Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 250 из 450<  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Ребят,посоветуйте,что взять ввиду отсутствия 7950(но не дороже 7950) для майнинга данной валюты?
Фото: 16
shun писал(а):
с параметром -g 2 пробовал, есть HW
с --thread-concurrency 8192 вообще не запускается
Попробуй -g 1
имя *.bin файла из директории cgminer покажи, пожалуйста. И скрин ошибки запуска.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Ребята, а есть уже статистика по 280x? Какие вендоры лучше для майнинга? Я выбираю между асусом, гигой и сапфиром вапор-икс.
Жертвы и подачки: LTC LdtcXEE6Y5FLeTyaQR8HuKE6HFkizGkzi5
Кто какими 7790 обладает? Есть софтвольтмод? Как с шумом дела?
Майнил WDC, что-то там то все норм, то сплошные зависания блоков по 400% времени от ожидаемого. И в среднем цифры получаются весьма далекие от того, что бодро пишут калькуляторы. Может, пул такой?
Перелез на LTC, блин, то же самое, пул бьет рекорд по ожиданию блока похоже. Хрень какая-то.
Вот тут уже набралось боле-мене https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison
Моя пока выше 700 не прыгает.
Какой максимально возможный параметр thread concurrency, при памяти на видике 1GB?
У 7970 при 8192 занимает 1 гигабайт, при 26624 -1734мб
Вам написали что нужно сделать, вы делаете что-то сами из своих соображений, поэтому выходит такой результат
Может и для моей GV-R797OC-3GD rev 1.0 у кого-то появится идея, максимум что взял 555кх. Шил чем только можно, ну почти всеми биосами Гиги и пару от Сапфира, с сайта techpower, все что получилось поднять с 520кх до 555кх с помощью одного биоса. F3. Где-то траблы с потоками, при g 2 и thread concurrency выше 8192 карта отказывается работать нормально 2кх показывает, устанавливаю -g 1 выдает 555кх, устанавливаю -g 2 и thread concurrency 8192 выдает те же 550~.Частоты перелапатил уж какие только можно.
Фото: 12
Barborter может просто неудачная карта. у меня 848\1730 580 кхш потолок. можно раскочегарить выше при 1800+ памяти, но она такой разгон не держит.
Вечер добрый. Пытаюсь подключить через Riser 1x-1x 7850 к материнке, на которой уже установлена 280x. И вот никак не увидит её система ((
Пробовал замыкать контакты на слоте - нифига (
Да и я вам отвечал, делал все по инструкции, майнер вылетает при запуске, пробовал и GUI и консольный.
Конкретный список действий:
1 Вычистить систему от драйверов.
2 Накатать Каталист 13.1 (Кстати, там же нет поддержки 2xx серии, это не существенно?) SDK и прочее в нем содержится.
3 Запустить майнер 3.1.0 и GUIminer scrypt alpha- получить ошибку (http://photoload.ru/data/32/7e/56/327e5 ... f405ea.jpg)
Пробовал замену библиотек OCL на версию 2.5 - майнеры не видят видяху вообще.
Если я что-то упускаю из виду - просьба указать.
Из имеющихся на работе 6870 и 7770 удается без проблем выжать 330 и 170 кх, что для конкретных моделей результат очень хороший.
Стоят драйвера 13,9
4 видеокарты HD7850 1 GB/GDDR5 Gigabyte™ WindForce 2X (256 bit; 900 MHz/4800 MHz; PCI-Express x16 3.0; 1xVGA, 2xminiHDMI, 1xDVI-I Dual-link) (GV-R785OC-1GD)
start cgminer.exe --scrypt -u *** -p *** -o stratum+tcp://eu-1.liteguardian.com:3334 -I 13 -g 2 -w 256 --gpu-engine 900,900,900,900 --gpu-memclock 1200,1200,1200,1200
900 и 1200 - это штатные частоты
за 1 час работы получили такое
Много HW, пробовал все что угодно, все равно HW есть. bin файл такой
scrypt130302Pitcairnglg2tc6016w256l4.bin
Если указать --thread-concurrency 8192 вообще не работает. Показания хешрейта на пуле меняются как попало. Что можно сделать?
Сколько примерно шар за час на этом пуле при такой конфигурации засчитывается и сколько можно считать нормой?
На этом пуле есть 3 сервера, на какой лучше настраивать?
В начало батника:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
Смотрим результаты с настройками для 7850 и 7870 - https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison
майнер работает с настройками - g2tc6016w256 (из .bin), задаем значения -g 2 -w 256 --thread-concurrency (8192) из таблицы.
если --thread-concurrency выше 8192 , ставим -g 1
Обратите внимание на частоты, при которых получены результаты.
прописано
Таки доконал, работает без HW
start cgminer.exe --scrypt -u *** -p ***-o stratum+tcp://eu-1.liteguardian.com:3334 -I 12 -g 2 -w 256 --gpu-engine 1050,1050,1050,1050 --gpu-memclock 1350,1350,1350,1350
Не знаю нужно ли теперь дальше мучать параметр --thread-concurrency
Так вы его опять не указываете в настройках, а сам майнер подбирает его не всегда оптимально.
При изменении параметров обязательно удаляйте старые .bin - файлы.
Подскажите, пожалуйста, уже во многих местах искал. Раньше майнил cudaminer'ом на nvidia, сейчас хотел попробовать cgminer под ati. Пробовал разные версии его, пробовал разные пулы, из настроек только --scrypt -o stratum+tcp://... , логин и пароль. В любом случае открывается окно, в нем одна строчка типа "started cgminer 3.5.0", после чего ничего происходит. Windows 7 x64, видео Radeon HD 6670, поставил последние дрова и SDK. Причем однажды я случайно запускал его с неправильным паролем для пула, после чего он вывел несколько строчек, в том числе инфу про видеокарту, а потом - ошибку авторизации. Но в случае правильных реквизитов - повисает на старте. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Он не повисает, а пытается вычислить и применить оптимальные настройки - вы же их не указали...
https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison - найдите свою карту и посмотрите, с какими настройками её запустить.
Указывал найденные там "-I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 2400". При этом версия майнера - 3.5.0, в таблице указан 3.0.1. Эффект тот же, нужно еще что-то прописывать? Иногда после секунд 20 такого "зависания" возникает виндовское "программа будет закрыта".
