Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 259 из 450<  1 ... 256  257  258  259  260  261  262 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Наверно я все правильно сделал, внизу слева:
"Stats last updated:
07:44:46 GMT+2
(updated every 30 secs)"
Хочу поделиться своими настройками для двух видеокарт Sapphire 7970 dual-x выдают 715-720 Kh/s
Добываю на пуле www.ltcrabbit.com ссылка реферальная, за каждого приглашенного пул начисляет %
Код:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://eu2.ltcrabbit.com:3333 -u 123 -p 123 -o stratum+tcp://us.ltcrabbit.com:3333 -u 123 -p 123 -o stratum+tcp://au.ltcrabbit.com:3333 -u 123 -p 123 -o stratum+tcp://hk.ltcrabbit.com:3333 -u 123 -p 123 -o ltc.give-me-coins.com:3333 -u 123 -p 123 -o ltc.give-me-coins.com:3334 -u 123 -p 123 -o ltc.give-me-coins.com:80 -u 123 -p 123 -o ltc-eu.give-me-coins.com:3333 -u 123 -p 123 -o ltc-eu.give-me-coins.com:3334 -u 123 -p 123 --failover-only --shaders 2048,2048 --worksize 256,256 --intensity 13,13 --gpu-threads 2 --lookup-gap 2 -d 0 -d 1 --gpu-powertune 20,20 --gpu-fan 80,80 --gpu-engine 1025,1025 --gpu-memclock 1750,1750
вместо 123 пишем свой логин и пароль
zzohan Как то сложно вы все сделали. Я тоже пару часов парился насчет этого. Только у меня core i3, встроенная карточка изображение выводит, HD6870 майнит. Посмотрел в диспетчере задач номер устройства, прописал в cgminer параметр -d 0 и все. Пока работает ))
roskomtest писал(а):
Поковырял конфиг на новой 280х матрикс (1100 в стоке)
такая картинка
Стоит дальше ковырять или остановиться ?
Маловато, смотрите https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison там свыше 800 выжимают
Есть владельцы ферм на HD7850/7870 с 2ГБ ОЗУ?
Подскажите ваши настройки:
- Скорость карты в Кх/с
- Частоты ГП/памяти в МГц
- Версия cgminer
- Значение интенсивности (-I)
- Значение --thread-concurrency
- Версия Windows и разрядность
- Версия драйвера
- Версия APP SDK (или ссылка)
Заранее спасибо вам!
- Версия cgminer
- Версия драйвера
Есть, но у меня стоят hd6950, hd7850, hd5770 и 4ГБ ОЗУ.
по всем пунктам буду писать только про hd7850(saphhire):
- 335-340кх/с
- 1015мГЦ/1320мГЦ( с большей частотой CPU в CGminer через некоторое время майнинга карта вылетала)
- 3.7.2
- 14(иначе на на моей карте падает AMD Catalyst)
- 8192(особо не экспериментировал)
- 7х64
- AMD Catalyst 13.4 , пробывал 13.9 - все время падал драйвер.
TyPuCToZ писал(а):
У меня ни к одной ферме мониторы не подключены, на всех видяшках MSI AB исправно и напряжение регулирует, и частоты, и кулеры.
Подключаюсь к фермам с помощью teamviewer.
Как только переключаюсь на встроенную графику (кабелем или выбрав вывод на другой экран) теряется управление устройствами amd)
Из биоса по умолчанию вывод на внешнюю видеокарту тк если выводить на встроенную проподает возможность регулировать напряжение.
gvozd спасибо! Проблема у меня в том, что с 4ГБ ОЗУ всё работает хорошо.
А именно:
ASUS HD7850 три штуки; ~343Кх/с; 1000/1000МГц; cgminer v3.7.2 --thread-concurrency 14208 -I 19; Windows 7 64-bit; 12.8, APP SDK который вместе с 12.8
Но вот было бы хорошо уменьшить ОЗУ до 2ГБ.
И при -tc 14208 уже не запускается. Пробую 8192, работает, но скорость ~305Кх/с. Вот думаю что-то не так наверно с софтом.
Так что интересуют данные владельцев именно с 2ГБ ОЗУ.
Последний раз редактировалось phants 08.12.2013 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Попробовал ради интереса посчитать на hd5870. При "--gpu-engine 900 --gpu-memclock 1300 -I 20 --thread-concurrency 7500" выдает ~425 Kh/s. В связи с околонулевой отзывчивостью интерфейса и нежеланием снижать -I воткнул GT210 под рабочий стол. Afterburner сейчас не дает менять частоты, настройки батника не применяются. В результате зашитые в биос 1000/1250 и ~340 Kh/s. Замена GT210 на красных, вроде пассивной HD6450, не поможет?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2 Замена на слабенькую от амд точно поможет но, люди утверждают что у них все работает) см выше та же проблема)
Rockstar6
Прошу ткнуть носом на обсуждение. На последних пяти страницах увидел только - Обсуждение Litecoin #11486483
findwiki
Так бы и написали, реф-ссылками, чего засмущались-то? :writer:
i5-7500 3.4@3.8 ГГц Turbo, ASUS PRIME B250-PLUS, 4х4 DDR4 2400 МГц Kingston [HX424C15FBK4/16] 16 ГБ, Palit GTX 1050 Ti DUAL, OCZ 600Вт
Что делать на 7870 (ASUS Radeon HD 7870 1000Mhz rev2)
при агрессивности выше Cgminer(3.7.2) 12 очень сильно растёт количество ошибок. выше 274.9kH/s не как
cgminer --config 100.conf
100.conf
Код:
"pools" : [
      "url" : "http://mine.pool-x.eu:8080",
      "user" : "name",
      "pass" : "x"
"intensity" : "11",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "scrypt",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "8048",
"shaders" : "1280",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"expiry" : "120",
"hotplug" : "5",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
А в Reaper при увеличении с выше 12 ошибок в обще становится 50%
Конфиг Reaper
Код:
device 0
platform 1
kernel reaper.cl
save_binaries yes
enable_graceful_shutdown no
long_polling yes
mine litecoin
litecoin.conf
Код:
host mine.pool-x.eu
port 8080
user name
pass pass
protocol litecoin
worksize 256
aggression 12
threads_per_gpu 1
sharethreads 24
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 6144
3950X / 5950X 😍 | GTX 1660 | 64GB (16x4) 3166 14-17-16-32-52 T1 dual rank (у обоих компов) | AsRock (X570 Taichi / B550) | 970 Pro M.2 NVMe 1024Gb
Последний раз редактировалось Kill100 08.12.2013 17:27, всего редактировалось 2 раз(а).
пробовал не выходит
Kill100 увеличивать thread-concurrency, пробуй 8192 или 14208.
Народ подскажите настройки для Asus R9 270x ,чтобы по максимому выжать с неё. Пул LitecoinPool
Майнер cgminer3.1.1
Выше 8192 в обще не запускается...
Kill100 выполни:
Всем привет, есть вопрос по видеокарте Gigabyte GV-R795WF3-3GD, возможно, кто-то подскажет \ сталкивался. Так вот, карточка больше 600-605 кх\с выдавать отказывается. На настройку было потрачено 2 дня, но по используемым параметрам как описано на https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison майнинг либо вообще не запускается, либо всё наглухо вешается, либо 520-540 кх\с максимум. Последний рабочий батник содержит ".\cgminer-3.7.2-windows\cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://eu.ltcrabbit.com:3333 -u xхх -p ххх -I 20" который выдаёт 605 кх\с (добавление setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 и setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 ничего не дают) и создаёт файл "scrypt130511Tahitiglg2tc22400w256l4.bin". Подборка частот остановилась на 1050 \ 1575, винда 7 х64, драйвера 13.9. Собственно, вопрос - опираясь на тот же https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison получается что карта неудачная для лайтов?
phants писал(а):
Kill100 выполни:
частично помогло ошибки исчезли. Но выше 278 так и не выходит.
(5s):289.8K (avg):276.3Kh/s | A:448 R:0 HW:0 WU:233.7/m
Код:
"pools" : [
      "user" : "x",
      "pass" : "x"
"intensity" : "16",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "14208",
"shaders" : "1280",
"expiry" : "120",
"hotplug" : "5",
"log" : "5",
"scrypt" : true,
