Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 268 из 450<  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 547
BlakeTYN писал(а):
балииин, значит цгмайнер не умеет работать с картами с разным количеством потоков? а если одинаковое поставить, то хешрейт падает сильно на одной из карт
Держать два батника - каждый под свою карту.
В каждом из батников использовать параметр -d, указывающий, какой GPU использовать.
У меня вместе 5830, 5850 и 7870 в одной ферме живут - под каждую свой bat-файл с нужнымии настройками.
LLIMeJI писал(а):
Народ как вывести бабло?! Ну вот положили мы его на кошель а далее то, что?!
https://btc-e.com/
BlakeTYN
2х7970 = 1450 kh/s
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://eu2.ltcrabbit.com:3333 -u 123 -p 123 -o stratum+tcp://us.ltcrabbit.com:3333 -u 123 -p 123 -o stratum+tcp://au.ltcrabbit.com:3333 -u 123 -p 123 -o stratum+tcp://hk.ltcrabbit.com:3333 -u 123 -p 123 -o ltc.give-me-coins.com:3333 -u 123 -p 123 -o ltc.give-me-coins.com:3334 -u 123 -p 123 -o ltc.give-me-coins.com:80 -u 123 -p 123 -o ltc-eu.give-me-coins.com:3333 -u 123 -p 123 -o ltc-eu.give-me-coins.com:3334 -u 123 -p 123 --failover-only
--shaders 2048,2048 --worksize 256,256 --intensity 13,13 --gpu-threads 2 --lookup-gap 2 -d 0 -d 1 --gpu-powertune 20,20 --gpu-fan 80,80 --gpu-engine 1025,1025 --gpu-memclock 1750,1750
То что зелёным меняйте под свои видеокарты.
findwiki писал(а):
BlakeTYN
2х7970 = 1450 kh/s
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://eu2.ltcrabbit.com:3333 -u 123 -p 123 -o stratum+tcp://us.ltcrabbit.com:3333 -u 123 -p 123 -o stratum+tcp://au.ltcrabbit.com:3333 -u 123 -p 123 -o stratum+tcp://hk.ltcrabbit.com:3333 -u 123 -p 123 -o ltc.give-me-coins.com:3333 -u 123 -p 123 -o ltc.give-me-coins.com:3334 -u 123 -p 123 -o ltc.give-me-coins.com:80 -u 123 -p 123 -o ltc-eu.give-me-coins.com:3333 -u 123 -p 123 -o ltc-eu.give-me-coins.com:3334 -u 123 -p 123 --failover-only --shaders 2048,2048 --worksize 256,256 --intensity 13,13 --gpu-threads 2 --lookup-gap 2 -d 0 -d 1 --gpu-powertune 20,20 --gpu-fan 80,80 --gpu-engine 1025,1025 --gpu-memclock 1750,1750
Неплохо =)
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
кручу-верчи я тут свою 6950, у меня никак больше 30кхешей не выдаёт.
Что я делаю не так?
Настройки из первого поста вбивал, из вики по лайткоинам тоже. Результат один, вернее он отсутствует.
Использую setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
И конфиг файл:
"intensity" : "9",
"vectors" : "1",
"worksize" : "128",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "8192",
"shaders" : "0",
"gpu-engine" : "800",
"gpu-fan" : "0-40",
"gpu-memclock" : "1250",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "0",
Шейдеры ставил, результата не дало
https://www.dropbox.com/s/u1d064zbbbc9y ... .21.08.png
800KH/S 7970
долго менял версии софта, типа 13.4 cgminer-3.1.0 sdk 2.7 скажу что ни на что они так и не повлияли оставил самые последние!
Очень большую роль играет разгон например при
1150 1800 максимум 800
1200 1800 ~ 720
1100 1800 ~ 740
1150 1800 ~ 700
1150 1700 ~ 620
1150 1500 ~ 640
900 1800 ~ 640
900 1800 ~ 630
Логики просто нет...
Объясните, люди добрые, зачем в райзерах объединяют A1 и B17? Что дает Hot Plug?
Жертвы и подачки: LTC LdtcXEE6Y5FLeTyaQR8HuKE6HFkizGkzi5
Если у лайта появится логика, то сразу появится и идеально работающий асик
А почему поверлимит в минус 20?
Напряжения на памяти меняли?
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 547
Megatron1285 писал(а):
"intensity" : "9",
А больше? 13 допустим?
1200 1800 ~ 720
1100 1800 ~ 740
1150 1800 ~ 700
1150 1700 ~ 620
1150 1500 ~ 640
900 1800 ~ 640
900 1800 ~ 630
Логика есть - частоты должны быть в определённых соотношениях, судя по отзывам - типичная фича семейства 7***. А ещё иногда bios на них приходиться шить (мне пришлось).
Вот завтра забираю ещё одну 7870 и не знаю, что на ней придётся крутить и как.
Чтобы видеокарта опознавалась на PCI-E x1.
Zloymedved напряжение на ядре занизил на 0.1 в, на памяти не трогал. поверлимит в моем случае не влияет на скорость.
I.N. есть вот такая карта
600 7950
никаких подвохов повышаем частоты повышается скорость майнинга)
Фото: 547
Rockstar6
Не на всех картах это проявляется.
Также как моя MSI 7870 выдавала что-то около 190-200 килохешей. После перепрошивки сейчас выдаёт 430.
В чем может быть проблема ,одна карта висит в стабильной нагрузке 99%,а на другой нагрузка прыгает от 60%до 99%
Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста, зависит ли скорость от количества планок памяти? у меня одна планка на 4ГБ и вк r9 290, а скорость выше 750 не поднимается, вот думаю может из-за этого :?:
P.S. GPU загружается только на 15-20%, хотя темпер ГПУ 59С, а ВРМ около 70. Не понимаю почему так :bandhead:
findwiki писал(а):
BlakeTYN
2х7970 = 1450 kh/s
1025 заменить на 1085
1750 заменить на 1500
полетит на 760 тока в путь
cgminer 3.1 еси чо
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Rockstar6 писал(а):
800KH/S 7970
1200 1800 ~ 720
1100 1800 ~ 740
1150 1800 ~ 700
1150 1700 ~ 620
1150 1500 ~ 640
900 1800 ~ 640
900 1800 ~ 630
1150 1800 моя не стартует, сразу моник в полосочку и привет
самый быстрый вариант оказался 1085/1500, вплотную к 760 подбирается
Пытаюсь помайнить но при попытке начать пишет no servers could be used! exiting кто нить может помочь?
тестирую pool-x.eu, вроде все хорошо, но оплата начисляется раза в 3 меньше чем на калькуляторе, это что такое ? Скорость в проге и на сайте примерно одинаковая.
roskomtest проблема с пулом, имхо надо искать другой пул
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
Фото: 12
может потому что там такая система оплаты...
Вообще не использую никаких сторонних программ для разгона, но заметил на стандартной проге, что питание "в процентах" влияет на разгон очень, как ни странно "часто пишут" параметр --worksize 256 не виляет, но можно поэксперементировать, заметил влияние, достаточно приличное...частота памяти, тоже, как ни странно, не виляет почти никак ))) и еще что странновато ))) параметры 3D в стандартной проге, во вкладке "игры" тоже влияют на скорость, но незначительно...
вот, что получилось добиться с такими настройками:
7950 680 kh/s
настройки 3d
настройки 3d
Друзья, так никто не знает команд перезапуска майнера? ((
life's too short to get Bitcoin 1000 -_-
cpu_e5400_acceleration_3500mhz; gigabyte ga-g31m-es2l; memory 4gb; xfx radeon hd 7950; hiper v550 550w
Какие артикулы Sapphire R9 280X котируются в майнинге?
По перфоманс-таблице вроде 11221-02-40G неплохой, но его весь раскупили.
Также интересуют не обязательно сапфиры, любые боле-менее стабильные, способные выдать 750.
З.Ы.
Вообще жесть какая-то, звонишь спрашиваешь: "что-нибудь из 7970 есть? Нет! Всё раскупили!"
Последний раз редактировалось GunPowder 11.12.2013 11:09, всего редактировалось 1 раз.
