Куратор(ы):   Leonator
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55485 • Страница 267 из 2775<  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 2775  >
Обсуждение коммерческой вычислительной сети и валюты Bitcoin - Часть I
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга Bitcoin здесь
Подробное сравнение пулов Bitcoin здесь
Удобный калькулятор для расчета дохода от майнинга Bitcoin здесь
Калькулятор рассчета дохода от майнинга алькоинов: http://whattomine.com/
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
Обсуждение Litecoin тут
ВНИМАНИЕ! Обсуждение курса, торговли на биржах и все что с этим связано ведется тут
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:34, всего редактировалось 13 раз(а).
$Dim@n$777 писал(а):
Да
Да не должна работать или Да должна работать со старым СДК 2.5 (ты его отдельно подменял ?)
А откуда cgminer запускается то? Файл куда конфиг писать надо нашел а где экзешник или чего там должно быть?
Скачал другую версию для х32 там экзешник есть, но при запуске вписанные мной конфиги не применяются.
"pools" : [
"url" : "http://pool.50btc.com:8332",
"user" : "**************",
"pass" : ""
"intensity" : "9",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "0",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"api-port" : "4028",
"expiry" : "120",
"gpu-threads" : "4",
"log" : "5",
"queue" : "1",
"retry-pause" : "5",
"scan-time" : "60",
"submit-stale" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"worksize" : "256",
"failover-only" : true,
"donation" : "0.00",
"shares" : "0",
"kernel" : "diablo",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 27
Не надо ничего подменять, работать не будет...
Файл конфига должен называться так cgminer.conf
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
k@mikadze писал(а):
"pools" : [
"pass" : ""
у тебя лишняя запитая после скобки :-)
Ryzen 7 7700 / MSI MPG B650I EDGE / 2x16GB DDR5 6000MHz / RTX 4080 SUPER Palit JetStream / 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM / JONSBO Z20
Так я файл и не менял, скопипастил в него представленный здесь конфиг, вбил свои настройки и удалил инфу о резервном пуле.
Убрал её, ничего не изменилось :(
Точнее при старте просит ввести адрес пула логин и пароль, на сколько я понимаю так быть не должно.
Последний раз редактировалось k@mikadze 30.09.2012 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
k@mikadze
Еще раз
я ее пометил, смотри внимательней предыдущий пост....
Да я понял о какой запятой речь, но не помогло. Кстати файла cgminer.conf у меня нет, есть только example.conf
Может не ту версию программы скачал (там их куева туча одной даты релиза), дайте ссылку на проверенный вариант для вин 7 х64
k@mikadze писал(а):
Сделал по этой http://btcsec.com/faq-mining/#17 "схеме" и майнинг на 7970 вообще запускаться перестал Не понятно, это у меня какой-то индивидуальный косяк или данное действие с подменой библиотек справедливо только для старых карт, а с новыми такой фокус не проходит?
Вот таблица совместимости от АМД. К сожалению, 7 серии нет, чтобы все на практике проверить.
abdulas писал(а):
Попробовал 12.3, такая же байда, проц грузит под 100%, винда 7 64 бит, 3 карты 7970. Ещё пробовал 12.6, 12.8, 11.12, тоже самое. Есть у кого нет полной загрузки проца при майнинге?
у меня все нормально, загрузка 1-3%, две фермы, на одной 2 карты, на второй 4 карты 7970, драйвера ставил тупо последние с сайта. хершейт порядка 670мгш с одной, можно и больше, но нестабильно уже получается. cgminer. а вообще для обсуждения железа есть свой топик...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
"pools" : [
"pass" : ""
нахрена блин мучаться с этими файлами, я в батниках забил все, что надо в командную строку, и проще и нагляднее, чем запятые эти высчитывать :bandhead:
На какой частоте?
k@mikadze когда разные SDK пробуешь - не обязательно пожменять что-то где-то.. Просто копируй файлы amdocl и opencl в папку к майнер-проге. Так проще перебором заниматься и быстрее.
С уважением, magnum
кстати раз уж тут пошло обсуждение 7-ой серии,задам свой вопрос:
можно ли запускать 7-ю серию с 6-ой и 5-ой вместе с суммарны количеством карт в 6 штук, на каких дровах?
Deepbit прилег(
Stop&Go писал(а):
Deepbit прилег(
Уже не в первый раз за последнее время, что-то огорчает он меня :diablo:
Вот и начался октябрь, можно сказать обратный отсчет для майнеров на ВК перешел на дни. Скоро электростанции планеты вздохнут с облегчением.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
alpet Из за чего бтс на скрываться?
Fanatic писал(а):
скачай cgminer, в батник пропиши
cgminer.exe -o http://pit.deepbit.net:8332 -u логин майнера -p пароль -o (резервный пулл) mtred.com:8337 -u логин майнера -p пароль -k poclbm -I 9
по дефолту у меня дает 1100Мх на двух картах, диабло майнер на 25Мх меньше.
Сделал по вашей рекомендации через батник и всё запустилось (через файл конфига так и не получилось). И да, у меня с ядром poclbm скорость на 10 мх больше чем с дьябло, так-же как у вас, что мягко говоря странно, должно быть наоборот.
Подозреваю что просто не прописываю какой-то важный параметр при запуске через дьябло, из-за чего страдает скороть. В батнике пишу следующие -o http://pool.50btc.com:8332 -u логин -p пароль -k diakgcn -v 2 -w 256 -I 12
Фото: 34
:haha:
ога. минус жалкие 10 МВт - это просто смех, для электростанций в масштабах планеты ;)
MythBuster (с) HertZ
Нет, многие маинеры уже тестируют (или переходят) на ЛТС, а там энергопотребление выше.
мои настройки для Diablo -v1 -w256 -f8 640 mhash/s 1100/150, подозреваю что на 15 mhash/s должно быть больше, но пока не знаю более оптимальных настроек. дрова 12.8
Там ведь нет рентабельности вроде, при платной энергии?
Так вроде как -v2 оптимальней и агрессия 12, не ?
п.с.
с ядром poclbm на 1150 выдает 690мх
Последний раз редактировалось k@mikadze 01.10.2012 10:20, всего редактировалось 1 раз.
