Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 265 из 450<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
kzzzk писал(а):
Иметься карта GIGABYTE Radeon R9 280X очень уж карта греться, как тепловыделение уменьшить что бы скорость майнинга сильно не упала.
Дописать, если не написано, в батнике "--gpu-fan 100" без кавычек. Но находится в одном помещении с картой после этого будет невозможно)
I.N. писал(а):
Предлагаю в дальнейшем за такие вопросы отправлять сразу в бан.
Лень головой подумать? Лень поиском воспользоваться и почитать, что пишут другие?
Я четыре видеокарты настроил (причём для одной пришлось bios ковырять), хотя с лайтами в жизни никогда не имел, а майнинг забросил ещё в 2011-м. Ничего сложного.
Вы деньги зарабатывать собрались, но при этом не хотите прикладывать никаких усилий.
+1, однако.
Я бы ещё и отдельную тему создал, а-ля "Решение технических проблем при майнинге". А то вместо как такового обсуждения криптовалюты - одни сплошные конфиги в треде.
Тоже самое можно ещё в конфиге сделать, вместе с желаемой температурой.
А так - карта сама по себе довольно горячая.
Audaces fortuna juvat
leshiy писал(а):
--gpu-powertune
поставлю
user-a писал(а):
"--gpu-fan 100"
нет спасибо
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
phants писал(а):
Там автор проги ввёл фичу, считается и умножается на сложность шары. Как это отключить самого интересует.
Т.е лучше юзать 3.1.1 нежели 3.5?
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
В общем,с горем пополам смог выжать из 280x 700кх.
Манипуляции с драйверами давали мизерную прибавку к скорости,а вся соль оказалась в частоте. Стоило понизить частоту ядра на 20мгц,и скорость выросла ~на 110кх. Итоговые значения частоты 980/1500. При повышении частоты выше 1000мгц хотя бы на 1 пункт скорость уменьшалась ~ на 100кх.
Вот такие пироги
Фото: 130
AKsselerator Catalyst12.8/13.1 + SDK2.5/2.8 тоже вываливаются с ошибкой, кроме CGMiner3.8.4, который не видит GPU. Зато с 13.1(12.8 не пробовал) можно стартовать комп без заглушки вместо монитора, а 13.4/13.9 без подключенного монитора/заглушки не стартует батник даже через планировщик заданий (без регистрации пользователя) и teamviewer'ом вижу черный экран. Итог: 13.4+2.8+заглушка.
Фото: 547
ExzoTikFruiT
Как и на 78**, нужно подбирать оптимальное соотношение чистот памяти и GPU.
Это не 58** и биткойны, где можно было снижать частоту памяти хоть до упора.
senseless
Catalyst 13.9 + SDK 2.9 + cdminer 3.7.2. Монитор не подключаю. Заглушек нет. Работу контролирую используя RDP. Только один минус: cgminer не отображает температуру GPU и обороты вентиляторов (если подключить монитор, зайти локально и запустить майнеры - оные отображаются).
GunPowder,Не маловато ли КХ на 7990?
Я пол дня уже мучаюсь,сначала 7990 не влезла в системник.Пришлось разбирать,вытаскивать все и раскладывать на столе.Так теперь при старте cgminer-3.7.2 черный экран и ребут.В чем причина?
Дрова 13.9,cgminer-3.7.2.
Фото: 130
I.N. С заглушкой temp/rpm видно. По RDP попробую - поидее он открывает какраз окно, но каждый раз логиниться, чтоб запустить майнер не хочется. Получил первую шару тоже на 13.9+2.9, но тут все регомендут 12.8/13.1+2.8.
В итоге сейчас имею: AMD3000+@1.8/4GB/6870@1000x1100@1.175v/Win7x64SP1/Catalyst13.4/SDK2.8/CGMiner3.7.2 - 325Kh/s.
Код:
cgminer.exe --thread-concurrency 6720 --intensity 19 --gpu-threads 1 --gpu-powertune 20 --scrypt -o stratum+tcp://mine.pool-x.eu:9000 -u x -p x
Разобрался,в батнике g2 заменил на g1 и поехали.На стоке 2х520КХ.Буду мучать дальше.
GunPowder,напиши свои настройки в батнике если не сложно.
Вот мои,что посоветуете подправить?
Код:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
.\cgminer-3.7.2-windows\cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://eu.ltcrabbit.com:3333 -u login.workername -p workerpass -w 256 -g 1 --auto-fan --thread-concurrency 8192 --intensity 13
Фото: 547
Я для мониторинга использую GPU-Z.
Майнеры - в автозагрузке.
Фото: 130
I.N. Без логона, будь то rdp или локальный вход, службы не стартуют, в т.ч. запуск майнера после старта (по расписанию). По крайней мере я не смог ничего с этим сделать.
Если выставляю intensity больше 13,то система уходит в ребут!!!!!!!!Что за хрень!
Ванга в отпуске до Рождества.
Достаточно одной таблетки :)
Ванга в отпуске до Рождества.[/quote]
То понятно,она всегда там.Выше почитай мой проблемы и если что не видишь подскажу.
Код:
интенсити поднять, раз один поток, то 18 должно прибавить оборотов
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Свершилось, я достиг дзена с 280х!
Свежая девственно чистая винда, каталист 13.1, от которых установил только дрова и SDK + пара неубирающихся компонент, в диспетчере устройств карты обозваны серией 7900, но 740 кх они выдавать научились!
Чисто из интереса разогнал свою карту до 1250 \ 1800 и получил ~750 кх\с, но температура пугает.
Есть ли люди совмещающие 7950 \ 7970 с 280Х \ 290Х? Ко мне едут две 280Х, но об их совместной работе как-то сразу не подумал...
Rockstar6 писал(а):
noname2 Замена на слабенькую от амд точно поможет но, люди утверждают что у них все работает) см выше та же проблема
Заменил GT210 на HD6450 - лаги как рукой сняло. Но драйвер пару раз упал (не сказываясь на майнинге). Решил откатится на 13.4 - столкнулся с [ссылкО]. Чертовы индуссы. :D Поставил 13.9 - в простое всё ОК. Стоит запустить майнинг (в т.ч. при "-I 12") - цветные экраны и восстановление драйвера. Как лечить?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обсуждение конфигураций пк для майнинга. #11477511
Uliss писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11477511#p11477511
Точно, спасибо)
Фото: 547
Всё прекрасно грузится и стартует. Были уже случаи пропадания электричества, всё само оживало.
Никаких "расписаний", просто bat-файлы к каждому майнеру в автозагрузке.
