Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 263 из 450 • <  1 ... 260  261  262  263  264  265  266 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Реально ли запустить 5-6 карт на дровах >> 13.xx?
Что не пробовал, 4 определяется, а на 5ю не хочет устанавливаться драйвер.
На 12.6 5 карт определяется без проблем, но при моих настройках хешрейт падает на 40 кх на каждой карте.
пробуйте вин8, там вроди и 6 запускают
Достаточно одной таблетки :)
ExzoTikFruiT
ну да мловато, ну думаю смотри настройки пробуй комбинашки разные, вот по таблица тебе в помощь https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparisonu
life's too short to get Bitcoin 1000 -_-
cpu_e5400_acceleration_3500mhz; gigabyte ga-g31m-es2l; memory 4gb; xfx radeon hd 7950; hiper v550 550w
Написал в теме "Два БП", но так как там вялотекущий постинг продублирую тут.
Ребята, планирую сделать тандем из двух FSP Epsilon 80PLUS 900 и на них повесить 6 карточек 270х. Сейчас я на стадии пайки переходника. Есть вопрос: известный факт что надо соединить между сабой зеленые PS_ON# и серые PWR_OK. Но есть еще синий -12VDC, если я правильно понимаю - это земля по линии 12в, я прав? Надо ли ее соединять между БП? Также объясните что за COM провода черные? Нужно ли их соединять между БП? Я понимаю что лучшее враг хорошего, но как по науке сделать все как надо, подскажите пожалуйста.
Добавлю что райзеры будут с доработкой по питанию и хотелось бы иметь общую землю по линии 12в на всякий пожарный.
Жертвы и подачки: LTC LdtcXEE6Y5FLeTyaQR8HuKE6HFkizGkzi5
Mifodiy от всей души советую! Выкинь их и купи мощный корсар или сиасоник, знаю пару случаев когда умирала вся ферма целиком
Аналогично, тем более что
Mifodiy писал(а):
6 карточек 270х
Потянет спокойно один БП на 1300-1400
Ребята,кто майнит на 7990?Сколько КХ?И температура карты?
Да поздно выкидывать - уже все куплено. Мне тут в соседней ветке уже подсказали что COM это земля. Но опять не понятно, нужно ли соединять COM'ы между собой и надо ли соединять синий -12VDC?
Фото: 130
AMD 3000+@2.13/4GB/6870@1000x1200 Catalyst13.9 SDK2.9 CGminer3.7.2.
Код:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --thread-concurrency 6720 --intensity 13 --gpu-threads 1 --gpu-powertune 20 --scrypt -o stratum+tcp://mine.pool-x.eu:9000 -u x -p x
Код:
 cgminer version 3.7.2 - Started: [2013-12-09 12:15:11]
 (5s):209.9K (avg):216.1Kh/s | A:1016  R:0  HW:0  WU:218.3/m
 ST: 2  SS: 0  NB: 2  LW: 20  GF: 0  RF: 0
 Connected to mine.pool-x.eu diff 127 with stratum as user sselesnes.1
 Block: 2afb523e...  Diff:2.22K  Started: [12:16:00]  Best share: 8.29K
 [P]ool management [G]PU management [S]ettings [D]isplay options [Q]uit
 GPU 0:  70.0C 2967RPM | 205.7K/218.7Kh/s | A:1016 R:0 HW:0 WU:226.6/m I:13
 [2013-12-09 12:17:58] Share above target
 [2013-12-09 12:17:59] (5s):197.6K (avg):215.7Kh/s | A:762  R:0  HW:0  WU:222.2/
m
 [2013-12-09 12:18:00] Accepted 01263899 Diff 223/127 GPU 0
 [2013-12-09 12:18:00] Accepted 01ef2b99 Diff 132/127 GPU 0
 [2013-12-09 12:18:00] Work update message received
 [2013-12-09 12:18:03] Share above target
 [2013-12-09 12:18:04] (5s):209.9K (avg):216.1Kh/s | A:1016  R:0  HW:0  WU:218.3
/m
 [2013-12-09 12:18:05] Share above target
 [2013-12-09 12:18:06] Share above target
Загрузка GPU с такими параметрами 99%, CPU ~80%. Хеш рейт маловат вроде. Подскажите, пожалуйста, что подправить в батнике или еще где. CGMiner версии выше не видят видяху.
UPD: Перегрузился, скинул 6870@1000x1100
Код:
cgminer.exe --thread-concurrency 6720 --intensity 17 --gpu-threads 1 --gpu-powertune 20 --scrypt -o stratum+tcp://mine.pool-x.eu:9000 -u x -p x
Теперь ~320KH/s. С verbose output постоянно сыпется Share above target.
senseless я думаю на тебя тут поругаются) а именно:
Uliss писал(а):
Что же вас так тянет на новые дрова и майнеры? Нет в майнинге обновленных игровых профилей...
Писали уже - 12.8, 13.1, 13.4 и 3.1.0 майнер.
Дрова - только драйвер дисплея и СДК
Фото: 130
AKsselerator Спасибо. В FAQ по этому поводу пусто. Недолистал, видимо, где писали.
Подскажите пожалуйста,господа,что можно подправить,чтобы выжать больше,чем 570
Карта XFX R9 280X DD(1000/1500),10GB RAM,WIN7,3.1.1 майнер,13.11 beta9 драйвера
Код:
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://eu2.ltcrabbit.com:3333 -u xxx -p xxx -I 13  -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --gpu-powertune 20 --gpu-fan 80%
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://mine.pool-x.eu:9000 -u ххх -p ххх -I 17 -g 1 -w 512 --thread-concurrency 23000
на R9 290 Даёт 840 на стоке.
Добрый день! Скажите пожалуйста, эти настройки для одной вк? и не подскажете как сделать чтобы встроенная графика была основной. Спасибо! :-)
758, температура какую выставишь в "target-temp" такая и будет
2x R9 290X 1,6МH, поменяв пул на wemineltc.com настройка Diff дала ещё 200-300 кН
мои настройки:
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://world.wemineltc.com:3334 -u ххх -p ххх -I 20 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 24000 --gpu-powertune 20 --gpu-engine 900 --gpu-memclock 1350
на такой карте Gigabyte GV-R795UD-3GD http://market.yandex.ru/model.xml?text= ... &hid=91031 сколько можно будет получить хэшей? Кто-нибдуь использует вообще такую карту?
Фото: 130
13.1 + sdk2.9/2.5 cgminer3.1.0/3.7.2 выпадают с ошибкой приложения.
13.4 + sdk2.9 cgminer3.1.0 выпадает с ошибкой приложения. cgminer3.7.2 работает. На этом я пока остановлюсь, пожалуй.
Фанис я пару страниц назад писал, как сделал чтоб встроенная HD2000 выводила изображение на монитор
ребята вопрос сейчас на данный момент сколько должны давать в день 1000кхш в лайтах в среднем примерно?
в зависимости от пула, 0.45 LTC по моим наблюдениям.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
