядра, 2Гб ОЗУ, Win7 x64) выдает по 400 на карту. При большей интенивности все сыпет в HW: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer --scrypt --shaders 1792 -w 256 -I 12 --thread-concurrency 7168 -g 1 --gpu-threads 2 --lookup-gap 2 -o ooo -u uuu -p ppp
И пару вопросиков 1) 2Гб ОЗУ для 3-4 карт - мало? (7950 (@1150/1300) 3 шт запускаются только без -g1 (-g2) и дают до боли мало - по 400-420 (проц х2, -I12 - выше все идет в HW). При прописывании -g1 - стартуют тока две (по 500-550 каждая) - третья либо молотит в холостую с минимальным хешрейтом либо в ошибку драйвера вываливается ) (конечно частично помогает --thread-concurrency 6144 - я так понял это количство памяти - выставил 7168 с -g1 работают все 3, но выдают по 400кх). С -w64-256 игрался, с -I__ игрался - не помогает . 2) 2 ядра для 3*7950 хватает? или лучше из расчета 1ядро=1видюха? 3) одноядерный семпрон стоит рассматривать как проц в скриптоферме? или однозначно нет? (на семпроне с 2Гб ОЗУ не получилось стартануть 5770+5830+6870+6930)
Мне подсказали так: если не поставишь 10-12Гб озу, можешь не пытаться. на малой памяти лучше --lookup gap попробовать больше 2 (от 4 и выше) или прописать пул юзер пасс -g1 -I 19 -w 256 + запустить 2.11.4 сгмайнер и пусть он сам подберет --thread-concurrency/--lookup gap
Тока чето оно ничего не пишет мне ниде. на gap выше 2 стартует тока с 6, мощща подает в два раза (при всех остальных неизменных)
Так одноядерник мона юзать или нет?
Есть ли резон прописывать -shaders _____, если все карты в ферме разные?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2008 Откуда: Тернополь (UA)
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то заставить работать майнер (cgminer, guiminer или другой) на ПК, который подключен к Интернету не напрямую, а через Прокси (MyProxy). А то на работе простаивает машина с халявным электричеством, но вот Интернет там через прокси. Спасибо заранее!
_________________ Intel 8600K@4.9GHz Asus ROG Strix Z370-F gaming 2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28 MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz 750W Corsair RM750x
Подскажите, можно ли майнить лайткойны с помощью такой игрушки? Пишут, что это FPGA с рейтингом около 850Mh в биткойнах. А какая у неё будет производительность в лайткойнах?
The USB-FPGA Module 1.15y contains four Spartan 6 XC6SLX150 FPGA's, on-board voltage regulators and a USB controller. It is optimized for computations that do not require much bandwidth and RAM. The FPGA Board allows to build large low-cost clusters using standard components.
Features: Four Xilinx Spartan 6 FPGA LX150 (XC6SLX150) FPGA, speed grade 3N High-Speed (480 MBit/s) USB interface via Mini-USB connector (B-type) Cypress CY7C68013A EZ-USB FX2 Microcontroller 128 Kbit EEPROM memory (can be used to store the EZ-USB firmware) 2 Kbit MAC-EEPROM: contains a unique non erasable MAC-address High efficiency on-board power supply: Wide input range: 4.5 V to 16 V 3.3 V @ 1.5 A 4 x 1.2 V @ 8A Large heat sinks for active or passive cooling Fast FPGA configuration using CPLD: 24 MByte/s via USB FPGA configuration / programming via USB using the free SDK. (No JTAG adapters or other additional utilities required.)
