Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 257 из 450 • <  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
ZPro писал(а):
Хотелось бы уменьшить скорость добычи так, чтобы можно было оставлять компьютер заниматься этим делом почти круглосуточно без особого риска для комплектующих
Конкретно в вашем случае я бы начал с термопасты все таки. Ну и пропылесосить корпус, оставить боковину компьютера открытой, переместить сам компьютер в более холодное место. Уменьшать у вас особо некуда - и так очень низкая скорость майнинга.
добавьте в параметры cgminerа строчку "--gpu-fan 100" без кавычек, вентилятор будет работать на полную мощность.
подскажите, почему cgminer на карте r9 270x GV-R927XOC-2GD пишет ошибку при любом значении TC выше 11520 ?
Код:
[2013-12-07 02:07:07] Started cgminer 3.7.2
[2013-12-07 02:07:08] Probing for an alive pool
[2013-12-07 02:07:08] Pool 0 difficulty changed to 96
[2013-12-07 02:07:09] Network diff set to 2.22K
[2013-12-07 02:07:09] Error -4: Enqueueing kernel onto command queue. (clEnqueu
NDRangeKernel)
[2013-12-07 02:07:09] GPU 0 failure, disabling!
[2013-12-07 02:07:28] Stratum from pool 0 detected new block
в батнике ничего нет кроме thread-concurrency и строчек
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
народ чего подправить 280Х при 1116/1550 450-550 K/hs и усе че за фигня?!
Частоты подправьте на 1000 1500 или 1100-1500, а вообще вот нормальный батник:
cgminer.exe --scrypt -o --url xxx --user xxx --pass xxx --shaders 2048 --worksize 256 --intensity 13 --gpu-threads 2 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192 --gpu-fan 75 --gpu-engine 1090 --gpu-memclock 1500
Важно, что --gpu-threads 2, следите за сообщениями при запуске работы майнера, если напишет "thread 1 being disabled", значит 1 поток у вас отвалился и работать будет вполсилы, обычно такого сообщения не случается)
Играйтесь чатсотами ядра в драйверах прямо во время раьботы майнера и следите за kh
liteguardian пошол по пути 50btc ? Где теперь майнить по пропорциональной системе?
ребят,поомгите пожалуйста с настройками этой машины http://shops.mercatos.net/kupit/VisionT ... 04391.html .ну никак не могу разогнать больше 500.перепробовал уже кучу батников,но не помогает.скиньте конфигы под cgminer.спасибо большое :applause:
Фото: 12
ванга в отпуске, поэтому:
1. профиль заполни.
2. подробно опиши софт
3. получишь внятный ответ.
А лайт-то... *заговорщически* падает!..
И слава богу, скажу я вам.
Audaces fortuna juvat
Подскажите как можно управлять частотой, кулером если к видеокарте не подключен монитор? Если подключаться по rdp или использовать другую видеокарту(HD Graphics) невозможно поменять никакие конфиги.
Фото: 12
удаленный доступ можно например этой прогой - tightvnc-2.0.4
Dart-s Тогда получается чтобы нормально банальный мониторинг температуры работал всегда должен быть монитор подключен?!
Фото: 132
Rockstar6,
непонятно, откуда такие выводы то?
У меня ни к одной ферме мониторы не подключены, на всех видяшках MSI AB исправно и напряжение регулирует, и частоты, и кулеры.
Подключаюсь к фермам с помощью teamviewer.
а почему не обновляется тут прогноз сложности
есть ещё сайты с прогнозом сложности по лайту?
Достаточно одной таблетки :)
Подскажите www.ltcrabbit.com оплачивает Invalid shares?ссылка рефереальная
Замечательно курс упал) Хотелось бы что бы до 5 баксов, как ванги на бирже говорят...
Мозги есть? :mad2: Нафига?!
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Как раз есть.
Уменьшится ажиотаж вокруг лайта вообще и его майнинга в частности, спадёт дефицит соответствующих видеокарт в магазинах и уменьшится их цена на рынке б/у комплектующих. В связи со снижением прибыльности, уменьшатся темпы перевода мощностей на майнинг лайтов с других криптовалют. Следовательно, медленнее будет расти сложность - уже задействованные в майнинге только выиграют.
И, вдобавок, стабилизируется курс, т.к. основную нестабильность на финансовом рынке создают игроки, нацеленные на получение прибыли в краткосрочной перспективе.
Seregkai писал(а):
Нафига?!
во первых это уменьшит дефицит карт, во вторых разгонит школьников с одной-двумя картами, которых добывают копейки но своей массой давят сложность вверх.
Ну и после большого падения б/у карточки появятся, плюс продавцы перестанут задирать ценник на существующие. Так что если какое-то время мои компы будут в ноль работать или даже в минус, из за падения курса - я только за.
Ребят. Подскажите пожалуйста.
Оптимальный способ вывода средств. Через что, куда?
Оптимальный способ ввода средств.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 53 секунды:
Насколько я понял, btc-e.com все еще лучшее место?
Но интересует именно как с наименьшими потерями (читай коммисией) вводить и выводить деньги.
Например
хочу я купить биткоинов на 10.000р. Как мне их ввести?
Дальше я купил утром на все эти деньги лайткоинов. Тут все понятно.
Дальше вечером хочу продать все коины. Вроде как также все деньги остаются на счету биток.ком
И теперь я хочу вернуть их наличкой себе, что делать?
Ну на биржах же вывод есть, выбираешь наиболее выгодный/удобный для себя.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
ну вот я и спрашиваю какой вариант наиболее оптимален, коммисия меньше выходит?
там для ввода рублей есть qiwi \ okpay \ payeer.com. Кроме киви чушь какая то, кто ей пользовался? окпэй всего 2% коммисия. узнать бы об этой вещи
А киви 5 процентов как то много.. еще и вводить можно только 15т.р. И непоянтно что означает Срок жизни счета - 3 дня
