Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 255 из 450<  1 ... 252  253  254  255  256  257  258 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
BlakeTYN писал(а):
посоветуйте годный PPS пул, сейчас сижу на coinotron.com но он к вечеру подтупливает слегка
http://www.liteguardian.com
Фото: 12
https://www.ltcrabbit.com/
DjBoom писал(а):
Кто подскажет видеокарта МСИАЙ 7870 1050/1200, любые настройки скорость не выше 300 кХш. Разгон памяти/проца понижает результат (.
У меня GIGABYTE GV-R787OC-2GD с частотами 1170/1250 выдает в среднем 463 Kh/s
Win 7, дрова 13.9, cgminer-3.7.0
Батник такой:
Код:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt --auto-gpu -I 19 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 15232 -o stratum+tcp://eu2.ltcrabbit.com:3333 -u worker.2 -p password
Объясните на пальцах как выбрать пул и как сделать-посчитать приблизительно реальных доход LTC?
Как я понимаю всё зависит от блоков которые нашли в пуле, просто нашёл пул, pool-x.eu , подключился , 1050 KH/s, в статистике LTC/Day (est) 0.48 (я так понимаю эта цифра берётся из общей статистики пула), промайнил сутки, получил 0.15, я так понимаю просто в этот момент пулу "не повезло", и если средний показатель в три раза выше - то будет момент когда пулу "повезёт", или всё совсем по другому?
Как вы выбираете пул?
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
почему столько? шейдеров же 1280, а 15232 / 1280 = 11,9 разве не должно быть TC кратным числу шейдеров?
Привет,в чем может быть проблема,при запуске батника окно сразу пропадает.
sdk 2.9, драйвера 13.1, cgminer 2.3.1.2
создал батник,закинул в папку с майнером,у меня 7950
cgminer.exe --scrypt --shaders 1792 --lookup-gap 2 -o stratum+tcp://eu-1.liteguardian.com:3334 --thread-concurrency 7168 -u *** -p *** -v 1 -g 2 -I 13 -w 256
Лог пасс требуется вводить воркера же? Пробовал по-всякому...
Кто-нибудь R9 290 (не Х) юзал? По цене разница процентов 20-30 по сравнению с 7970, а по скорости?
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Заметил, что как-то сериями идет: то как из пулемета, то полдня блок найти не может. Обычно на пуле есть статистика по блокам, можно глянуть и оценить. Есть пулы, где время поиска как правило находится почему-то выше средней (ожидаемой) линии, с такими лучше не связываться.
Пример неплохого графика:
http://photos.streamphoto.ru/a/a/c/263f ... b75caa.jpg
Пример плохого графика:
http://s2.stdns.ru/up/forum/cache/full/ ... 106573.jpg
Последний раз редактировалось maxf 06.12.2013 13:48, всего редактировалось 1 раз.
если ставлю 5120, то средняя скорость 400-420 Kh/s. С другими тоже примерно такая же картина.
Вообщем методом научного тыка была выбрана цифра 15232, с ней достигаются наибольшие показатели.
Да и на https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison у наибольших показателей для 7870 стоят эти цифры.
Фото: 12
stratum_tcp://eu-1.liteguardian.com:3333
бывает еще дрова или сдк не совсем встают
piu4eg
попробуй такой батник
Код:
cgminer.exe --scrypt -I 20 -g 1 -w 256 --gpu-powertune 20 -o stratum+tcp://eu-1.liteguardian.com:3334 -u *** -p ***
Как подружить minerd и cgminer ?
а в чем проблема? у меня рядышком работают
Код:
cgminer --scrypt -I 16 -g 1 --lookup-gap 2 -w 256 -o http://mine.pool-x.eu:9000 -u TANK.1 -p 1243 --thread-concurrency 12800
Постоянно пул перестаёт отвечать, скорость временами падает сильно, карты в режим простоя уходят. Полная Н.Е.Х. Много гуглил, с такой командой вроде более мение. Помогите.
http://pool-x.eu - пул
Две gigabyte 7870 с частотами 780/1000
ArchLinux x64
Скорей всего именно в этом беда,уже раза 3 все чистил,ставил разные драйвера,13.1/4/11 +сдк 2.9, сейчас запустил gpu-z,он жалуется на opencl,сейчас буду комбинировать дрова + сдк 2.5/8
Фото: 12
не надо комбинировать - ставь 13.1 и тот сдк что в них
да и лучше чтобы на винде не было патчей
Dart-s
ок. всё снес, сперва через панель управления,через амдшный софт, потом драйвер свипером, ставлю 13.1(включая сдк с ними),в итоге все тоже самое,батник пропадает, гпу-з жалуется #77 . Винда вроде без патчей, сборочка с nnm cluba, на этой винде весной майнил битки... винду не очень хочется переставлять :fingal:
UPD. при чистке дров с помощью amd clean up util, летят бсоды
Фото: 12
piu4eg
помню была подобная хрень - вылечилась только сменой винды.
Dart-s бида) ну попробую еще на другой системе, тогда уже буду думать.
успел заскринить окно,малоли кто что прокомментирует
попробовал так же на другом биосе,так же удалял сдк и ставил отдельно opencl - безрезультатно
А уменя НЕТ.НА видео скорость падает раза в 3.
Подскажите кому-нибудь удалось добиться более 700kh/s от R9 280X (GV-R928XOC-3GD) и если да то как?
Техника в руках дурака - груда металлолома!
