Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 254 из 450 • <  1 ... 251  252  253  254  255  256  257 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Noob_so_stajem писал(а):
Подскажите что делать? :-(
Купил карточку r9 280х (GV-R928XOC-3GD)
Частоты все по дефолту
Вот тут нащупал настройки майнера: https://litecoin.info/Mining_hardware_comparison
cgminer.exe --scrypt -u *** -p **** -o *** --gpu-platform 0 -w 256 -v 1 -I 13 -g 2 --thread-concurrency 2048
Выставил такие настройки, майнер запустился, выдает 760kh, но куча ошибок(hw параметр постоянно увеличивается) и получается что карточка работает впустую
Пока мой рабочий максимум(655 kh) достигнут при таких настройках:
cgminer.exe --scrypt -u *** -p **** -o *** --gpu-platform 0 -w 256 -v 1 -I 20 -g 0 --thread-concurrency 23500
GUI miner - scrypt alpha
Хочется видеть 760kh и без ошибок, помогите мужики)
Забыл добавить, драйвер catalyst 13.10+amd sdk 2.9
Кто подскажет видеокарта МСИАЙ 7870 1050/1200, любые настройки скорость не выше 300 кХш. Разгон памяти/проца понижает результат (.
и amd sdk 2.9, не знаю зачем, но все о нём пишут, поставил и я...
Тоже бы хотел уточнить: он входит в состав каталиста? или только определенных версий? и надо ли его ставить отдельно?
BSniper писал(а):
Буду благодарен хотя бы за советами, что делать дальше, чтобы докопаться до причины.
В начало батника допиши:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
P.S. Проверенный вариант: Дрова 12.8, 13.1, 13.4, CGminer 3.1.0
Драйвера ставить только Драйвер дисплея и СДК
Вот решил поделится настройкой 7970 Сапфир Дуал-Х. Дает 720-725Кх/с
Стоит в моем игровом компе (железо хорошее)
#77#77
Также сегодня настроил и запустил на ферме 5х5870+5850. Выдает 2330 Кх/с (4 гига оперативы + семпрон 145)
11 Ggh
Батник то где?
P.S. так-то можно было и не скринить, просто написать 1040/1500, и все...
LSD25 Спасибо за ответ.
В итоге поставил guiminer, и зарегался в пуле WeMineLTC.com, всё заработало. Профильная карта выдаёт 200kH/s при интенсивности 18. Но почти 10% шар stale/invalid.
От интенсивности вроде не зависит. Теперь тему почитал, чуть разобрался, надо cgminer ставить, там больше диагностики и настроек. Но что такое stale/invalid и откуда берется - не ясно. Подскажите пожалуйста.
Дареному Thermalright'у в основание не смотрят.
Это значит что 10 процентов шар признаны недействительными, тебе нужно использоваться stratum протокол, он более стабильный, если коненчно пул поддерживает
Пул поддерживает, в клиенте stratum включен. Мне непонятно это ошибки при счете образуются или, как я где-то здесь прочитал, это "опаздывающие" шары, т.е. еще и от пула зависит?
Привет, комрады.
Есть Z77A-G45 тандерболт + 5шт 7850.
Больше 3 карт не удается увидеть в системе.
Уже голова идут кругом, перепробовано млн вариантов подключения в слоты с перемычками (с ними чаще вообще не вкл система) и без них. Обновился до последней версии биоса, отключил тандерболт, звук, лан.
Если через диспетчер вкл вид скрытых устройств то видно все 5 карт, но установить драйвер и т.п. заканчиваются безрезультатно.
Поиск заюзал, вроде люди и 5 и 6 используют на обычной Z77A-G45. Помогайте, опускаются руки(
W7 х64, 13.1, райзеры х1-х16
Спс за помощь. :beer:
TOP100 писал(а):
райзеры х1-х16
я полный нуб и новичек в этом деле, но может нужно дополнительное питание на райзерах?
посоветуйте годный PPS пул, сейчас сижу на coinotron.com но он к вечеру подтупливает слегка
не получается разделить задачи для встроенной графики i5 и видеокарты 7870, в диспетчере устройств появляются обе через функцию -g 1(0) не заводится, хочу чтобы дискретка работала только в cgmainer, а HD2500 для всего остального, мать Asus P8H77-V LE
7970 сапфир перепрошитая в твою дает 750 при таких настройках:
cgminer.exe --scrypt -u xxx.1 -p xxx -o stratum+tcp://xxxxxxxxxxxxxx.com:3333 --gpu-platform 0 -d 0 -w 256 -v 1 -I 13 -g 2 -l 1 --thread-concurrency 8192 --gpu-memclock 1500 --gpu-engine 1077 --gpu-fan 66
Во время майнинга, через неопределенный промежуток времени изображение пропадает, и соответственно windows не работает.
Карта - XFX HD 6870
Драйвера 13.9, Windows 7 sp1 x64, температура во время такого майнинга - 74 градуса.
Сейчас установлю 13.1, как тут рекомендовали, что еще можно сделать, что бы предотвратить подобные отключения ?
Последний раз редактировалось Zidan 06.12.2013 9:04, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! Вижу 705kh, уже лучше. А драйвер у тебя какой версии? Майнер? :-)
Вообще странно, решил поиграться с настройками, запустил первый раз, gpu engine 1077 выдало 705, поставил 1100, выдало 680kh, вернул 1077 выдало 690kh :roll: Поставил 1050 712 kh, еще убавляю gpu engine с шагом 10 - хэшрейт уменьшается
Да,действительно при таких настройках моя 280х дает ~750 кХ/с. Но вот выдает 750 только одна.Вторая показывает 550-600.Что нужно подправить в скрипте?
Последний раз редактировалось Paren_iz_Kieva 06.12.2013 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Решил попробовать майнинг litecoin. Полгода назад пытался добывать bitcoin, но через пару дней бросил. Щас вот вспоминаю, что да как. Майнил через guiminer. Лайты лучше на CGMiner? Почитал форум, понемногу въезжаю в настройки. Подскажите, если что? Можно ли сделать так, чтобы изображение на монитор выводила Intel HD2000, а HD6870 майнила?
1. Как заставить HD7970 не забывать что она была разогнана, после перезагрузки?
2. Как заставить Каталист увидеть обе карты и разгонять их одновременно?
3. Почему одна из двух греется сильнее, даже если не подключать моник?
З.Ы.
Койнят неплохо, 750..760 на 1050/1500. Если залупить 1085/1500 идёт к 800, но не надолго, грееюся и вырубаются. Буду пробовать балкон.
Фото: 23
Можно. Монитор к встройке. В cgminer параметр "-d 0" (вместо 0 номер твоей видухи). Вообще, там readme есть.
Как заставить две HD7970 не забывать что они были разогнаны, после перезагрузки?
автоматический оверклок в MSI AB, или подредактировать биос (VBE7.0.0.7b) и прошить, что я и сделал на свой сапфир 7970 прошив в 280x - прописал в биосе нужные частоты и все, но это не для майна я делал.
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
