Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 267 из 450<  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 12
fixingive может в адресе чего забыл?.. :facepalm: stratum+tcp://eu.ltcrabbit.com:3333
У меня прописано символ в символ как у вас.
// ничего не изменил
fixingive
fixingive писал(а):
stratum+tcp:eu.ltcrabbit.com:3333
а слэш?
Фото: 132
Vasilis писал(а):
TyPuCToZ врядли долго проработают
Ну так если даже они сдохнут до конца срока гарантии - это же замечательно.
Да и не дохнут, сволочи.
2 трупа было из ~30 карт за 1.5+ года, но тогда они майнили биткоины и температур VRM >90C не было.
Так что дохнут карты с браком, а не с высокими температурами.
Но в любом случае, время нас рассудит...
Фото: 23
Это сомнительно. Они ведь стабильно работают на 80-90, а не прыгают от 90 до 20 и обратно..
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Фото: 12
ну у меня сдохла через 8 месяцев, датчика врм не было, но работала почти в номинале 1000\1390 700кхш. темпа чипа 80-82 градуса, до 85 доходила, как раз хотел разобрать почистить и она пшикнула. на радиатор врм постепенно налипает войлок что затрудняет теплоотдачу.
Фанис выше fixingive написал, что слэши ничего не изменили. А вообще всем советую не писать этого, а просто например eu.ltcrabbit.com:3333. В любом случае, данная ошибка говорит о том, что пул недоступен, либо неверные логин/пароль.
вопрос по BAMT 1.1, карта 7970 выдает 600 ks, хотя в Windows с этими же параметрами 760 ks,
может кто сталкивался и решил данную проблему, прошу поделиться опытом !
Пул работает, логи и пароль проверил несколько раз.в чем может быть проблема?
Кто может подсказать другой 100% рабочий ппс пул, с открытой регистрацией?
Фото: 23
Ну так проблема наверное именно в этом. У меня все норм, даже радиаторы не забиваются ибо кондер + серверная, где нет ничего лишнего) Все зависит от условий эксплуатации.
Дома, конечно, рано или поздно жахнет.
cgminer -o stratum+tcp://eu-1.liteguardian.com:3334 --scrypt -u 2222222 -p 2222222 -w 256 --intensity 13,19 --thread-concurrency 10240,15232 --gpu-engine 1085,955 --gpu-memclock 1500,1250 --gpu-threads 2,1
посмотрите плз что тут не в порядке. что-то не взлетает пара 7970+7870
Последний раз редактировалось BlakeTYN 10.12.2013 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Логин пароль затри.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Доброго времени суток друзья.
Подскажите, может кто знает или встречался на личном опыте. Вообщем проблема такова, запускаю cgminer 3.1.0 все нормально работает, скорость хорошая для моей карты, температура стабильно держится 80-84 Цельсия, обороты куликов 80%., проходит "час" чуть меньше отрубает и пишет вот это:
(stratum from pool 0 detected new block
cpu0: idle for more than 60 seconds, declaring sick!
cpu0: attempting to restart.
thread 0 still exists, killing it off)
что в переводе означает:
(прослойка из бассейна 0 обнаружен новый блок
cpu0: на холостом ходу в течение более 60 секунд, заявляя болен!
cpu0: попытка перезапустить.
Тема 0 до сих пор существует, убив его) простите "переводчик google):))
причем уже несколько раз в одно и тоже время "чуть меньше часа", и, одни и те же фразы выдает и вырубает. на момент "выруба" в консолЕ майнера показывает:
температура проца 55 Цельсия, обороты куликов 764 rpm, скорость Kh\s падает незначительно на 10 хЭ всего, добился частоты и настроек "банта", что дрова не летят, глюков нет, HW 0, не пойму что за беда?!
И еще вопрос, кто знает, как и куда нужно вписать команду или может файл создать какой-то, для авто перезапуска cgminerА? видел, когда читал ветку эту, вопрос кто-то поднимал по поводу "авто перезапуска", сейчас смотрю, не могу найти где именно где именно ((( не сочтите за трудность, подскажите пожалуйста настройки.
life's too short to get Bitcoin 1000 -_-
cpu_e5400_acceleration_3500mhz; gigabyte ga-g31m-es2l; memory 4gb; xfx radeon hd 7950; hiper v550 550w
vv5w это говорит о нестабильности работы. Копать в сторону снижения частот, увеличения мощности БП, снижения интенсивности и т.п.
phants спасибо за ответ, буду смотреть в эти стороны...
а настройки перезапуска может кто знает?
Присоединяюсь к вопросу! У меня такое периодически стало возникать из-за лагов интернет соединения. Сам проверял пару раз: разъединяю и потом опять подключаю соединение - бац, какой-то гпу в ферме теряет поток и сгмайнер становится колом. Причём умирает цыган только на фермах 7950, на 7970 такого не бывает. В чём секрет ? Пользуюсь wi-fi посредством usb адаптеров (свистков). Один раз подсказали пользовать cgwatcher - но для меня он слишком сложен и я не нашёл русскоязычного мануала по использованию и настройке.
Существуют ли какие-нибудь команды в самом сгмайнере на обнаружение проблемы и презапуск в таких случаях майнера ?
Вроде --gpu-threads можно только одно значение указывать. Или разные батники на каждую карту.
балииин, значит цгмайнер не умеет работать с картами с разным количеством потоков? а если одинаковое поставить, то хешрейт падает сильно на одной из карт
Народ как вывести бабло?! Ну вот положили мы его на кошель а далее то, что?!
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
Кидай мне LKsQj2JA2zAJMPVJmyFjcJcVq4XEskLTHP
Я разберусь как-нибудь :)
